Страница 1 из 1
Система видеонаблюдения
Добавлено: Пт авг 25, 2017 12:33:55
and909
Приветствую.
Присказка:
У меня в квартире замок с двумя "закрывашками": английская защелка с двусторонней ручкой и сувальда с ключом. При закрытом замке дверь держится на защелке, а если повернуть ручку, то нагрузка переносится на сувальды. Таким образом, придя домой и открывая замок, я могу видеть, что дверь кто-то пытался открыть, повернув ручку. За три года, что я живу в этой квартире (живу один), такое случалось несколько раз, но всё равно интересно, кто пытается зайти ко мне.
Есть мысль поставить сигнал-пугалку, срабатывающую при повороте ручки. Но, так как днями я на работе, принять меры особо некому.
Теперь вопрос:
Хотелось бы систему видеонаблюдения с несколькими камерами (одна в глазок двери, одна-две по комнатам) с возможностью наблюдения через смартфон и вызовом по событию (нажатие на кнопку звонка, срабатывание датчика присутствия или дыма), и возможностью поговорить с посетителем.
Я не сильно размечтался?
Я промавтоматчик, сейчас в силах соорудить на ПЛК отправку СМС по датчику, а вот с видео не сталкивался.
Re: Система видеонаблюдения
Добавлено: Пт авг 25, 2017 12:51:47
igor-x
Почти все и все видеорегистраторы позволяют подключать его в интернет, и наблюать все на смартфоне или через Веб интерфейс
Добавлено: Пт авг 25, 2017 13:13:55
сэм53
Вопрос в догонку, чтобы наблюдать через интернет обязательно нужен СТАТИЧЕСКИЙ ай-пи адрес или нет? или нужен специальный роутер ? Провайдер мне говорил, что без статического адреса видеонаблюдение не организовать.
Добавлено: Пт авг 25, 2017 15:05:30
abc
Если нет статического IP, в роутере нужно включить DDNS.
Иногда DDNS есть в самом регистраторе.
А еще бывает так, что провайдер выдает динамический IP, но реально он может месяцами не меняться.
Добавлено: Пт авг 25, 2017 15:08:13
vlasovzloy
Датчик поставь и мп3 с хорошей колоночкой. На флешку голос большой и страшной собаки
Добавлено: Пт авг 25, 2017 17:07:47
сэм53
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3169629#p3169629"]Если нет статического IP, в роутере нужно включить DDNS.
А еще бывает так, что провайдер выдает динамический IP, но реально он может месяцами не меняться.[/uquote]
А по подробней про DDNS можно пожалуйста
Добавлено: Пт авг 25, 2017 17:36:57
vlasovzloy
Долго обьяснять. На ютюбе ролики есть по настройке регистраторов.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 01:58:30
kaetzchen
ТС, у Вас неправильный подход вцелом.
пока еще.. вам нужно многое чего выучить прежде чем пытаться реализовывать ваш план. там куча ньюансов которые могут сделать любую систему абсолютно бесполезной. Особенно полагаться только на Инет при этом.
Вы не сможете наблюдать через Инет в реальном времени тем более с хорошим качеством. Шансов на то мало. Это запасной и параллельный вариант,
Только оповещения и данные датчиков, видео\аудио систем выкачиваются на сервер и то в обрезке. И это при условии быстрого и надежного интернета в вашем городе.
Вам нужна простая и пока абсолютно СКРЫТАЯ система видеофиксации желательно но не обязательно с возможностью отправки оповещений и контента куда-нить, например на сервер. у дверей полно всяких джентельменов шастают. Камера с
высокой чувствительностью и какаянибудь шняга для записи, спрятанная локально. и только по проводам. не вай-фай или блю тус. Срабатывает по датчику. Оповещение можно по ЖСМ каналу отправить. А Вы хотите выложить налицо потенциальному агрессору свою систему ее наличие тобишь. Никаких разговоров, пока
, это может обернуться против вас в последствии! только фиксация с сохранением с максимальным качеством локально. У буржуев это звецца ip door bell, есть куча ардуино и РасПи проектов в инете, например doorpi, но они все какие-то кривые, косые и слишком сложные, особенно если не знаешь что-такое ddns.
Посмотрите FPV самеras FPV DVR, хорошую аналоговую микро пин-хол камеру можно до 10 баксов купить и где-то за 20 DVR коробочку на карту 32 ГБ, например. и надежный датчик касания механики замков. Ну и простую систему наблюдения можно обустроить на лишних телефонах, но это ненадежный вариант.
А если хочешь просто поговорить, то цепляешь на звонок кнопку быстрого вызова от древней мобилы,
СМС ки - это неплохо, но исключительно как дублирующий вариант, они же приходят когда угодно, хоть черз пять минут, но приходят, т.е это как оповещение но на втором плане. тогда в текст СМС ки обяЗательно надо добавлять свой TIME STAMP, и все последние статусы втчю об уже отправленных СМСках, которые возможно не были получены..., ну это так.., к протоколу
Добавлено: Пн авг 28, 2017 08:03:26
igor-x
Вы не сможете наблюдать через Инет в реальном времени тем более с хорошим качеством. ... и бла бла..
а для регистратора и не нужно хорошее качество - не киношку же смотрим )) - подключаемся когда хочется и смотрим
насчет того что выкачиваются на сервер , это по желанию. к тому же облачные сервисы такого рода не бесплатны.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 16:43:26
shevchenko87
Запрос у Вас, конечно, нестандартный, но, думаю, что все возможно. По крайней мере, на первое время и просто видеонаблюдения будет достаточно, можно и сигнализацию поставить. По своему вопросу обратитесь к специалистам, можете зайти на вот этот сайт
https://www.sec-group.ru и все узнать. Посмотрите, какие варианты видеонаблюдения есть.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 18:42:09
and909
А вот если такая хотелка:
При срабатывании датчика или нажатии кнопки звонка приходит вызов в скайп на сотовый, и можно посмотреть на виновника и поговорить при желании.
Соответственно, дома нужно устройство с запущенным скайпом, способное сделать вызов на сотовый (другой скайп) по событию. Ну и независимо видео пусть пишет.
Походу я своими хотелками открываю новую волну в видеонаблюдении. Да здесь уже не только наблюдение, а полный интерактив намечается.)))
Добавлено: Чт сен 28, 2017 19:28:56
musor
есть простой но недешевый способ ммs камеры их делает мегамон и мтс там стоит своя 3(4g) симкарта с номером и спецовым ТП при видеозвонке на номер камеры включится видеосвязь можно мотреть
кроме того камера сама отправляе серию ММС с фотками или короткими видео по условию-сработка сенсора например или время ...но эти решения какие любителские ...нармалная система с видеосервером и фиксрованым айпи на безлиме рулит
Добавлено: Пт сен 29, 2017 05:09:33
and909
Ну интернет у меня нормальный - оптика, фикс ип стоит 50 руб/мес, в этом проблем нет.
На теле тоже безлимит сохранился (может быть пока).
Добавлено: Пт окт 06, 2017 18:36:39
abc
Кстати, вариант, если нет белого IP -
https://vpnki.ru
Добавлено: Пн окт 09, 2017 21:36:03
Mihail-1
Люди правильно советуют - АйПи или просто на комп писать.
Если интересно, то у меня есть на обмен АйПи камера крутящаяся и вот такое безпроводное чудо
Logitech QuickCam Cordless
Полностью рабочий комплект
В комплекте
-камера M/N V-RA7
-АКБ для камеры
-подставка для камеры
-УСБ блок M/N C-U86
-родной БП (зарядное устройство) GAD-SHE-10A15
примерные тематики онтересов в подписи
