Страница 1 из 1
Таймер на 1 сек..99 часов на Ардуино
Добавлено: Вс июл 09, 2017 06:07:03
eXL
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/154/
Кто-нибуть делал ?
Что то я не пойму как на нем установить время с этими двумя знаками в индикации, чем выбирать часы-минуты-секунды, растолкуйте дураку как к примеру поставить время сработки 1ч. 15мин.
В описании схемы ничего нет про это.
Свободных ног хватает, можно было и нормальный индикатор поставить.
Re: Таймер на 1 сек..99 часов на Ардуино
Добавлено: Вс июл 09, 2017 06:29:33
pyzhman
Там же адрес почты есть. Что отвечает?
Добавлено: Вс июл 09, 2017 15:43:34
eXL
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3141587#p3141587"]Там же адрес почты есть. Что отвечает?[/uquote]
Внизу статьи вроде как написано - вопросы в форум, в форуме такой темы не нашел поэтому создал эту, да и давненько это было.
Написал, пока молчит.
Добавлено after 9 hours 10 minutes 34 seconds:
Что никто не делал ?
Добавлено: Вс июл 09, 2017 16:32:48
pyzhman
Такие вещи никто, кроме авторов, не делает.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 10:32:22
eXL
Ну почему, мне вот понадобился.
На почту не отвечает, придется самому собрать и разбираться.
Добавлено after 2 hours 34 minutes 57 seconds:
Да, дорогие коты, кошки и котята, до такого управления таймером я бы не догадался даже после второго стакана валерьянки ! При включении этой лабуды начинается перебор всех возможных комбинаций и вот когда это моргание достигнет нужной тебе комбинации цифр и точек после них, нужно быстренько нажать кнопку "старт/стоп", моргание остановится в нужном, если у тебя хорошая реакция и в этот день гороскоп благоприятствует тебе, месте, включится 1 на ноге А0 Arduin-ы, при повторном нажатии "старт/стоп" начнется обратный отсчет до нуля, при достижении нуля 1-ца на ноге А0 пропадет, на индикаторе отобразится время в которое ты ткнул "старт/стоп" в первый раз. Еще одно нажатие "старт/стоп" начнет обратный отсчет с цифры на индикаторе. Я просто ткнул где придется, получилось 16 секунд и при следующем включении перебор комбинаций начался с этих 16 секунд до 9.9. (9 точка 9 точка - 99 часов, как я понял), как теперь поставить к примеру 10 секунд, я так и не понял. При выключении питания и последующего включения всё это мелькание цифр-точек повторяется, пока не нажмешь "старт/стоп" как я уже сказал с последней выставленной цифры до 9.9. , т.е. время выставлять при каждом включении и только больше чем было в прошлый раз.
Пойду хряпну еще стаканчик валерьянки, может тогда попаду на одну волну с нирваной автора и до меня дойдет зачем это нагорожено.
Добавлено after 18 minutes 42 seconds:
Оказывается время начнет мелькать с нуля если не "ресет" нажимать как я делал, а выключить питание, закурить сигаретку, налить фужерчик валерьянки, не спеша выпить фужерчик, докурить сигарету, а потом опять включить питание, о как. Но суть всего этого гемороя для меня так и осталась тайной.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Короче, зря время потерял на эту хрень !
Придется другой собирать.
Добавлено: Вт июл 11, 2017 22:08:05
AlekseyEnergo
eXL писал(а):Придется другой собирать.
Есть же полный проект этого устройства. Подправьте программу и будет работать так как хотите.
Добавлено: Ср июл 12, 2017 01:54:20
eXL
Я дуб в программировании.
Добавлено: Ср июл 12, 2017 21:01:55
AlekseyEnergo
Если очень нужный "девайс", то иногда можно и вникнуть в язык программирования, а у Арудины он простой.
Добавлено: Чт июл 13, 2017 04:44:32
pyzhman
Могу разработать такой таймер, не вопрос.
