Страница 1 из 1
Asus f3ke не включается
Добавлено: Сб апр 01, 2017 12:58:48
voin
Ноутбук Asus f3kre сгорели полевики в Pq8200 и pq8201. В каждой микре по два мосфета, сгорели по одному те что подключены на AC_BAT_SYS. До того как их выпаял по линии AC_BAT_SYS у меня было 80 Ом, после 550Ом. Пробило мосфеты на затвор ну и исток сток естественно. Заменить мосфеты пока нечем, при подаче питания на плату очень сильно греется PR8200 при этом PD8201 целый.Почему греется резистор? куда еще копать? Отчего могли сгореть мосфеты?
ISL6227caz_t на 28 выводе VCC 1 Ом на корпус при снятом конденсаторе pc8204 гавкнулась и микра?
Re: Asus f3ke не включается
Добавлено: Сб апр 01, 2017 17:26:57
Николай_С
Можно сразу менять оба ключа, ISL6227CAZ_T и север 216MQA6AVA12FG (AMD RS690M).
А еще подумайте, может новую материнку купить проще?
