Страница 1 из 1
Имеется интерес к разработке алгоритма восстановления видео
Добавлено: Вс дек 18, 2016 17:44:00
Maykill
Просто излагаю задачу:
Потребно разработать алгоритм автоматического восстановления исходного файла изображения
из вытянутого с повреждённого носителя ( HDD, ФЛЭШКА- без разницы)
Задача нетривиальная
Аппаратная часть -PC
Бюджета считай- нету
МОПЕД НЕ МОЙ
предложения сотрудничества передам заказчику -дальше сами
зы
софт из тырнета не предлагайте.заказчики тоже не полные лохи
Re: Имеется интерес к разработке алгоритма восстановления ви
Добавлено: Вт дек 20, 2016 15:37:43
Alkul
Maykill писал(а):Бюджета считай- нету
"Нет ручек - нет печенья" (анек)
Добавлено: Ср дек 21, 2016 09:33:58
Maykill
а по делу?
анекдотов я знаю поболе
Добавлено: Ср дек 21, 2016 15:49:39
vlasovzloy
"Софт из интернета не брать"
Ну ок, давай финансирование, откроем второй микрософт гугл оракл и начнем с нуля рпзработку софта.
Для начала 17 миллионов долларов, а там как покатит. Мож еще пару миллиардов в течение года
Добавлено: Ср дек 21, 2016 16:19:31
Maykill
хорошо...
тогда так:
купится оригинальная разработка. У аффтора
и ххватит ...предложения в личку
конкретные
Добавлено: Чт дек 22, 2016 01:45:45
alkis3
Так,значит шашлык пожалуйста по грузински ,каньячку армянского элитного,ну что?Фрукты,ананасы ,и конечно десерт...А счет можете себе оставить,я разрешаю.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 01:47:54
vlasovzloy
не, лучше чача. коньяк клопами воняет
Добавлено: Чт дек 22, 2016 13:51:11
ZoomerJuk
Расплывчатое задание - ни какие форматы, ни степень восстановления, вообще ничего . Что значит восстановить? "восстановления исходного файла изображения" - если речь о картинке, то этого не сделает ни одна программа, только человек. Сделать файл читаемым, восстановив заголовки? Ну так для этого полно готовых программ, зачем что-то изобретать? Да, программы больше половины файлов забракуют, потому что при восстановлении надо не только действовать по алгоритму, но и мыслить. Нормально это получается только у человека.
Дарю алгоритм: забиваем в программу описание нужных форматов. Сначала запускаем поиск в файле заголовка, который укажет нам тип файла. Нашли строку - подключаем соотв. кодек. Не нашли - начинаем перебирать кодеки на предмет того, что каким-то удастся декодировать хотя-бы один блок данных (само собой, перед этим нужно попытаться разбить файл на блоки, зная принцип и признаки блоков у каждого формата). А далее банальные (не значит простые) алгоритмы проверки структуры заголовка, подсчёт блоков, состояние и границы блоков и т.д. Для опытного прогера работы на месяц. Вот только "бюджета - нет" опытных прогеров не заинтересует. А у "неопытных" уйдёт не месяц и в итоге получится "ещё одна программа для восстановления видео".
Добавлено: Чт дек 22, 2016 15:20:49
Maykill
ну вот хоть чтото дельное
адрес скинул в ЛС
пообщайтесь к обоюдному интересу
Контора московско-питерская
Добавлено: Сб дек 24, 2016 09:24:54
diafour
Ковырял контейнер mp4 на этот предмет. Конкретно с ним есть несколько вариантов. Некоторые устройства не успевают дописать данные и надо "закрыть" файл, это просто, т.к. индекс и аудио/видео данные на месте. Бывают побитые данные (просто нули из-за медленной флэшку), их можно выкинуть по индексу и в итоге будет видео с заиканием. А есть вариант, когда индекс забит нулями, тогда из данных очень сложно собрать обратно индекс, потому что кодек (H.264) так сделан, что данные на блоки не разбираются без индекса. А видео еще с аудио перемешано.
Добавлено: Сб дек 31, 2016 14:21:52
Maykill
vlasovzloy писал(а):"Софт из интернета не брать"
"...нуля рпзработку софта."
ежели в коде у вас такие-же ошиПки
то ненадо даже даром
