Страница 1 из 3
минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 00:10:29
RusikOk
посоветуйте пожалуйста самый минимальный по габаритам БП. нужен для потребностей автоматизации дома. потому потребление на холостом ходу и количество деталей играет большую роль.
выходное напряжение = 3,3-5В возможно отдельная обмотка для питания реле. но это уже мелочи.
выходной ток до = 0,5А max
нашел вот это. но статья 2005г. может за это время появилось че поинтересней?
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 00:30:12
manowar
тут светодиод оптрона испортит всю вашу экономию на корню..
попробуйте солнечную батарею и накопительный ионистр, раз ратуете за сверхэкономичность.
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 01:40:48
vlasovzloy
неверное 0,5 Ампера все таки. ну тогда зарядку телефонную порекомендую
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 01:51:38
olegators68
https://ru.aliexpress.com/af/AC%25252dD ... isViewCP=y, есть место для пайки LDO стабилизатора если 3,3В понадобиться, малюсенький.
Согласен с
vlasovzloy, можно и USB 5В зарядку от телефонов, смартов использовать.
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 03:53:05
Enman
Схема "китайца" (такие есть и на 12 В).
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 07:23:47
RusikOk
в первом посте была ошибка. конечно же 0,5А.
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:06:31
vlasovzloy
В продаже встречал реле ас 220 вольт китайские, можно их оптопарами включать. Тогда доп блок питания не понадобится
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:10:40
RusikOk
а логику и радиомодуль чем питать? вообще в идеале нужно сделать симмисторные диммируемые регуляторы. а программно уже тогда решать включать как диммер или как твердотельное реле
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:48:39
musor
господа хорошие бп 5в нудны везде ести двойные 5 \12в для систем с реле и силой на 12в
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:50:43
Martin76
RusikOk писал(а):потому потребление на холостом ходу
А счетчик сможет сосчитать потребление этого БП на холостом ходу? Они обычно не в состоянии величины порядка сотен милливатт учитывать.
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:56:18
RusikOk
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3166699#p3166699"]Они обычно не в состоянии величины порядка сотен милливатт учитывать.[/uquote]
https://kiev.all.biz/elektroschetchik-o ... ZqRrTVpyCo
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 10:10:41
musor
всеравно дежурка телека и петля дегауса в киновом телеке жрет болше этого БП так что все ваши потуги на перпетум мобиле -пустые
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 11:00:04
Enman
При нагрузке 5 В 50 мА такой блочок у меня от сети берёт ок. 0,8 Вт.
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 12:32:40
Телекот
Если вам галваническая развязка не нужна можно обойтись конденсаторным блоком питания. Он максимально простой, надёжный и не потребляет лишней энергии.
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 14:51:22
RusikOk
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3166758#p3166758"]ок. 0,8 Вт.[/uquote]слабоват КПД[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3166813#p3166813"]можно обойтись конденсаторным блоком питания[/uquote]та неееееееее - это халтура. к тому же при изменении тока нагрузки все его параметры поплывут. а если скачек напряжения в сети?
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 15:08:49
Телекот
Моё дело предложить, ваше отказаться. Миллионы устройств питаются от конденсаторных источниках, к примеру все электросчётчики или это тоже халтура.
И напряжение скачет им не чего.
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 15:29:03
RusikOk
очень даже любопытно:
всего навсего кренка
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 15:49:41
Enman
Если просто любопытствовать, то интересно...А если подумать, то уж про кпд не говорить...
В вашей схемке диод D3 совсем не диод, а стабилитрон на 7,5-8,2 и с вашим током 0,5 А !!!!
Вот это кпд с 4 Вт потребления...ну, и конденсатор соответствующий в сеть (6,8 мкФ)...
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 16:00:00
musor
УЧТИТЕ СЧЕТЧИК САМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЕКТ ИБО ПИТАНИЕ ВЗЯТО до шунта А ТАК СОВРЕКМЕНЫЕ ШЕТЧИКИ СЧИТАЮТ И РЕКАКТИФКУ ЗА МИЛУ ДЦУШУ НА СЧЕТ СЗЕНЕРА НА МЕСТЕ д№ ВЫ ПРАВЫ НО ТАМ 10 ИЛИ 12В ЗЕНЕР СТОИТ 5ВТНЫЙ
Re: минимальный ИБП
Добавлено: Пн авг 21, 2017 17:03:07
Телекот
Enman писал(а):.А если подумать, то уж про кпд не говорить...
А если подумать то про КПД можно поговорить. Как правило управляющее устройство МК потребляет маленькую мощность, основное потребление это исполнительные устройства (к примеру реле). Если разделить цепи питания то большой КПД гарантирован, а в режиме ожидания когда не одно реле не включено потребляемая мощность мизерная. Единственный недостаток это надо полевик на удвоенное амплитудное напряжения сети.
