Страница 1 из 1
зарядка литиевой АКБ шуруповёрта без штатной зарядки
Добавлено: Сб июл 15, 2017 10:22:13
viktor28
Привет всем участникам форума ,
прошу подсказать как возможно зарядить АКБ Li Ion , AEG / 1.5А , без штатной зарядки . Схему зарядки BL 1218 , в сети , найти не возможно .
Сама батарея имеет плату контролера , на выходе 4 контакта , 2 из низ обозначаются как К2 и К2 , и конечно 2 по питанию .
https://market.yandex.ru/product/171226 ... 8%3A152789
Re: зарядка литиевой АКБ шуруповёрта без штатной зарядки
Добавлено: Сб июл 15, 2017 12:52:36
AlekseyEnergo
Луче фото, ссылки и так далее, а не просто ваше словесное описание.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 04:00:23
AZLK-2140
Разобрать батарею, отпаять контроллер, подключить непосредственно к аккумуляторам источник питания с ограничением выходного тока. Напряжение источника должно быть выше указанного на батарее, ток не должен превышать половину ёмкости АКБ (0.75А в Вашем случае).
Добавлено: Вс июл 16, 2017 06:16:54
As
[uquote="AZLK-2140",url="/forum/viewtopic.php?p=3145818#p3145818"]Разобрать батарею, отпаять контроллер, подключить непосредственно к аккумуляторам источник питания...[/uquote]... После начала заряда - отойти подальше и ждать начала фейерверка... :)))
Добавлено: Вс июл 16, 2017 07:50:43
Бертран
Если батарея на 12 вольт то можно использовать автомобильную зарядку. Главное, напряжение совпадает, а ток по закону Ома установиться сам нужный. Процесс контролировать по температуре- как нагреется градусов 50, значит готово. Контролер удалить.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 08:22:06
pasha_zv
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3145850#p3145850"]Если батарея на 12 вольт то можно использовать автомобильную зарядку. Главное, напряжение совпадает, а ток по закону Ома установиться сам нужный. Процесс контролировать по температуре- как нагреется градусов 50, значит готово. Контролер удалить.[/uquote]
угу. а еще говорят - вилкой борщ можно есть.....
для литиевых АКБ свой алгоритм зарядки - это раз.
второе - балансер обязателен. иначе херанет.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 19:34:36
Baasil
Ну почему же? Узкоглазые братья балансировку не делают, и ничего не взрывается. Только батареи мрут как мухи :)
Добавлено: Пн июл 17, 2017 08:28:06
Бертран
Нет там никакого балансира. Обычное последовательное соединение. Пять лет пользуюсь и взрыва не видал. Фото для упоротых егэшников.
Добавлено: Пн июл 17, 2017 08:51:34
АлександрЛ
Бертран писал(а):Фото для упоротых егэшников.
:facepalm: Вообще- то разговор идёт о ЛИТИЕВОЙ батарее для шуруповёрта, а вы, как "неупоротый егэшник" выложили фотку НИКЕЛЕВОГО аккумулятора!!!
Добавлено: Пн июл 17, 2017 21:33:50
viktor28
Разрядилась моя батарея после часа работы приблизительно , 1.5 А.Решил подать 14.6в с БП на полюса АКБ, но оказалось что не берёт ток вообще батарея . Похоже и правда надо исключать контролер , и заряжать в ручную .
Поиск схемы AEG так и не дал результата ...
Добавлено: Пн июл 17, 2017 23:03:38
kentgaryk
Батарея провалилась ниже порогового напряжения и контроллер считает ее неисправной. Можно попробовать не отпаивая контроллер аккуратно зарядить батарею напрямую небольшим током до напряжения примерно 12В. Может помочь но не факт, думаю в шуриках с литием стоят контроллеры типа как в АКБ ноутов. Обмануть их сложно.
Добавлено: Вт июл 18, 2017 12:25:09
ceramicmail
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3145860#p3145860"]второе - балансер обязателен. иначе херанет.[/uquote]Миф. Очень живучий. Пошел от "модельных" нонейм-призматиков.
Нормальным банкам балансир не нужен.
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3146255#p3146255"]Узкоглазые братья балансировку не делают, и ничего не взрывается. Только батареи мрут как мухи :)[/uquote]Все прекрасно и долго работает без балансира, штатно.
Если мрут -- значит какие-то левые или старые батареи покупаются.
[uquote="viktor28",url="/forum/viewtopic.php?p=3146822#p3146822"]Решил подать 14.6в с БП на полюса АКБ[/uquote]???
Не в коня корм.
[uquote="viktor28",url="/forum/viewtopic.php?p=3146822#p3146822"]но оказалось что не берёт ток вообще батарея.[/uquote]Повезло, значит в батарее есть контроллер (есть далеко не во всех).
Возможно, как выше написали, и напряжение село ниже нормы. Но причина в другом -- от 14.6в с БП не получиться зарядить.
Либо защита по напряжению сработает, либо по току.
[uquote="viktor28",url="/forum/viewtopic.php?p=3146822#p3146822"]Похоже и правда надо исключать контролер , и заряжать в ручную.[/uquote]Или поступить по людски -- зарядить литий так, как его принято заряжать.
[uquote="viktor28",url="/forum/viewtopic.php?p=3146822#p3146822"]Поиск схемы AEG так и не дал результата ...[/uquote]Даже если и найдется -- пользы, в отсутствии самого девайса, ровно ноль.
Добавлено: Вт июл 18, 2017 13:12:54
pasha_zv
я так полагаю в шуруповерте 3S батарея (три банки или несколько зар по три).
тогда смотрим: разряженная банка - 3.6 В (реально можно до 3.3В)
заряженная - 4.2В .(не вспоминаем новые банки с 4.35 или 4.4 В)
тогда на батарее может быть напряжение 10... 12.6В.
при подаче напряжение более или менее - контроллер банку отключит. он жить любит ;)
Добавлено: Вт июл 18, 2017 13:27:52
ceramicmail
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3147142#p3147142"]разряженная банка - 3.6 В (реально можно до 3.3В)[/uquote]
Гораздо ниже. У силовых банок -- до 2,5В. Нужно смотреть даташит конкретных банок.
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3147142#p3147142"]не вспоминаем новые банки с 4.35 или 4.4 В[/uquote]Силовых банок на такое напряжение нет.
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3147142#p3147142"]при подаче напряжение более или менее - контроллер банку отключит. он жить любит ;)[/uquote]Контроллер следит не за тем, что подали на контакты батареи, а тем что на контактах банок. И за током (не обязательно).
При подключении к 14,6В (БП) -- в первую очередь сработает защита по зарядному току (если она там есть).
Добавлено: Пн июл 31, 2017 21:13:25
viktor28
В итоге нашёл штатную зарядку , и всё решилось . Всем спасибо за коментарии .
Добавлено: Чт авг 03, 2017 22:02:26
Yurba07
Может кому пригодиться мой вариант...
Я переводил свой 18 В шурупик на Li-Ion.. Собирал с нуля зарядное с стабилизацией выходного напряжения и тока. А так же собирал балансиры для каждого аккумулятора... Секса отхватил достаточно, но результатом доволен.... Шурупик крутит отлично и достаточно долго, по сравнению с штатными никель-камдивыми акб... БП-ку собирал импульсную, за основу брал автогенераторную схему от балласта люминисцентной лампы, типа FINTAR 236. Это же балласт стал донором для изготовления БП для зарядника. Стабилизацию проще и дешевле было применить готовую, купил у китайцев готовый импульсный стабилизатор напряжения и тока за 2 Бакса... и поставил на выход БП...... Ну добавил китайский ампервольтметр для визуального контроля напряжения и тока...
Вообщем не плохая альтернатива ЗУ для Li-Ion акб....
В описании есть ссылка на схему, плату....
