Страница 1 из 1
Управление двигателем с реверсом
Добавлено: Пн мар 23, 2009 03:34:01
NikNikolai
Нужно соединить двигатель чтоб крутился в лево и право и как нибуть отключался двигатель ват 600 нужно чтоб крутился до какой нибуть кнопки и ей отключался потом другой кнопкой запускался в другую сторону и также отключался а потом опять кнопкой в другую сторону как сделать не сильно сложно есть куча устройств включать нагрузку а вот как риверс врубить ничего подобного не встречал помогите посоветуйте мож даже сделайте
всё оплатится в разумных пределах
Давайте задавать вопросы так, чтобы не приходилось гадать о сути вопроса. Название исправлено. Сэр Мурр
Добавлено: Пн мар 23, 2009 06:02:30
Alexey1969
Из описания не очень понятна задача.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 15:31:46
Spike_k4
а двиг асинхроныый? 3-х фазный?
Re: Скомутировать двигатель с риверсом ?
Добавлено: Пн мар 23, 2009 16:13:08
ikarab
NikNikolai писал(а):Нужно соединить двигатель чтоб крутился в лево и право
А где у них лево и право ?
NikNikolai писал(а): как нибуть отключался двигатель ват 600 нужно чтоб крутился до какой нибуть кнопки и ей отключался потом другой кнопкой запускался в другую сторону и также отключался а потом опять кнопкой в другую сторону
На микроконтроллере можно сделать с датчиком скорости мотора или с любой ОС по вращению мотора.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 16:43:10
SeregaT
Что за двигатель? Схемы-то простейшие (если конечно двигатель не какойнибудь высокочастотный, шаговый или от HDD
ikarab писал(а):На микроконтроллере можно сделать с датчиком скорости мотора или с любой ОС по вращению мотора.
Да. Нужна ATmega128 как минимум
Добавлено: Пн мар 23, 2009 17:10:25
ikarab
Достаточно ATmega48 - вот пример заготовка - 3-х фазная синусоида ШИМ для электропривода -
http://kazus.ru/forum/topic_10496-50.html
Добавлено: Пн мар 23, 2009 18:26:44
Lagrang
Скажыте хотя бы какой движок, асинхрон или колектор, и какая дальность пробега каретки или шо он тама двигать будете, если ето каретка, то оптические датчики расстояния, если обороты то тоже оптический но он импульсы считать будет и переключать комутатор, который может быть в простейшем случае даже реле,но можна и полупроводниковый.Хоть намикните какова задача
