Всем привет. Нужна помощь - Расчет самоиндукции катушки
Добавлено: Пт мар 27, 2009 20:31:27
Суть вопроса сводится к следующему:
имеется простейшая последовательная цепь:
Батарейка - выключатель - катушка индуктивности
Батарейка - 9 В (типа "Крона")
Выключатель с сопротивлением 1.5 Ома
Катушка индуктивности - ДРТ-1-1, с индуктивностью примерно 13mH
Вопрос такой: при разрыве цепи эдс самоиндукции будет поддерживать уменьшающийся ток, а вот как рассчитать ток и напряжение в момент разрыва цепи не экспериментально, а по формуле - оно ведь будет в несколько раз(или десятков-сотен раз) больше?
Ну например, разрываю я цепь с периодичностью - раз в секунду, каким будет напряжение в цепи?
Нашел формулу:
E(L)=-L(di/dt), а вот как ей пользоваться - что-то не придумал (смущают di/dt)
Очень буду признателен за помощь и советы.
Всем заранее признателен...
Нашел формулу:
