Страница 1 из 6
Усилитель на LM1875
Добавлено: Пт сен 09, 2016 09:09:20
Леонтий
Уважаемые коты и кошки, доброе утро!
Котенку нужна помощь
Собрал усилитель на LM1875, появилась проблема: греется микросхема на одном канале, не могу понять, в чем причина. Коротко детали:
1. Греется без и с нагрузкой, в течении 20-30 секунд нагревается так, что невозможно удержать палец. Микросхема на другом канале холодная (ну, или еле теплая, по крайней мере нагрева нет);
2. Напряжение питания у микросхем на обоих каналах одинаковое, ±24,8 - ±24,9В, т.е. в пределах нормы (25В), проверил как на разъеме входа, так и на ногах ОУ;
3. Напряжение на входе и выходе 0;
4. Козы нет, проверил мультиметром - микросхема отделена от радиатора, показывает обрыв. Радиатор от корпуса так же отделен;
5. Предполагал брак, переставлял микросхемы местами, впаивал другие - эффект тот же, значит дело не в ОУ, а в остальных деталях;
6. Дорожки и контакты облазил с лупой, там где контактов быть не должно их и нет.
7. Пробовал менять местами выпрямители, ставил другие провода от БП к усилителю - эффект тот же (трансформатор ТОР 80ВА с двумя вторичками 2х18В, в питании по 4700мкф в плечо);
8. Подключал нагрузку: искажений звука нет, гула в колонках нет.
Гугл подсказал, что возможно ОУ имеет возбуд по ВЧ, однако - осциллографа нет, проверить никак
Сравнил схему с даташитом, разница в цепочке R1k+C330pF, добавленная по входу, подозреваю, что именно она используется для устранения возбуждения. Выпаивать и менять пока не пробовал. Может ли быть проблема в них? Читал похожие темы про TDA2030\2050, и похожее же на форуме паяльника и здесь. Ток покоя в принципе соответствует даташиту - 90мА. Как при наличии только мультиметра найти проблему и устранить? Есть еще какие варианты?
Схема во вложении.
Заранее спасибо!
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Пт сен 09, 2016 11:57:20
kentgaryk
Ток покоя одинаковый, а греется по разному? А что там с радиаторами кстати, одинаковые?
На возбуд похоже конечно, но раз греется должна и ток потреблять. Что будет если вход замкнуть?
Добавлено: Пт сен 09, 2016 12:02:19
Леонтий
kentgaryk писал(а):Ток покоя одинаковый, а греется по разному? А что там с радиаторами кстати, одинаковые?
Радиаторы одинаковые, 396 кв.см. Алюминиевые, широкие. Кроме микросхемы ничего не греется. Вход сегодня вечером замкну, замеряю.
Добавлено: Пт сен 09, 2016 16:33:43
ибуки
Похоже на возбуд,киньте керамику 0,01...0,1Мкф прямо на ножки микросхемы,между + и - питания,выводы у кондера как можно короче сделайте
поставьте Цепочку Бушеро на выход- резистор млт-2 сопротивлением 10ом с намотанной на него катушкой провода 10...15 витков
параллельно резистору оос(что идет с выхода на инвертирующий вход)припаяйте керамику 3...5пикофарад
Добавлено: Пт сен 09, 2016 16:57:25
Леонтий
Я правильно понимаю, что:
В дополнение к блокировочным конденсаторам 100нФ параллельно кинуть еще керамику той же емкости, только на ноги микросхемы (один на 2-5, второй на 2-3)?
Резистор с намотанной проволокой впаивать последовательно в разрыв после или до Цобеля (R1OhmC220nF)?
Это тот 22кОм, который выходит из 4 ноги?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы
Провел еще раз замеры с замкнутым входом. Ток покоя ОУ с проблемным каналом 56 мА, с нормальным - 50мА. Постоянка на выходе у проблемного 0, у обычного 1,5мВ.
Добавлено: Пт сен 09, 2016 18:08:55
ибуки
Да,между 3 и 5 ножкой,поближе к микрухе,тк проводник несколько см на вч это уже вредная индуктивностьиндуктивность.
Бушеро лучше на выход усилителя,перед Цобелем,однако в тоже время не очень близко к входным цепям,лучше всего и Бушеро и цобеля припаять на выходных клеммах корпуса усилителя
Да резистор,идущий с 4 ноги на инв вход(22к)
Кондер всего несколько пикофарад ,много тоже плохо
,не перепутайте с нанофарадами,его тоже с кратчайшими выводами
Добавлено: Пт сен 09, 2016 22:24:07
Леонтий
Уважаемый
ибуки,
Впаял так, как Вы сказали. Единственное, 5пФ не было. Пока впаял 10пФ, и в довесок кинул в параллель первичке трансформатора 0,047 мкФ 400В WIMA. Микросхема за полчаса нагрелась ощутимо больше, чем чем в другом канале, однако уже во много раз лучше
. Гула нет, в АС тишина: ни свиста, ни писка. После подачи звукового сигнала остался доволен, обе колонки дают одинковое по тембру звучание (эквалайзер в ноль). Жаль, осциллографа нету, чтобы замерить
Спасибо большое!
