Страница 1 из 1
Помогите с малоизвестным LED драйвером в телевизоре
Добавлено: Вс янв 22, 2017 20:02:23
di55
Приветствую. Телевизор Телефункен TF-LED19S13, нет подсветки. Инвертор выполнен на MP3398A на которую практически отсутствует инфа, хорошо что хоть датащит есть:
http://opends.ru/download/11966
На третьей ноге импульсы есть, на второй появляется 4В, 14 вывод молчит наглухо! Полевик целый, диод то же. Пробовал сажать на землю 13 контакт - ничегго не изменилось. Защита на драйвере скорее всего выходит на 1 вывод. Замыкал на нем кондер, то же безрезультатно. Подскажите куда ковырять :solder:
Re: Помогите с малоизвестным LED драйвером в телевизоре
Добавлено: Вс янв 22, 2017 20:15:48
АлександрNZ
Светодиоды в подсветке целые? Подбросьте к инвертору светодиодов для проверки. Или подайте соответствующее питание на диоды матрицы, проверить.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 20:19:37
Martin76
di55 писал(а):На третьей ноге импульсы есть, на второй появляется 4В, 14 вывод молчит наглухо!
На 16й ноге что?
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:09:19
di55
Сорри, все таки линейка подсветки дохлая :( Расколупал матрицу :) Вопрос - как узнать что там за светодиоды? Матрица V185BJ-LE1, на плате написанно V185B1-LE1-TREF6
Добавлено: Вс янв 22, 2017 22:11:44
АлександрNZ
После починки линейки, не забудьте уменьшить ток через светодиоды процентов на 25-30, с помощью резистора на шестой ноге MP3398A. В ДШ есть формула для расчёта.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 22:40:27
di55
Так а какие туда светодиоды то ставить? У меня в наличии нет ни одного, как хоть они называются? Буду через алиэкспресс заказывать :) Просто в ремонте линеек подсветки я новичек, первый раз туда полез :write:
Добавлено: Вс янв 22, 2017 23:16:06
АлександрNZ
Спросите здесь и здесь. В списках присутствуют планки.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 23:23:33
di55
А просто светодиоды не получится заменить? Как то новую планку целиком не хочется :cry:
Добавлено: Пн янв 23, 2017 00:08:36
Martin76
Сколько диодов то дохлых, и сколько их в одной линейке?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 06:07:04
di55
На линейке всего 18 светиков, два канала, итого 9 светиков на канал. Инвертор выдает 36V на канал. Дохлых из них 6 штук (всего), так что я думаю если меять то все сразу, а то "подбитые", пока еще живые могут скоро так же крякнуть.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 09:35:11
Martin76
Светодиоды отдельными линейками стоят или вперемешку? Нерабочую линейку можно отключить у таких драйверов, но если диоды кучей стоят, то в этом месте будет темная полоса.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 16:04:26
di55
Светодиоды стоят пополам: половина длинны линейки - первая цепочка, и вторая половина вторая цепочка. Светодиоды битые есть в обоих линейках. Нашел кусок хз откуда линейки, пересадил с него 2 светодиода на одну менее дохлую линию, так они (неоригинальные) почти не светились, и после выключения сгорел еще один родной светодиод.
Посоветуйте, как найти маркировку оригинальных светиков?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:28:04
alexradio1103
Добавлено: Пн янв 23, 2017 22:23:34
di55
Корпус похож на 5630 и 5730, только у меня они безвыводные - контакты у них расположены под корпусом (как на микросхемах оперативки), при этом анод узкий а катод широкий, более чем на половину длинны.
А если поставить все например 5730? По идее драйвер сам должен подбирать напряжение при котором цепочка будет зажигаться, а ток резистором на 6-ноге драйвера уменьшить? :solder:
Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:24:35
alexradio1103
di55 писал(а):5630 и 5730, только у меня они безвыводные - контакты у них расположены под корпусом
Так тут тоже ноги под корпусом.
Это стандартный типоразмер: 5630 - 5.3х3.0мм, 5730 - 4.8х3.0мм.
А фото крупнее можно? Чтоб диод видно было лучше.
di55 писал(а):По идее драйвер сам должен подбирать напряжение при котором цепочка будет зажигаться, а ток резистором на 6-ноге драйвера уменьшить?
По идее - да. А силу тока взять из справочного листа - я ссылку дал.
Добавлено: Пт авг 25, 2017 18:12:18
marksimo
Вот такие там стоят...
Добавлено: Вт янв 09, 2018 21:28:43
di55
Вот ведь эйфория) Вот ведь мой вопрос гуглят :))
Точно такой же телевизор, с точно той же проблемой. Только я уже заядло набрался опыта по ремонту подсветки :write: А нашел эту мою старую тему в гугле с целью узнать что же там за светики...
В общем начну сначала: На линейке по два битых светодиода в каждом секторе. Все стальные с трещинами на лаке. Когда сдергиваешь как бы "рабочие" они разламываются пополам, ясное дело что не проживут много. Так сказать "по наследству" досталась горстка светиков, что то похожее на 5730, так же как и родные в телике на 3 вольта (ток не известен!). Но они намного больше родных, и запаять мне их удалось лишь средней точкой к плюсу (под корпусом) а минус прихватом к тому участку что остался на плате.
На радостях что эти мои светодиоды получится смонтировать я высыпал горздку старых в мусорку, даже не замерив размеры :kill: Ну на глаз где то 3,5(4,0) * 1,5(2,0) мм. Так вот - все работало :)) только новые светики жетко грелись (на матрице аж что палец жгло)). Видимо они все же на 150мА. Замерял ток с инвертора - там родные 330мА. Понизил его до 250мА, но как обычно бывает для светодиодов на 150мА - они греются и совсем недолго работают :? У меня хватило на 4 часа)
Так что остается открытый вопрос :dont_know:
