Страница 1 из 1
Программа для работы с com-портом
Добавлено: Пт авг 11, 2017 14:45:46
daaar
Долго искал программу для работы с com портом, половина оказалась платными, другая половина не очень меня устраивала.
Выдались свободные 20 минут, накидал вот для себя удобный терминал порта. Предоставлю его общественному вниманию, кому-нибудь может пригодиться. Если кто найдет какие-то баги, то сразу сообщайте
Re: Программа для работы с com-портом
Добавлено: Пт авг 11, 2017 15:36:40
Мурик
Не запустилось на Windows 7.
Для запуска этого приложения сначала необходимо установить одну из следующих версий .NET Framework:
v4.0.30319
Обратитесь к издателю приложения за инструкциями по получению соответствующей версии .NET Framework.
Зачем для простого терминала нужна 4 версия .NET?
Добавлено: Пт авг 11, 2017 15:40:46
daaar
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3160315#p3160315"]Зачем для простого терминала нужна 4 версия .NET?[/uquote]
не знаю
писал в visual studio 2017, там вроде как по умолчанию используется 4ой версии, да и странно что у вас нет 4 версии дотнета
пересобрал проект, теперь на 3.0
Добавлено: Пт авг 11, 2017 16:32:05
Igor3
Чем штатный cu не устраивает?
Добавлено: Пт авг 11, 2017 18:20:27
daaar
[uquote="Igor3",url="/forum/viewtopic.php?p=3160350#p3160350"]Чем штатный cu не устраивает?[/uquote]
На винде нет cu
Добавлено: Вс авг 20, 2017 15:02:35
pan22
А чем PuTTY не устраивает ?
Добавлено: Вс авг 20, 2017 15:34:56
abc
Ненавижу современные "миниатюрные софтинки", которым для запуска нужно полторы сотни мегабайт "этих ваших .NET-ов".
Мой выбор :
http://easyelectronics.ru/files/soft/Terminal.exe - по-моему, все, что надо и даже больше.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 14:30:10
daaar
[uquote="pan22",url="/forum/viewtopic.php?p=3166339#p3166339"]А чем PuTTY не устраивает ?[/uquote]
Совсем забыл о путти, но иногда нужно что эдакое
Я не утверждаю что накодил(с кучей багов
) какой то лучший терминал, просто кому то может будет удобно
Добавлено: Чт авг 24, 2017 21:24:24
74LS00
В общем автора послали, ещё и заминусовали гдето.
Вроде как в венде даже какойто встроенный кривой есть, но вот некрософт нет это не хорошо, вижуаль студень это и вовсе.
Могли бы не мудрить, а написать хотябы на вендовом скриптовом autoit3 , там и доступ к портам есть и размер компактный. Ну а по хорошему надо писать кроссплатформенное, ну или хотябы качественное. Софтину не смотрел потомучто не програмист
Добавлено: Чт авг 24, 2017 22:18:02
Мурик
74LS00 писал(а):там и доступ к портам есть и размер компактный
В .NET языках его нет?
74LS00 писал(а):и размер компактный.
Метр это компактный размер?
Исходник вытащить легко, т. к. интерпретатор.
74LS00 писал(а):Ну а по хорошему надо писать кроссплатформенное
Оно вам надо? Пользуйтесь линем, маком или еще чем-то?
Добавлено: Пт сен 01, 2017 02:00:35
Dik13
Добавлено: Вс фев 23, 2020 23:09:10
Aleksander8
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3160280#p3160280"]Выдались свободные 20 минут, накидал вот для себя удобный терминал порта.[/uquote]
Запустил на Win 7.
Не понятно что делают кнопки, если это монитор?
Добавлено: Ср авг 12, 2020 11:33:17
AntonBaton
А есть на примете com-splitter или com-sharing ?!
Добавлено: Пт авг 14, 2020 23:48:51
Ariadna-on-Line
Вы имеете в виду программу, которая может одновременно открыть несколько физических Ком-портов и ретранслировать данные из одного/одних в другой/другие ? Не было нужды такое делать, но написать, например в Визуал Бейсике 6, это не сильно трудно. Вы сформулируйте вашу цель. Например, сколько одновременно открытых портов вам надо.
Добавлено: Сб авг 15, 2020 09:56:24
tonyk
По-моему, тема СОМ-портов исчерпывающе раскрыта. Писать что-то есть смысл только под какую-то ну очень специфичную задачу.
Прежде чем что-то делать в ней, изучите com0com и производные проекты. Я даже вспомнить не могу, что бы мне было нужно от СОМ-портов, а я не смог найти программу для этого. Хотя... Не смог найти бесплатный снифер для виртуальных портов, который корректно перехватывал бы трафик через эти порты.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 08:19:45
nicanor
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3160317#p3160317"][uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3160315#p3160315"]Зачем для простого терминала нужна 4 версия .NET?[/uquote]
не знаю
пересобрал проект, теперь на 3.0[/uquote]
Вот эта работает.
А вот эта не работает.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 21 second:
Забыл сказать, что юзаю телефонный шнурок от Самца С55 с PL2303 на борту. В терминале9 шнурок никак не определяется, кроме номера порта СОМ3. На кнопки терминала9 (запускаю от админа), приблуда не реагирует. Грешил на дрова и 2 раза переустанавливал. В программе Serial от daaar, на выходе TXD, осликом хорошо видно посылки. Мои пожелания автору daaar:
1. Не имеет смысла повторять строку передачи в основном окне, лучше туда помещать принятый байт в Ascii или Hex, по выбору.
2. Чтобы каждый раз не заполнять окошечки порта, скорости и т. д. Надо сделать запоминание, и возможность по необходимости менять значение.
3. Очень был бы уместен графический показ принятого байта по типу виртуального ослика. Лехко реализуется прикручиванием Excel, SpectraLab и т. п.
