Страница 1 из 4
УКВ-шник
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:53:51
Radiotehnik
Здрасти всем! Я прежде никогда не занимался приёмниками. Но сегодня утром возникла идея сконструировать УКВ радиоприёмник.
Был в разделе "схемы" Из предложенного там мне понравился только один. Да и то для него нужна микруха TDA7000 которую я полюбому достать несмогу.
Поэтому обратился в форум с просьбой подсказать мне схему неплохого, прошедшего испытания приёмника с перестройкой резистором и как можно меньшим числом катушек индуктивности.
Re: УКВ-шник
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:58:58
Света
Radiotehnik писал(а):... которую я полюбому достать несмогу...
В таком случае следует начать с того, что Вы "полюбому достать" сможете
Можно, например, разобрать какой-нибудь китайский приемничек и найти в нем микросхемку TDA7088, затем собрать его снова
Добавлено: Чт мар 26, 2009 15:48:41
Паятель
Добавлено: Сб мар 28, 2009 18:24:15
Radiotehnik
Не,там кондёр в настройке. Как резистор в настройку ставить?
И хотелось бы узнать, паял ли кто-нибудь эту схему?
Добавлено: Сб мар 28, 2009 18:32:14
Света
Radiotehnik писал(а):... Как резистор в настройку ставить?
Должно быть имеется ввиду поставить варикап, управляемый напряжением с помощью резистора.
Добавлено: Сб мар 28, 2009 18:53:04
Radiotehnik
Это я делал такой намёк на то,что не разбираюсь в приёмниках.
Ч то такое варикап? И не проще ли поставить тогда уже кондёр в настройку?
Добавлено: Сб мар 28, 2009 18:56:25
Radiotehnik
Да, какие частоты этот приёмник способен принимать?
Добавлено: Сб мар 28, 2009 19:04:06
Света
Иногда бывает проще варикап найти, чем конденсатор переменной емкости.
А прием можно настроить на любой дикпазон, УКВ или FM, а можно и на обои. Правда к этому приемнику нужен еще усилитель мощности да и стерео у него нет...
Добавлено: Сб мар 28, 2009 19:19:01
Radiotehnik
Свет расскажи о настройке прёмника на диапазон. а на какой диапазон настроен приёмник на схеме? Говорю что осцилографа и LC-метра нет.
Добавлено: Сб мар 28, 2009 20:00:55
Света
Приведенная схема 1:1 взята из datasheet и, скорее всего, автор эту схему не собирал. Поэтому индуктивность указана в мкГ, а не в витках
Для диапазона 64...73 МГц катушка должна быть около 5-6 витков, для диапазона 96...108 МГц - около 3-4 витков. Провод примерно 0,5 мм, диаметр катушки около 4-5 мм
Добавлено: Сб мар 28, 2009 21:32:48
Arlleex
Ч то такое варикап? И не проще ли поставить тогда уже кондёр в настройку?[/quote]
Варикап - это разновидность полупроводникового диода, которая меняет емкость от приложенного к его выводам напряжения.
Это штука нелинейная...
Вот в схеме переменный резистор, вы им поменяете напряжение в цепи, варикап изменит емкость - а в связи с катушкой - изменятся частота настройки...
Добавлено: Пн мар 30, 2009 13:33:53
Radiotehnik
А как этот варикап с резистором включать и как сделать так, чтобы этлт приёмник принимал и УКВ и FM? А как расчитать антенну для дальнего приёма?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 13:41:24
Radiotehnik
Нашёл микросхему К174ХА4201Б Она отличается от К174ХА42?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 13:50:59
Radiotehnik
Микросхема, кстати, оснащена системой бесшумной настройки. В общем, я не буду долго распространяться на тему достоинств это схемы. Факт остается фактом - вы это собираете и получаете УКВ приемник в рабочем состоянии, без надобности какой либо настройки. Ура товарищи.
Из статьи.
Как её активировать и как ей пользоваться?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 14:48:53
Света
Radiotehnik писал(а):А как этот варикап с резистором включать и как сделать так, чтобы этлт приёмник принимал и УКВ и FM?
Посмотрите Радио №6, 2000г, стр.20, Радио №6, 1999г. стр.20, Радиомир №1, 2003г., стр.8.
Система БШН встроена в приемник и ее активировать не надо. Параметры БШН определяют конденсаторы с вывода 1 и 4 микросхемы
Добавлено: Сб апр 04, 2009 14:57:11
Radiotehnik
Я кондёр уже нашёл. Расскажите лучше как сделать что бы он принимал УКВ и FM и отличается ли К174ХА34 от К174ХА3401Б.
Также интересно узнать о его качестве и о том как его настраивать
Добавлено: Сб апр 04, 2009 15:04:35
Radiotehnik
Ступил. Не ...ха34 а ...ха42. Как настроить на два диапазона сразу понял. Слышал что под него нужна грамотно разведённая плата. Не у кого такой нет?
Добавлено: Сб апр 04, 2009 18:30:28
Gigavolt
Качество никакое.Для бормоталки на кухню ещё сойдёт,а если нужен более качественный приёмник,лучше соберите супергетеродин со стандартной ПЧ 10,7 Мгц,благо и микрух доступных навалом
Добавлено: Сб апр 04, 2009 19:12:07
Antol.St
Держи печатную плату.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 15:04:42
Radiotehnik
Нашёл ещё вот такую схему.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/Что о ней скажете?
