Страница 1 из 1
Переделка БП от принтера (регулировка тока)
Добавлено: Сб янв 28, 2017 09:49:22
Ardarik
Есть бп от принтера EPSON. Шим n1308, обратная связь на оптопаре. Выдавал 40 вольт, к оптопаре были подключены последовательно резистор на 150 ом и 7 стабилитронов. Поставил резистор на 100 ом и переменик на 47 ком. Выдает от 1 до 27.
Как мне ограничивать ток?
Re: Переделка БП от принтера (регулировка тока)
Добавлено: Сб янв 28, 2017 10:26:16
Enigm
Поставить ограничитель тока.
Отдельным блоком.
В гугле масса вариантов, подберите подходящий для вас.
Регулировка тока нужна ?
Добавлено: Сб янв 28, 2017 15:34:45
Ardarik
Да. Возможно ли как нибудь регулировать максимальный ток на выходи через обратную связь?
Добавлено: Сб янв 28, 2017 17:11:47
otest
С первого сообщения понял , что ТС не знает что такое ток.
Ограничивать и и регулировать ток 2 разных действия.
Добавлено: Сб янв 28, 2017 17:56:11
Ardarik
И что же такое ток?
Возможно в первым посту нужно было добавить что нужно ограничивать максимальный выходной ток, или регулировать максимальный ток.
Добавлено: Сб янв 28, 2017 20:39:55
Jmup
Что-то типа
этого?
Добавлено: Сб янв 28, 2017 22:52:32
Ardarik
Вроде да. Спасибо. Буду изучать
