Страница 1 из 9
Очень простой бюджетный трансформаторный полуавтомат.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:08:17
ГЕШАs
Здравствуйте уважаемые РадиоКоты и заглянувшие форумчане. Хочу предложить Вашему вниманию очень простой в изготовлении
и вполне бюджетный в своём повторении и изготовлении сварочный полуавтомат, причём здесь я применил полностью до абсурда
не стандартное решение моточных узлов трана , дроселя и моста. Таких аппаратов я сделал два , все владельцы остались очень
довольны. Сейчас делаю ещё один и решил поделиться с Вами. Данным аппаратом можно производить сварку стали от 0,5 до 3-4мм.
Аппарат проектировался для свари в СО2 проволокой 0,8мм.
Ну а теперь по порядку , попытаюсь разжевать всё до мельчайших подробностей, кому, что будет не понятно , то задавайте вопросы,
не стесняйтесь. :idea:
И так приступим к ликбезу. При изготовлении магнитопровода у всех всегда и во все времена возникает один и тот же вопрос ,
где взять трансформаторное железо. При "совдепе" с этой проблемой было как то попроще , на свалках можно было пошукать,
или с родного завода через забор , или на статоре от пятикиловатного движка намотать. Ну а в наше время что , бомжи сдавали весь металл , с работы тоже не как и ни чего , ну а аппарат собрать хочется, и тут как всегда на помощь приходит русская смекалка. Я уже выше говорил , что решение будет полностью до абсурда не стандартное , вот я и подумал , а почему бы не использовать для магнитопровода сердечника пятикилограммовую катушку проволоки которой мы и варим, вернее эту проволоку но без каркаса.( В обычных трансформаторах применяются пластины , или лента ( для тороидов) для того, что бы токи Фуко как бы
разбивались на множество мелких потоков и не образовали короткозамкнутый виток по потоку (точную формулировку сейчас не помню, не придирайтесь.) Ну в общем это нужно, для меньшего нагрева транса. В моём трансе из сварочной проволоки получается
тот же самый эффект . Из собственного опыта скажу , что транс "на проволоке" практически не гудит. Ну а теперь перейдём
непосредственно к конструктививу.
Ну так вот покупаем самую дешевую пятикилограммовую катушку со сварочной проволокой и обматываем её молярным скотчем
и отламываем с двух сторон кусочек корпуса катушки.
http://savepic.net/10123036.htm
http://savepic.net/10154783.htm
Дальше изнутри ножовочным полотном выпиливаем небольшой сектор катушки.
http://savepic.net/10102559.htm
http://savepic.net/10150686.htm
Временно фиксируем изолентой.
http://savepic.net/10135326.htm
Потом такую же операцию проводим со стороной на против , а потом и со всеми остальными сторонами.
http://savepic.net/10123038.htm
В итоге у нас должно получиться примерно так.
http://savepic.net/10107678.htm
http://savepic.net/10095390.htm
http://savepic.net/10098462.htm
Потом обматываем сначала виниловой изолентой в натяжку , что бы придать форму, а потом 19милимитровым малярным скотчем.
http://savepic.net/10128145.htm
Продолжение следует. :)
Re: Очень простой бютжетный трансформаторный полуавтомат.
Добавлено: Сб окт 14, 2017 00:24:30
Телекот
Только вот коэффициент заполнения сталью данного сердечника будет ниже плинтуса, там будет очень много воздуха и немного стали. Вы взвесьте вашу проволоку и сердечник такого же размера. Да и сталь отнюдь не трансформаторная. Я не думаю что получиться хороший трансформатор. Сейчас можно свободно купить любой сердечник из трансформаторной стали.
Добавлено: Сб окт 14, 2017 02:07:40
vlasovzloy
Посмотрим что получится
Добавлено: Сб окт 14, 2017 02:38:26
АлександрЛ
В одной совсем старой книжке для радиолюбителей я встречал подобный способ изготовления трансформаторов- сердечник из проволоки, только там её ещё отжигали.
Добавлено: Сб окт 14, 2017 07:32:57
Vasilii
Сварочная проволока довольно дорого стоит. Можно взять пустую катушку и виток к витку заполнить отожженной вязальной проволокой. Только, как справедливо заметили, качество такого сердечника будет низким. Зато он будет дешевым. Тут так: кому что выгодно.
Добавлено: Сб окт 14, 2017 08:11:12
musor
насчет "дешевым" это вы зря сварочная проволка дорогая...и как магнитопровод совсем гавно...
не тот состав даи тор далеко не лучший транс для сварки СКОРЕ САМЫЙ ГОВНИСТЫЙ
для сварного нужен сердечний с болшой длиной магнитной линии и индукцмей расеяния тоесть П образный шихтованый даже намотка лентой на оправку с распилом -(ПЛ) много хуже...
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
в наше время наверно купив инвертор приладить к нему блок протяжки и подачи аргона будет разумнее
Добавлено: Сб окт 14, 2017 08:11:56
Телекот
Ещё сварочный провод покрыт медью которая очень хорошо проводит ток, вихревые токи будут бешеные. Лучше тогда на болванке намотать. Сварочная проволока это самый плохой материал для сердечника.
Добавлено: Сб окт 14, 2017 08:24:31
musor
ну пусть попробует и убедится раз уже купил (или спиздил) бухту
из варочных проволок толко Св0,8Г2С можнол юзать в быту для нетипичных целей
Добавлено: Сб окт 14, 2017 08:33:07
gsmart
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3206204#p3206204"]В одной совсем старой книжке для радиолюбителей я встречал подобный способ изготовления трансформаторов- сердечник из проволоки, только там её ещё отжигали.[/uquote]
Читал об этом в старинных книгах 20х--30х годов.
"Железный сердечник изготовляется из отожженной железной проволоки диаметром в 0,5мм."
Весь процесс:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_055.htm
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:56:47
Дмитрий М
Ну тогда и резисторы из угольков делали и выпрямители из электродов в банке с раствором соды... Стоимость готового китайского трансформаторного полуавтомата (если брать только по трансу) невелика, основная стоимость это горелка и податчик.. Индукция в таком сердечнике будет низкой, потери на перемагничивание высокими... имхо уж лучше пару латров горелых (на металлприемке их всегда много) намотать друг на друга, чем крохоборничать...
Добавлено: Сб окт 14, 2017 13:10:16
Vasilii
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3206277#p3206277"]насчет "дешевым" это вы зря[/uquote]
musor, Ну ты не только пишешь невнимательно, но и читаешь!
Добавлено: Сб окт 14, 2017 19:38:08
ГЕШАs
Зря смеётесь , между прочим транс нормально справляется со своими обязанностями.
Абсолютно с Вами не согласен. Тор для полуавтомата является наилучшим видом сердечника. Я практик , а не теоретик , я делал
полуавтоматы и на "П" и на "Ш" образных , но я отдаю приоритет торообразному сердечнику, для жёсткой характеристики дуги
лучше применять тор.
Да , она покрыта медью , но по магнитному потоку она развязана , так как разбито на много мелких потоков, то есть вокруг
каждого провода сердечника получается как бы своё магнитное поле, а вот вектор направлености у них общий.
Ну так вот продолжаем разговор.
Дальше покупаем 100 метров медного провода в виниловой изоляции сечением 2,5мм2 , сворачиваем его в кольцом диаметром примерно метр , или чуть поменьше, дальше как бы вкручиваем его на сердечник , ну то есть перегоняем весь провод во внутрь
сердечника , при этом фиксируя его малярным скотчем примерно через каждые 10-20 витков , ну а дальше мотаем виток к витку.
http://savepic.net/10126195.htm
http://savepic.net/10107763.htm
В данном трансформаторе получается 1 виток = 0,5 вольт для первой ступени нужно 440 витков.
Но я всегда проверяю по току ХХ (холостого хода ) он должен быть 2---2,5 ампер.
Опять же я не обрезаю провод
пока не подгоню количество витков под ток ХХ.
http://savepic.net/10114933.htm
http://savepic.net/10155892.htm
Когда мы подогнали количество витков первой ступени под ток ХХ , делаем отвод , и дальше мотаем ещё 5 секций содержащих
по 10 витков каждая , это будут следующие ступени для переключения сварочного напряжения. после обматываем всё
тряпочной изолентой.
http://savepic.net/10122102.htm
http://savepic.net/10108790.htm
Первичка готова. :))
Добавлено: Вс окт 15, 2017 02:44:52
Телекот
Греться будет ваш сердечник, даже на холостом ходу.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 07:16:12
As
А вот греться-то этому трансформатору нельзя - изоляция провода термопластична, потечёт... :)
Добавлено: Вс окт 15, 2017 08:51:24
Телекот
Всё должно быть в меру, а хороший трансформатор на ХХ он вообще должен быть холодный. Хоть бы обжёг проволоку и то лучше было.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 11:42:28
ГЕШАs
Вообще не греться на холостом ходу.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 11:47:48
Wandal
А чего не взял термостойкий провод?
Добавлено: Вс окт 15, 2017 11:50:36
Телекот
Не знаю как так может быть. Сердечники специально делают из пластин изолированных друг от друга, что бы свести к минимуму вихревые токи. Ваша проволока покрыта медью для хорошего контакта, это всё равно что на стальной болванке мотать, но болванка даже лучше, там коэффициент заполнения сталью выше.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 13:30:42
musor
ну я вижу товаришь практик :))) мы теоретики со научными выклатками и формулами расчета ему ТУТА не указ :facepalm:
ну пусть мотает -посмотрим
1транс будет гоется силно но это лдадно они все горячие
2 но брать провод в ПВХ изоляции -дурнее идеи не придумать хотяб в слюдо-пласте или стеклоткани взял провод...термостойкая резина как бы на край КГ в таком идет при услови обдува и пауз...
а ПВХ потечет при 80С коротнет и все сгорит синим огнем :facepalm:
разве что сразу в баке с трансовым маслом утопить вместе с конструктором все железо... :))) тогда может и сработает минут на 10-15
просто даже в масле жила в ПВХ бужет дика гретца
Добавлено: Вс окт 15, 2017 14:54:45
vlasovzloy
Да ладно, пусть соберет. Там во всех режимах проработает, мож и норм будет. У меня товарищ ни капли в электронике не понимает, делает аккумуляторные лампы рыбакам охотникам. Подсевший аккум 12 7ампер с ибп, светодиодная лента. Лампа 60 ватт и диод для зарядки. Все это в одном приборе собрано. Расходятся как горячие пирожки. Фоток нету щас. Сфотаю покажу
