Страница 1 из 1
Помогите с TDA7497
Добавлено: Чт янв 26, 2017 13:04:38
Alex_D_1984
Выпаял из старого телика СОНИ микруху TDA7497 и вытащил два динамика и мини саб из него же. по микрухе нашёл только одну схему усилителя
как на её базе собрать усилитель с этой акустикой.
Re: Помогите с TDA7497
Добавлено: Чт янв 26, 2017 15:53:45
АлександрЛ
Alex_D_1984 писал(а): микруху TDA7497 и вытащил два динамика и мини саб из него же. по микрухе нашёл только одну схему усилителя
Ну, вот по этой схеме и собирайте.. Это же микросхемный УНЧ, там особо по схеме не разгуляешься, как нарисовали в даташите, так её и используют.
зы.. Надо было не выпаивать, а выпиливать вместе с прилегающим куском платы- там вся нужная обвеска была, да и радиатор для микросхемы, наверное, тоже был..
В даташите:
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 001986.pdf
есть и схема, и печатка, собирай- не хочу..
Вы там что, с max_monarch один телевизор "на пару" разобрали, или просто случайно совпало?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=71775
Ааа.. Это просто старую тему подняли...
Если у вас выход на акустику "стерео", то лучше всего сделать "формирователь сабвуферного канала" - фильтр, который с левого и правого канала собирает "низы" и пихает их в сабвуферный канал..
Добавлено: Чт янв 26, 2017 16:29:20
Alex_D_1984
Хочу сразу объяснить что полный "ландух" в этом деле. По этому можно поподробней про формирователь и все прочее. Вот и хочу чтоб центральный канал был на саб. А как это сделать не понимаю. И как быть с тремя входамщи на схеме, ведь выхода например с ПК или телефона будет два.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
А радиатор и прочий обвес имеется
Добавлено: Чт янв 26, 2017 16:38:52
АлександрЛ
Alex_D_1984 писал(а):И как быть с тремя входами на схеме, ведь выхода например с ПК или телефона будет два.
Ну, есть ПК у которых 5+1 есть, (левый, правый, левый тыл, правый тыл, "центральный" и саб..
и даже 7+1.. попадаются..
То, что вы в электронике ничего не понимаете- плохо, возни будет много, а толку, скорее всего- мало..
Добавлено: Чт янв 26, 2017 17:00:17
Alex_D_1984
Очень хочу собрать сам. Понимаю что есть и 7.1 и 10.2 С паяльником дружу, плату знаю как изготовить. Может посоветуете несложную схему блока обработки сигнала для саба и как её вживить в данную схему
Добавлено: Чт янв 26, 2017 18:28:04
АлександрЛ
Alex_D_1984 писал(а): несложную схему блока обработки сигнала для саба и как её вживить в данную схему
Выбирайте:
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... 63&bih=791
Правда, лично мне сумматор типа такого:
- на двух резисторах, не нравится, будет взаимное проникновение сигнала лево/право..
Надо перед таким сумматором ставить два ОУ, как, например, вот тут сделано:
Добавлено: Чт янв 26, 2017 18:53:19
Alex_D_1984
Спасибо! Я правильно понимаю что он ставится после выхода усилителя левого и правого каналов. Т е центральный канал не используется вообще?
Добавлено: Пт янв 27, 2017 00:01:52
АлександрЛ
Alex_D_1984 писал(а):Я правильно понимаю что он ставится после выхода усилителя левого и правого каналов. Т е центральный канал не используется вообще?
Не правильно!!
"центрального канала" у вас нет вообще, у этой микросхемы ТРИ входа- "левый" "правый" и "сабвуфер"..
Если динамик саба будет 4 (или 6) Ом, то мощность сабвуферного канала будет больше.
"формирователь сабвуферного канала" суммирует сигнал со ВХОДОВ "левый" и "правый", режет высокие частоты и подаёт на третий (сабвуферный) вход УНЧ.
Добавлено: Сб мар 07, 2026 18:47:56
PMVI-250
Подниму тему. Стоит у меня в гараже ТВ Сони с такой микрухой, звука нет, пульта тоже нет. Где-то на форумах читал, что звук может отсутствовать, потому что в меню выбран другой регион, но без пульта в меню не попасть. Кинул перемычки с входов, через переменный резистор сразу на входы TDA7497, вместо нормального звука появилось какое-то кряхтение с перегрузом. Не пойму в чем причина, все-же нужно ставить пленочники по входу, отрезать вход TDA7497 от аудиопроцессора ТВ, или, что тоже вероятно смотреть электролиты на выходе МС?
