Страница 1 из 3
step-up 12V -> 150V 2A
Добавлено: Вт сен 12, 2017 10:56:31
geylord
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с мощным преобразователем с 12В в 150В с током до 2А
Пока достигается 100В при токе 0.7А, срабатывает ограничение по току транзистора. Дроссель и полевик достигают температур 70 и 90 градусов соответственно. Диод едва 40 градусов.
Дроссель мотал на одном двух и даже трех сердечниках материал 52 распыленное железо салатово-голубой, на каком сердечнике мотать чтобы не грелся как утюг?
Драйвер IR2101 затягивает фронты на затворе полевика
Осциллограммы на затворе
дроссель
схема
Re: step-up 12V -> 150V 2A
Добавлено: Вт сен 12, 2017 11:08:56
Телекот
Он и будет как утюг у тебя выходное напряжение больше чем в 12 раз больше. В результате ток через транзистор ток с учётом КПД будет раз в 40 больше выходного. Делайте не дроссель, а дроссель трансформатор 1:10. Тогда ток и напряжение на транзисторе упадёт и можно будет применить низковольтный транзистор с малым сопротивлением канала.
Добавлено: Ср сен 13, 2017 08:42:03
geylord
применяемый транзистор очень и очень хорош:
V DS max 200 V
V DS (Avalanche) typ. 240 V
R DS(ON) typ. @ 10V 19.7 mOhm
I RP max @ T C = 100°C 130 A
T J max 175 °C
20мОм сопротивление редко встречается даже в низковольтных транзисторов
Добавлено: Ср сен 13, 2017 10:02:48
Телекот
Да пускай он у вас будет золотой.
Можно использовать не дорогой транзистор и КПД будет больше. Сделайте дроссель трансформатор и вы без труда получите что хотите.
И на затворе импульсы станут лучше ступенька Миллера намного уменьшиться.
Добавлено: Ср сен 13, 2017 19:54:12
geylord
дроссель
3 витка + 17 витков
осциллограммы
импульсы обрезаются через срабатывание защиты по току 50A
сигнал на затворе не сильно изменился, выходное напряжение снизилось до 85В и ток на 140Ом уже 0.6А наверное из-за длины намотки дросселя
транзистор и дроссель 90 и 60 градусов соответственно
Я так понимаю, что переменная составляющая в токе дросселя значительная, каким сердечником заменить чтоб не так грелся? кулмю?
Добавлено: Ср сен 13, 2017 19:56:13
Телекот
Обычным ферритом с зазором.
Добавлено: Ср сен 13, 2017 20:02:41
musor
самое лучшее взять ШШсердечник от флая с зазорои на среднем стерд
жне 1-2мм
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
А ВООБШЕ ТАКОЕ ЛЧШЕ НА 2ТДЕЛАТЬ ОТ ТРАНСА АТХ ПУШПУЛ НА 2 ОБМОТКУ
Добавлено: Ср сен 13, 2017 20:18:42
geylord
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3182666#p3182666"]А ВООБШЕ ТАКОЕ ЛЧШЕ НА 2ТДЕЛАТЬ ОТ ТРАНСА АТХ ПУШПУЛ НА 2 ОБМОТКУ[/uquote]
что такое 2Т?
Добавлено: Ср сен 13, 2017 20:25:31
Телекот
Двухтактный.
Добавлено: Ср сен 13, 2017 20:55:40
vlasovzloy
12-150 слишком много. Нужна другая схема. Пушпул с трансформатором например
Добавлено: Ср сен 13, 2017 21:04:59
geylord
пробовал двухтактную схему с трансформатором на TL494 - схема сложнее а результат приблизительно такой же 1А при 120В и транзисторы как утюги гарячие
Добавлено: Ср сен 13, 2017 21:08:49
vlasovzloy
Чото значит неправильно собрал. В автоусях ключи в основном холодные, хотя там побольше 300ватт
Добавлено: Ср сен 13, 2017 22:03:31
geylord
какой драйвер использовать вместо IR2101 или на чем собрать чтобы фронты в были круче а не такие затянутые, или эти годятся?
канал1 - затвор канал2 -сток
150В 2А - это 300Вт вроде немного
Добавлено: Чт сен 14, 2017 06:52:57
tar
Под пуш пул лучше взять SG3525 - народный выбор. Или как я взял под TL494 драйвер IR4426S. Но проще все же получится с SG3525. Схема там простая получается и дубовая.
Добавлено: Пт сен 15, 2017 14:33:28
geylord
усовершенствовал драйвер полевика и намотал дроссель на ферите с зазором одна половина зазор 2мм, другая беззазоровая
канал 1 - затвор канал 2- дроссель
результат получше 130В на 140Ом 0,92А - это ближе и направление верное
провод на дросселе греется как утюг, 80градусов, но феррит холодный, что не может не радовать
посоветуйте пожалуйста, как рассчитать дроссель на феррите с зазором, как выбрать размер зазор и провод и т.д.
Добавлено: Пт сен 15, 2017 14:43:07
Телекот
Такой дроссель надо мотать жгутом из проводов диаметром 0,4-0,5мм.
Рассчитать можно программами старичка.
Добавлено: Ср окт 18, 2017 15:27:42
geylord
попробовал использовать UC3844, 220В диодный мост 660мкФ на 100кГц, затягивает фронты на полевике, полевик греется не удается получить больше 1,2А при 150В, срабатывает защита по току полевика в 5А.
подскажите пожалуйста контроллер с драйвером, который можно использовать на высших частотах 150-200кГц вместо UC3844
Добавлено: Ср окт 18, 2017 18:15:54
vlasovzloy
драйвер слишком слабый. нужно 2 амперный. и резистор с затвора на общий 10кОм
Добавлено: Чт окт 19, 2017 16:17:05
geylord
какой принцип выбора ограничивающего резистора в затворе полевика, нужен ли он там?
Добавлено after 4 hours 20 minutes 36 seconds:
поставил внешний драйвер IRS2186, заработало, но срывает генератор, как это исправить?
Добавлено: Чт окт 19, 2017 16:32:47
vlasovzloy
Монтаж проверяй
