Страница 1 из 1
Нужен спец для ремонта инвертоного модуля генератора
Добавлено: Чт авг 17, 2017 09:32:42
miheus
Сдох инверторный модуль у генератора Kipor IG3000, а именно взорвался один из конденсаторов (если я правильно это называю). Новый блок стоит почти полгенератора, может быть есть здесь спецы, кто сможет починить?
Re: Нужен спец для ремонта инвертоного модуля генератора
Добавлено: Чт авг 17, 2017 10:25:48
Соник
Вы видите, что блок компаундом залит? Мне подобный размягчить даже кислотой не удалось. Одноразовое...
Добавлено: Чт авг 17, 2017 10:55:59
miheus
Ну может там компаунд не надо удалять, а просто ножки нового конденсатора припаять к выводам старого? Вот тут вроде толковая статья на эту тему есть
http://elektrogenerator.net/Generatory/ ... torov.html Я просто с электроникой на "Вы", так бы попробовал.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 16:21:31
Соник
Вряд ли конденсатор взорвался сам по себе
Скорее всего вышибло что-то еще под слоем компаунда. Попробуйте погреть его, как в статье написано, снимается?
Добавлено: Пн авг 21, 2017 16:29:56
СКАЗОЧНИК
Пробовал я с таким ковыряться, ничего хорошего не вышло. Новый стоит что-то в районе около 20-30 тыр.
Компаунд этот хрен выковыряешь нормально. С ним отрывается и все остальное. Похоже, производитель специально это сделал, чтобы неремонтопригодно было...
Добавлено: Пн авг 21, 2017 17:39:11
pcb
СКАЗОЧНИК писал(а):Похоже, производитель специально это сделал, чтобы неремонтопригодно было...
Заливается для:
1) виброустойчивости
2) влаго-пылезащиты
3) теплоотвода
4) и только сейчас, что бы не вскрыли устройство.
Добавлено: Пн авг 21, 2017 22:42:14
int4880053
кисточкой металической и микрогорелкой(они все боятся температуры) но только
вонь на всю квартиру и вред здоровью. Но опять таки -цена вопроса?
если потом только такой делать и продавать...
Да и просто так конденcатор не взрывается, там что то еще и даже может не в нем.
