Страница 1 из 2
электроника 50у-017с проблемы с ремонтом
Добавлено: Вт мар 28, 2017 18:11:23
AlexTrend
Доброго дня всем. Такая тема что нам принесли усилок электроника 50у-017с в ремонт. Там оказался выбит один выходной каскад транзисторов и поплавленные резисторы низкоомные в 5 ват мощности, поменял транзисторы и прозвонил резисторы всё ок . Кондёры поменял все за одно, кроме самых здоровых. Тут показалась при включении 2 проблемы 1)выгорает дорожка на блоке стабилизаторе напряжения 2) шкалит индикатор и защита не срабатывает должным образом. Уже неделю бьюсь над этой проблемой и без успешно. Прошу дать напутствие как дальше действовать. Фото выложу чуть позже когда сфотаю.
Re: электроника 50у-017с проблемы с ремонтом
Добавлено: Ср мар 29, 2017 05:12:46
As
Самым лучшим решением будет доверить ремонт специалисту...
Добавлено: Ср мар 29, 2017 05:32:44
AlexTrend
As писал(а):Самым лучшим решением будет доверить ремонт специалисту...
я как раз сижу в ремонтной мастерской и причём не один
Добавлено: Ср мар 29, 2017 06:59:59
otest
Ужас.
Бегите оттуда и мастерню закройте.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 15:22:45
AlexTrend
otest писал(а):Ужас.
Твою же родную народную. все тут такие советчики. Лучше объяснили как там защита от перегрузки сделана.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 17:41:17
EMiq
Как работает плата защиты специалисту вполне понятно. Два усилителя -выпрямителя сигналов токовых датчиков выходных транзисторов каналов усилителя на DA1, два компаратора на DA2, два усилителя температурных датчиков на транзисторах и схема задержки- отключения. В чем проблема? Если для Вас работа данной схемы - проблема, и Вы не можете разложить схему на составные части, то отдайте ремонт специалисту. Также, проверяйте надежность контактов по питанию и особенно земле. Нет ли там обрывов, плохих контактов в разъемах или трещин в пайках и печати, особенно крупных элементов и разъемов платы.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 21:27:12
AlexTrend
EMiq писал(а):Как работает плата защиты специалисту вполне понятно. Два усилителя -выпрямителя сигналов токовых датчиков выходных транзисторов каналов усилителя на DA1, два компаратора на DA2, два усилителя температурных датчиков на транзисторах и схема задержки- отключения.
Я как понимаю это надо смотреть на плате А8
Схема у меня немного отличается,дело в том что защиты по температуре там нет, а плата защиты отключает сигнал перед самим усилителем, а сигнал с оконечников сразу идет на плату реле при отключении этих коннекторов, 0 эмоций защита также гонит парашу. то ли микрухи подпалены тол ли КБ намудрила
Добавлено: Ср мар 29, 2017 22:35:16
Gigavolt
Ужос :shock: Куда катимся,если в мастерской не могут отремонтировать средней паршивости усилок :))) Там у вас руки под мобилки и ноуты заточены? :) Перепрошить там ,разъёмчик поменять :hunger: Или пургу гоним про мастерскую ? :wink:
То то же мне старую советскую технику тащат на реставрацию.Устал отбрыкиваться,но некоторым людям в силу уважения отказать не могу.Вчера поднял Маяк 233 :)) Потому тащат,что в мастерской ценник не соответствующий стоимости аппарата,а теперь убедился,что и квалификация может быть не та :)))
Добавлено: Чт мар 30, 2017 01:36:42
Albert_V
AlexTrend писал(а):...Твою же родную народную. все тут такие советчики. Лучше объяснили как там защита от перегрузки сделана.
Совесть то должна быть...
У вас там в "мастерской", с ваших слов:
AlexTrend писал(а):сижу в ремонтной мастерской и причём не один
И что, не можете разобраться с этим агрегатом?
Просто, работая ремонтником, стыдно спрашивать как работает резистор, транзистор, ОУ и почему
AlexTrend писал(а):выгорает дорожка на блоке стабилизаторе напряжения
Пока не до конца угробили аппарат - отдайте его в ремонт специалисту.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 01:51:54
Andrey 69
Да не стыдно там никому. Это не радиомеханики,чего не понятно
Добавлено: Чт мар 30, 2017 05:47:27
AlexTrend
НАРОДУ МНОГО А ЛЮДЕЙ НЕ МНОГО!!, Диаген. Так вот здесь найдутся люди которые мне посоветают как разобраться с долбаной защитой, а не будут говорить "отнеси другому мастеру" и обсуждать нашу мастерскую. Скажет,а точнее направит в правильном пути.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Наверно сегодня сяду и померю на усилке контрольные напряжения
Добавлено: Чт мар 30, 2017 06:35:21
Чумак
AlexTrend писал(а): Так вот здесь найдутся люди которые мне посоветают как разобраться с долбаной защитой, а не будут говорить "отнеси другому мастеру"
Где "здесь"? Если пришёл сюда, чтоб неисправную детальку указали, то адресом ошибся.
