Страница 1 из 1
Beko WMD 24500r отключается мотор через секунду
Добавлено: Чт фев 16, 2017 19:15:44
mag106
Господа, случилась проблема с Beko WMD 24500r , машинка неожиданно остановилась на отжиме, при попытке заново запустить мотор стартует и сразу же останавливается, щетки на моторе нормальные, даже незнаю в какую сторону смотреть ! если программу обнулить - поставить любую - мотор так же на секунду запускается и отключается !
Re: Beko WMD 24500r отключается мотор через секунду
Добавлено: Чт фев 16, 2017 19:44:28
korob
mag106 писал(а):при попытке заново запустить мотор стартует и сразу же останавливается, щетки на моторе нормальные
Стартует резво или как обычно (мягко)? Если старт резкий, то подобное поведение, или наоборот, неконтролируемое раскручивание, указывают на проблемы с таходатчиком/проводкой. :roll: Да и на вид нормальные щётки ещё не говорят о исправности двигателя, могут быть и другие проблемы с двигателем. :roll:
Добавлено: Чт фев 16, 2017 21:43:52
mag106
Спасибо, сейчас попробую другой мотор поставить, прям напасть какая то, 4 месяца назад при отжиме пробки выбивало, поменял мотор - купил б/у все нормально стало, теперь еще и эта фигня, если тогда все было понятно - то сейчас я не понимаю или блок управления или мотор ! Щетки я смотрел вынимал - они в норме, страртует вроде резче чем обычно !
Добавлено after 1 hour 44 minutes 5 seconds:
korob писал(а):
mag106 писал(а):
Спасибо вам за подсказку огромное, поменял колечко таходатчика на роторе, все заработало, старое лопнуло на 2 части ! Если бы не подсказали, я бы наверное полез копать блок управления !