Добавлено: Сб сен 10, 2016 06:01:02
ибуки
Возможно микросхема брак или подделка
Попробуйте еще уменьшить глубину общей оос в два раза,для этого уменьшите резистор в делителе оос(тот что идет на электролит с инвертирующего входа,а через него на землю) в два раза,а конденсатор поставьте желательно неполярный электролит 100...200 мкф и его тоже зашунтируйте керамикой,но небольшой 1000...6800пикофарад
Добавлено: Сб сен 10, 2016 10:17:20
-serg-
Резистор 10Ω между силовой и сигнальной землёй, бывает не всегда во благо.
Запускать и настраивать усилитель нужно с напрямую соединёнными землями (а резистор от 1 до 10Ω установить если в полностью собранном усилителе не удаётся избавится от шума по причине земляных петель).
Всё семейство микросхем в корпусе Pentawatt, обычно не доставляет хлопот, усилители имеют отличную повторяемость.
Леонтий, если покажете плату, будет проще понять причину досаждающих проблем.
Добавлено: Вс сен 11, 2016 19:20:39
Леонтий
Спасибо всем отписавшимся!
Проблему решил еще проще. Вместо 100нФ впаял два по 150нФ, таким образом стало по 300нФ по питанию на ОУ. Нагрев у обоих МС теперь одинаковый, в пределах 40 градусов. Расстояние от керамики до МС у меня 5мм на обоих каналах.
Это уже не первый мой усилитель на этой МС, но с такой проблемой столкнулся впервые. Схему по имеющемуся железу сначала моделировал в Multisim.
Огромное спасибо за советы, в будущем если будут подобные проблемы уже знаю, как решать
усилитель на lm1875
Добавлено: Вс июл 16, 2017 11:53:50
med111medved245
всем привет. собрал усилитель на LM1875 по схеме однополярного питания из даташита. сначала включил на 16 вольт. все отлично работало. потом подключил от 25 вольт - тоже все отлично работало. В даташите написано что максимальное напряжение 60 вольт. подал 50,8 вольта и микросхема сразу же сгорела. впаиваю другую включаю на 25 вольт - опять все отлично работает. Включаю снова 50,8 - сгорела. обьясните пожалуйста почему? выходной конденсатор С6 стоит 2200 мкф х 35 вольт. также выкладываю схему блока питания на 50 вольт. так как не было конденсатора на 63 вольта то подключил два кондера как на схеме. так можно делать или нет?
Re: усилитель на lm1875
Добавлено: Вс июл 16, 2017 12:27:44
Плюсик
[uquote="med111medved245",url="/forum/viewtopic.php?p=3145980#p3145980"]выходной конденсатор С6 стоит 2200 мкф х 35 вольт[/uquote]А радиатор какой?
Добавлено: Вс июл 16, 2017 12:33:05
med111medved245
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3146024#p3146024"][uquote="med111medved245",url="/forum/viewtopic.php?p=3145980#p3145980"]выходной конденсатор С6 стоит 2200 мкф х 35 вольт[/uquote]А радиатор какой?[/uquote]
3.5 х 3.5 см. такой же радиатор стоял когда подключал от 16 и 25 вольт. греется но в меру
Сюда перенес.
Также Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Re: Усилитель на LM1875
Добавлено: Вс июл 16, 2017 12:45:19
korob
По ходу МС фуфельная.
Фото МС покажите, что бы маркировку чётко было видно.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 15:01:04
med111medved245
Ни у кого больше никаких мыслей нет?
Добавлено: Вс июл 16, 2017 15:51:51
Martin76
Ну так какие мысли могут быть, если 60 должна выдерживать, а от 50 горит? 2030 это вероятнее всего перемаркированная.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 16:13:57
med111medved245
а то что я сделал сглаживающий фильтрв блоке питания на 50 вольт, по типу двухполярного блока питания, хотя усилитель запитываю от однополярного, это ничего страшного?
Добавлено: Вс июл 16, 2017 16:22:16
Martin76
А какая разница усилителю, если он сделан по схеме для однополярного питания, с разделительными конденсаторами на входе, выходе и в цепи ОС? Можете считать свой БП как два по 25, соединенные последовательно.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 16:57:24
med111medved245
Я уже и не знаю что делать. Поищу другой трансформатор чтоб подать 40 вольт, посмотрю что будет
Добавлено: Вс июл 16, 2017 17:00:02
musor
20кв см на 50в питания да вы гений однако ей при таком питаниии 500кв см на корпус маловато
это 1 так что ничего удивителного 2 как тут пишут ваша чипа скоре всего фудло и имет менщее пределное питание ...что там конкретно можете достать кистал и пол мелкоскопом сравнить с масками чипов