Тему вверху читал? Сам что то измерил? Начинай, выкладывай, может помогут...
Добавлено: Чт мар 30, 2017 07:10:25
AlexTrend
вся эта дрябедень началась после перепайки армянских кондёров на импорт, у моего товарища по работе точно такой же усилок так вот у него защита срабатывает даже когда в наушниках сидишь и слушаешь на небольшой громкости или когда крутишь ручку баланса каналов. чудо услилок.
что мне сразу в глаза бросилось это низкоомные токоограничивающие резисторы, у них пластиковый корпус поплыл, и выходники ктшки были выбиты 1 пара которая именно уже на выход идут. Резисторы я померил они в норме, транзюки заменил. Кондёры все поменял и при включении выдал такую дрябедень зашкаливанием индикатора звука, а до этого вообще не включайка был. услилки я проверил отдельно оба канала, рабочие. Но защита нам мозг ломает. Ладно дальше буду разбираться.
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Andrey 69 писал(а):Это не радиомеханики,чего не понятно
По образованию радиомеханик жд транспорта так что тут не гони а поездное оборудование 1000 раз сложнее устроенно, и на локомотивах встречается своеобразные казусы, как например КЛУБ на зеленом свете светофора отдает ложную команду эпк автостопа, при замене блока КЛУБ та же параша осталась. :dont_know: целая команда боролась, потом директор плюнул на него и сказал готовить к отправки на завод изготовитель, целый локомотив :shock: . А тут другая, тема тоже подобного случая когда перемудрили с защитой.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 07:23:22
Чумак
Вот и ищи, что там накосячил "после перепайки армянских кондёров на импорт", эти косяки уже добавили неисправностей, раз он включался. Путь я указал.
Остальная "информация" ни о чём, может волшебникам и пригодится, но... адрес, адрес не тот.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 07:39:06
AlexTrend
Чумак писал(а):Вот и ищи, что там накосячил "после перепайки армянских кондёров на импорт", эти косяки уже добавили неисправностей, раз он включался
первым делом я сразу же пошел проверять не прапай и сопли и полюсовку, все нормально. такое ощущение что кто то наводку гонит их микрух звуковых, а мой Осциллограф ламповый ЛО-70 там лампы уже всё отжили свой срок искать надо, что бы проверить что какой там сигнал прёт.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
ладно позже выложу результаты
Добавлено: Чт мар 30, 2017 10:00:59
EMiq
Практически , любой усилитель можно отремонтировать по блочно, добиваясь работоспособности каждого блока в отдельности. Потом все уже стыкуют согласно схеме. Каждый блок имеет набор входных и выходных сигналов. Добейтесь для начала работоспособности каждого блока и приведите верную, Вашу, схему усилителя. Телепаты все уволились, причём давно. Осциллограф и генератор настоятельно необходимы Генератор сигнала может быть на смартфоне или компьютере, если есть.
Посмотрите еще здесь http://rt22.ru/viewtopic.php?f=52&t=31066
Добавлено: Чт мар 30, 2017 16:37:51
AlexTrend
EMiq писал(а):Каждый блок имеет набор входных и выходных сигналов. Добейтесь для начала работоспособности каждого блока и приведите верную, Вашу, схему усилителя
все блоки проверили на втором усилке товарищ специально принёс с дому такую же электронику и проверили по блочно. Оказалось что снова долбанные выходники мозга делают :evil:, теперь уже вторая плата выдала такое что VD 13 и 14 ощущение что пробиты и звонятся в обе стороны ну или выходные транзисторы в пробиты завтра уже буду их звонить
http://img.radiokot.ru/files/120515/med ... ki7hfq.jpg вот фото как раз
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
EMiq писал(а):приведите верную, Вашу, схему усилителя
схема вся одинаковая за исключением защиты там просто нет защиты от перегрева и всё остальное точь в точь как на схеме мною выложенной
Добавлено: Чт мар 30, 2017 17:49:37
EMiq
В Вашей схеме можно проверять работоспособность усилителя на малых сигналах без выходных транзисторов.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 17:59:35
AlexTrend
ладно дальше буду копаться, но уже понятно усилитель смотрится классным но хлам хламом. Щас разберусь сним и отдать, ногой перекреститься и забыть. После такой мазгопарки больше не буду браться за усилки подобного рода.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 18:47:45
EMiq
Надеюсь, обратили внимание , что в каналах усилителя мощности разные стабилизаторы 23 вольт. В одном - положительный, в другом- отрицательный. Т.е. каналы по разъемам не взаимозаменяемы!!!
