Страница 1 из 1
панасоник саак 47 нет регулировки громкости!
Добавлено: Вс дек 25, 2016 20:40:29
serzh76
Собственно проблема с громкостью , полгодика назад начала подтупливать крутишь ручку в любую сторону а шкала громкости творит чудеса то вверх то вниз то прыжками на месте . А теперь и вовсе померла ручка , С пульта ДУ все работает как часы . Вскрытие показало что рядом с энкодером от крепежного болта чуть треснула плата , дорожки все звонятся но на всякий случай перепаял кусочками провода . Сам энкодер работает , есть импульсы при вращении между всеми контактами . Где еще копать , помогите советом ???
Re: панасоник саак 47 нет регулировки громкости!
Добавлено: Вс дек 25, 2016 20:44:17
бабай
Похоже, что перепаяли недостаточно тщательно , либо энкодер не проверили толком . Чудес не бывает , раз проблема нарастала постепенно .
Добавлено: Вс дек 25, 2016 20:57:13
Чумак
serzh76 писал(а):Сам энкодер работает , есть импульсы при вращении между всеми контактами .
Земеля, а доходят они, импульсы эти самые, куда надо или просто "есть"?
Добавлено: Вс дек 25, 2016 21:18:03
serzh76
Чумак писал(а):serzh76 писал(а):Сам энкодер работает , есть импульсы при вращении между всеми контактами .
Похоже придется глазки поломать немного , там весьма хороший лабиринт дорожек до процессора . Попробую схемку нагуглить..... Похоже что нет опорного напряжения на 1 ноге энкодера . По сути вместо энкодера можно ведь 2 кнопки поставить + и -- , нажатие на которые будет прибавлять (или наоборот) громкость на 1 деление . Но думаю это крайний случай . бум копать далее ,но скорее всего после праздников . ВСЕХ КОТОВ И КОШЕЧЕК С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
Добавлено: Пн дек 26, 2016 19:23:04
АлександрNZ
serzh76 писал(а): По сути вместо энкодера можно ведь 2 кнопки поставить + и -- , нажатие на которые будет прибавлять (или наоборот) громкость на 1 деление
Лучше поменяйте на аналогичный, кнопки не подойдут. Там идёт сравнение фаз импульсов с двух ног «энкодера».
Добавлено: Пн дек 26, 2016 19:27:03
serzh76
Сегодня не утерпел ---полез в МЦ . И обнаружил , что перепаял мужественно я только одну трещину , а вторую под 90град почему то проигнорировал........Спасибо всем откликнувшимся аппарат починен ..
Добавлено: Пн дек 26, 2016 19:35:17
Чумак
Я почему то так и думал.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 19:55:44
SLvik
Поздравляю...
