Страница 1 из 1
Проблема с TL866A
Добавлено: Пн мар 13, 2017 10:09:04
nina-nina
Есть проблема с программатором TL866A. Через шнур ISCP программирует хорошо, а через панельку иногда нормально, а иногда с ошибкой. Сейчас вот совсем не хочет никак программировать. Что может быть?
Re: Проблема с TL866A
Добавлено: Ср мар 15, 2017 07:33:15
74LS00
мог сгореть транзистор
Добавлено: Вт апр 11, 2017 18:09:49
nina-nina
Какой? И почему иногда програмирует без ошибок?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 18:17:20
smv
Сейчас даже через ISCP не хочет программировать?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 18:23:45
nina-nina
smv писал(а):Сейчас даже через ISCP не хочет программировать?
Почему не хочет? Он всегда через кабель программировал, иногда отказывается программировать в панельке, но не всегда, иногда программирует.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 18:42:03
smv
Может контакт в панели плохой. Нужно рычажок немного прижать и подвигать панелькой вверх-вниз. Ну а 2-ой вариант сначала blank или read (непомню) а потом уже программ. А ещё там есть self check
Добавлено: Вт апр 11, 2017 18:44:38
korob
smv писал(а):Может контакт в панели плохой.
Абсолютно верно. Это типовуха.
smv писал(а):Нужно рычажок немного прижать и подвигать панелькой вверх-вниз.
Именно так.
Говорю как пользователь данного программатора, если точнее то WizardProg 87i.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 08:16:10
nina-nina
smv писал(а):Может контакт в панели плохой. Нужно рычажок немного прижать и подвигать панелькой вверх-вниз. Ну а 2-ой вариант сначала blank или read (непомню) а потом уже программ. А ещё там есть self check
И действительно, попробовала несколько раз перезажать в панельке, и с четвертого раза программируется без ошибок. Спасибо большое.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 19:28:22
musor
имея такой инструмент (тихо завидую) задавать глупые вопросы както страно ...
Добавлено: Пт апр 14, 2017 19:54:04
korob
Я бы так не сказал. Сам сразу после покупки в 2011г. по этой причине чуть было не забраковал пару флешей 29-ой серии (думал битые, считывалось каждый раз совершенно разное
). Хорошо что сразу не выкинул. Спустя некоторое время, считывая дамп со 100% рабочей нарвался на тоже самое
, и естественно заподозрил неладное.
После нескольких зажатий/отпусканий МС в панельке всё считалось корректно несколько раз. Были проверены случайно ранее не выброшенные флеши - после нескольких зажатий/отпусканий прошились и считались корректно. Теперь уже вошло в привычку считывать/проверять несколько раз, между проверками "дёргать" рычаг панельки. Если 3...4 раза все контрольные суммы корректны - МС запрограммировалась успешно.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 20:05:20
musor
про беду с панелками помню со времен 1 програматоров ....
-тогда ставил в прог цанговые а в нее сменые дешевуе пластиковые под пайку как тока они начинали глючить их менял ...тут стоит зифсокет видимо крайне низкого качества в те годы зиф сокеты были очень дороги ибо имели золотые контакты и подобных проблем не имели но мало кому по карману были вот и юзали "переходник на 20-30раз"
потом панел шла в прибор а в прог ставил новую-безотходня технология 80х
Добавлено: Пт апр 14, 2017 20:26:30
korob
musor писал(а):тут стоит зифсокет видимо крайне низкого качества в те годы зиф сокеты были очень дороги ибо имели золотые контакты
Именно так.
При осмотре обратил внимание что китайцы в этот программатор ставят панель то ли с латунными, то ли с бронзовыми контактами/покрытием.
