Страница 1 из 1
Двугорбый сигнал ПЧ
Добавлено: Пт авг 04, 2017 09:17:00
Sergey78
Добрый день ! Если не трудно, обьясните пожалуйста, почему при настройке ФСС тракта ПЧ радиоприемника, сигнал должен быть двугорбым ? В чем его преимущество ?
Re: Двугорбый сигнал ПЧ
Добавлено: Пт авг 04, 2017 09:28:49
Slabovik
Двугорбый никак не сигнал. Двугорбая передаточная характеристика в системе координат: по оси X частота, по оси Y коэффициент передачи.
Собственно, двугорбость - это никакое не "должен быть". Она вполне может быть одногорбой, трёх, четырёх, пяти-горбой... Это лишь приближение к идеальной передаточной характеристике, которая имеет П-образную форму.
Двугорбость же получается при применении двух контуров в ФСС ПЧ. Три контура - три горба. И т.д.
Добавлено: Пт авг 04, 2017 10:22:17
Sergey78
Чтобы вас не утомлять больше вопросами, чем вызвaна такая кривая и.т.д, скажите пожалуйста, у какого автора более подробно можно прочесть про все это дело ?
Добавлено: Пт авг 04, 2017 10:50:44
Slabovik
Вызвана тем, что передаточная характеристика одиночного контура - это банальный горб.
А читать учебник физики. Электрические колебания. Колебательный контур. И ещё книжки по радиоприёму.
http://www.mvdpfo.ru/books/s-sadomovski ... sosre.html
Добавлено: Пт авг 04, 2017 14:37:12
Нолик
[uquote="Sergey78",url="/forum/viewtopic.php?p=3156263#p3156263"]Если не трудно, обьясните пожалуйста, почему при настройке ФСС тракта ПЧ радиоприемника, сигнал должен быть двугорбым ?[/uquote]Когда задаете подобный вопрос нужно выкладывать полную информацию, тогда ответ будет конкретным, а не просто "общие слова".
Вот взял пример с НАШЕГО же форума из раздела "Радиотехника"
Так вот там в примере характеристики от двух контуров добивались одногорбой. Сначала сделали один контур(картинка вверху), но характеристика не понравилась. Тогда взяли два контура с критической связью(картинка внизу)
Цитата оттуда.
И так, на входе УПЧ ставим систему из двух связанных контуров. Просто две катушки стоят рядом. Суммарная АЧХ подобной схемы зависит от расстояния между катушками. Если катушки стоят слишком близко, то АЧХ выглядит двухгорбой.
При раздвигании катушек АЧХ делается одногорбой, полоса пропускания уменьшается, а крутизна скатов увеличивается по сравнению с АЧХ одного контура, что нам и нужно. При расстоянии между катушками 1,5 см АЧХ выглядит одногорбой.
А почему в вашем случае нужна двухгорбая, то это зависит от конкретной схемы, т.е. от вашей.
Во всяком случае, когда нужно получить более широкую полосу с крутыми спадами, то увеличивают количество контуров и связь между контурами.
В случае двух связанных контуров она получается двухгорбой.
Т.е. цель не получения "двух горбов", а получения характеристики с заданной полосой пропускания и с заданной крутизной фронтов, т.е. "прямоугольностью"
Или вот здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2644776
Тоже нужно было получить крутые фронта, но полосу пропускания как можно уже. Поэтому добивались одногорбой характеристики.
Если бы тут нужна была более широкая полоса, то характеристику делали бы двухгорбой.
Настраивают катушки L3 и L4
Денис писал(а):
Включаем приемник и ГКЧ. Осциллограф подключаем к точке «1»
Крутим сердечник катушек L3 и L4. Добиваемся такой картинки.
Только не перегружайте приемник. Если сигнал ограничивается, то уменьшайте уровень сигнала с ГКЧ. У меня вообще просто на приемнике антенна 10 см, а ГКЧ лежит рядом.
Теперь нужно уменьшать связь между контурами и добиться одногорбой характеристики. Уменьшаем С13 так, что бы картинка была как ниже, но амплитуда не уменьшалась, т.к. при чрезмерно маленьком С13 картинка тоже будет с одним горбом, но амплитуда горба упадет.
Т.о. мы сформировали АЧХ.
В зависимости от требований к нужной АЧХ количество связанных контуров может быть сколько угодно много.
Вот здесь например их пять штук.
Само собой в данном случае АЧХ может быть пятигорбой, но не обязательно. Может быть и меньше. Это от настройки зависит.
Вам читать по "связанные контура"
Добавлено: Пт авг 04, 2017 21:03:17
Sergey78
Нолик, спасибо Вам за такой развернутый ответ, правда не понял что вы подразумевали под словом развернутый, ну да ладно. Еще раз спасибо.
Добавлено: Вт авг 08, 2017 22:20:49
IRMADE
[uquote="Sergey78",url="/forum/viewtopic.php?p=3156263#p3156263"]Добрый день ! Если не трудно, обьясните пожалуйста, почему при настройке ФСС тракта ПЧ радиоприемника, сигнал должен быть двугорбым ? В чем его преимущество ?[/uquote]
Назначение ФСС в тракте ПЧ - подавление соседнего канала (назначение входных ФСС - подавление зеркального канала). Т.к. частота соседнего канала находится очень близко к "нашей" частоте, подавить её можно одним способом - увеличив коэффициент прямоугольности ФСС ПЧ. Это и достигается "двугорбостью" ФСС. Связь между контурами должна быть очень слабой (3-5 пФ) на 465 кГц ПЧ. Увеличение кол-ва контуров положительно сказывается на Кп, но не более пяти.
Добавлено: Ср авг 09, 2017 02:07:23
agn
Не надо забывать еще про требуемую полосу пропускания тракта ПЧ.
Иногда приходится увеличивать связь между контурами, мирясь при этом с некоторой неравномерностью в полосе пропускания.
