Страница 1 из 1
Реанимация трансформатора ТС-160-3
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:15:05
Кир
Привет, Друзья!
Помогите реанимировать советский трансформатор. Купил его в 88-ом. С 95-го хранился под навесом на открытом воздухе. Вроде механических повреждений нет. Следов грызунов не замечено (помета не видел). Наверное бумага просто истлела от старости (фото1).
Причем, под проводом, вторички видна какая-то материя, напоминающая фитиль от керосинки (фото2).
Подскажите с чего начать и что использовать в качестве обмоточной бумаги. В наличии только изолента и бумага для запекания. Чего искать? Чё посоветуете?
Кстати, родной паспорт (фото3) не соотвнтствует информации из интернета.
Re: Реанимация трансформатора ТС-160-3
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:23:53
vem566
Фотографий нет, поэтому судить о состоянии никак.
"Фитиль от керосинки" - это киперная лента. Применялась для фиксации концов обмотки. В качестве межслойной изоляции можно использовать в принципе любую бумагу. Вполне сгодится и для запекания. Нужно еще соизмерять толщину бумаги с проводом обмотки. Изолента в трансформаторе это как то не совсем правильно, мягко говоря. Плавится она, воняет и от нагрева плывет. А внутри обмотки температура вполне может подняться до предельной для изоленты. Имеется ввиду пластиковая. Можно еще использовать прозрачный рукав для запекания. Стоит копейки в любом хозмаге, а по факту термостойкая пленка. Разрезают на полосы и вперед. Торы часто ей обматывают.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:42:02
Кир
vem566 писал(а):Фотографий нет
Спасибо за содержательный ответ!!! Фотки не добавляются... Видит Бог... старался
Добавлено after 10 minutes 3 seconds:
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:56:44
бабай
Кир писал(а):Привет, Друзья!
Помогите реанимировать советский трансформатор. Купил его в 88-ом. С 95-го хранился под навесом на открытом воздухе. .
Добавлено: Пн янв 23, 2017 01:15:22
kentgaryk
Ну в парафине это для аудиофилического трансформатора который не греется сильно. Силовой потом будет при нагреве всю жизнь истекать парафином. Силовой, если долго хранился в сырости желательно до включения просушить в термопечи при температуре 80-100С в течении суток, чтобы из обмоток испарилась влага.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 13:43:58
vem566
А что вообще подразумевается под "реанимировать"?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 22:21:16
kentgaryk
Видимо включить и чтобы дым не пошел. На заводах-изготовителях в эти трансформаторы закачивали много дыма! :)))
Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:50:02
Jack_A
Насчет просушить - это точно. Имею печальный опыт. Правда, с выходным ламповым трансом, но все равно.
СпойлерПосле изгнания мышей из стоявшей лет 10 радиолы, чистки, замены "шоколадки" ( мостик из набора селеновых квадратиков ) на Д237 включил. Полилась музыка, старик пошел за следующей бутылкой Агдама, а когда вернулся... музыки нет, и характерный запах. Перематывать транс для ультралинейного каскада было уже выше моих сил...
А насчет пропитки - если не предполагается периодически включать хранившийся в неотапливаемом помещении транс, то лучше не делать.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:34:46
Кир
vem566 писал(а):А что вообще подразумевается под "реанимировать"?
Точно, включить и чтобы дым не пошел, ну и нагрузить до задекларированных 6А...
...БЛИН, опять фотки не добавились...
Добавлено: Вт янв 24, 2017 17:16:10
kentgaryk
Да чё там смотреть на фотках, суши да включай, если включить без сушки может сгореть в первые полчаса работы, а может и повезти, но лучше не рисковать.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 20:26:32
Jack_A
Кир писал(а):..БЛИН, опять фотки не добавились...
Если они в формате .jpg, да и размер не со слона ( а то некоторые выкладывают свои творенья - один винтик на 2400*1800 ), то добавляются парой кликов без проблем.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 20:46:22
Андрей Бедов
Кир писал(а):БЛИН, опять фотки не добавились...
Есть предложение воспользоваться Котохостингом.
Тогда не придётся мучиться с размером изображений, и жёстко привязывать их к сообщению.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 11:03:25
Jack_A
Мучиться не надо, а надо просто перед прикреплением отрисайзить картинку до вменяемого формата, а то закидывают простыню размером с подушку - и "рамки" форумного движка разъезжаются по самое ну_его_на .
Добавлено: Сб янв 28, 2017 21:05:41
Кир
Фотки к первому посту...
Ребята СПАСИБО ВСЕМ!!! Пошл ваять...
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Опять не добавились... Пошгл сушить...
Добавлено: Сб янв 28, 2017 22:12:47
Jack_A
Ну как ты не прилепишь ? фоткаешь, скидываешь в комп в нужную директорию. В ответном окне своего поста в графе "Имя файла" тискаешь "Обзор", находишь свой файл, тискаешь "Открыть", затем тискаешь "Добавить файл" - и вы уже в Хопре :)
