Страница 1 из 1
Сколько нихрома для экструдера 3D-принтера?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 18:24:08
Victor_CCCP
Всем привет!
Собираю 3D-принтер из того, что есть под рукой, каркас спаял из ППР труб Ф20, теперь жду, пока наберет прочность фанера для "кроватки" и YZ направляющей.
Никак не могу понять, как правильно рассчитать нагреватель для экструдера?
То есть, знаю:
- температура нагрева = 230 градусов Цельсия (ABS-пластик, поставлю термопару и реле, будет поддерживать включением-выключением нужную температуру),
- напряжение (компьютерный блок питания) = 12 Вольт,
- максимальная сила тока блока питания = до 37 Ампер.
В наличии есть нихромовая проволока Ф1 мм, длина 1 метр.
По таблице смотрю - для 12 Вольт и проектируемой мощности в 5 Ватт - сила тока (U/P) = 0,41 Ампер, сопротивление (U/I) = 30 Ом.
Максимальная допустимая сила тока по таблице = до 7,7 Ампер.
Вопрос - скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я сделаю нагреватель (катушку на 10 слоев вокруг трубки с пластиковой нитью, промазанной термоклеем) из 1 метра нихромовой проволоки Ф1 мм, то все будет в порядке?
То есть:
- номинальный ток не превысит 0,41 Ампер (а максимум - вообще 7,7 Ампер для такого диаметра),
- блок питания будет уверенно себя чувствовать (он может выдавать до 37 Ампер, а нагреватель потребляет всего 0,41 Ампер).
Извините за, возможно, глупые вопросы, просто не могу понять, как именно делают электротехнический расчет.
Я могу смотать катушку с нихромом, попробовать практически, но не хочется, вдруг испортится блок питания или нихром, поэтому так напрягаюсь.
Пожалуйста подскажите, кому не сложно.
Большое спасибо!
Re: Сколько нихрома для экструдера 3D-принтера?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 18:33:48
vlasovzloy
мощность нужно знать какая нужна. а потом уже расчеты вести. и нихром сопротивление увеличивает при нагреве, тоже не забываем. а дальше проще. по справочникам смотрим удельное сопротивление, температуру плавления и прочее. 1мм возможно тонковат будет. и плюс еще нужен терморегулятор.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 17:36:52
Victor_CCCP
vlasovzloy писал(а):мощность нужно знать какая нужна. а потом уже расчеты вести. и нихром сопротивление увеличивает при нагреве, тоже не забываем. а дальше проще. по справочникам смотрим удельное сопротивление, температуру плавления и прочее. 1мм возможно тонковат будет. и плюс еще нужен терморегулятор.
vlasovzloy, спасибо за ответ!
Мощность не знаю :(
Просто до 230 градусов нагревать экструдер и держать эту температуру.
Мощность 5 Ватт прикинул по тому, какая мощность у продаваемых экструдеров, но они по 50 долларов в сборе стоят, лучше сам соберу экструдер :))
Посчитал геометрию - если навивать нихром "шайбой" внутренним диаметром 6,5 мм (одевается на кусок шпильки с просверленным каналом для филамента), высотой 10 мм и по 8 витков на слой, то 1 метра нихрома Ф1 мм хватит на 4 слоя или диаметра "шайбы" 15 мм.
Завтра попробую всю конструкцию собрать и опытным путем посмотреть, будет ли плавиться филамент.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 18:24:16
vlasovzloy
Ну если как на готовом сделаешь. С термопарой и запасом мощности. Почему бы и нет.
