Схема катушки Тесла на 12В
Добавлено: Пт мар 20, 2009 00:19:51
Схемы 12-вольтовой катушки Тесла на радиокоте не нашел.
Выложите несколько простых и понятных схем, можно и на радиолампах, но лучше без них, потому что ламп у меня мало. В электронике я настоящий чайник, прошу объяснять как для человека знающего назначение деталей, но никогда не паявшего схему.
Нашел на мусорке два советских телика ("Рекорд-340" и скорее всего "Электрон"), теперь есть немного деталек. Радиолампы тоже с них собрал, есть даже одна огромная около 10см длиной и диаметра 4-5см, но не уверен в работоспособности.
ЗАДАЧА №1 (основная)
Нужны варианты 12-вольтовых схем катушки Тесла (с вписанными номиналами деталей и количествами витков на катушке). Приспособление должно быть автономным и никакой сети.
ЗАДАЧА №2 (второстепенная)
Здесь http://www.xakep.ru/post/22867/default.asp описано как получить высоковольтную дугу из строчника, но чем это будет отличаться от высоковольтной дуги с катушки Тесла (частотой, током, напряжением)?
ЗАДАЧА №3 (вспомогательная)
На панели одного из теликов увидел пару трансформаторов: один большой 10х12см квадрат, и маленький трансфик 6х6см квадрат. Есть и строчник. Может они помогут при построении катушки Тесла?
Дополнительную информацию о найденых деталях и фотки предоставлю по необходимости.
Прошу ответить кратко, ясно и лучше с картинками. Если ссылку, то конкретно на ответ по задаче №1.
На high.h1.ru есть много всего но найти, что иголку в стоге сена, а flyback.org.ru вообще не работает или работает непостоянно.
