Страница 1 из 2
Опознать тип конденсатора...
Добавлено: Сб дек 17, 2016 19:43:40
Scopex
Привет уважаемые котяры!
Я пришёл к вам с казалось бы простым вопросом...
Конденсатор на входе и выходе вот этого преобразователя может быть электролитическим?
Казалось бы, электролитов в таком "корпусе" не бывает...
Но вот тут человек тестировавший это устройство утверждает что это электролит...
http://mysku.ru/blog/china-stores/31213.html
Существует ли достоверный способ проверить это на практике? Мне почему то умнее чем подключить предварительно выпаянный конденсатор к источнику напряжения в одной и другой полярности и посмотреть ток, ничего на ум не приходит...
Простите если задаю слишком глупый вопрос...
Re: Опознать тип конденсатора...
Добавлено: Сб дек 17, 2016 19:45:58
Slabovik
Он может быть электролитическим, но на фото явно не он, а т.н. керамический чип-конденсатор формата 1206
Конструкция электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа выглядит сильно другой.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 19:50:53
Scopex
Slabovik писал(а):Он может быть электролитическим, но на фото явно не он, а т.н. керамический чип-конденсатор формата 1206
речь именно о конденсаторе на фото, теоретически я понимаю что там может быть и электролит...
Я вам верю и сам склоняюсь к тому что это не электролит...
Подскажите, существует достоверный способ приборами понять эту разницу в слепую?
Добавлено: Сб дек 17, 2016 19:58:11
mickbell
Scopex писал(а):Подскажите, существует достоверный способ приборами понять эту разницу в слепую?
А зачем приборами вслепую? Какой смысл? Разве глаз недостаточно? Электролиты, за редким исключением, компоненты полярные, полярность подключения у них
всегда тем или иным образом показывается на корпусе. Керамика же - компонент неполярный, соответственно, выводы не помечены никоим образом. По-моему, это - достаточно надёжный квалификационный признак. Не говоря уже о том, что на фото видно, что корпус именно керамический - просто по внешнему виду.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 20:00:11
vlasovzloy
косвенным методом. емкость, esr и индуктивность. но какой смысл делать электролит в корпусе керамического?
Добавлено: Сб дек 17, 2016 20:02:36
АлександрЛ
Scopex писал(а):Конденсатор на входе и выходе вот этого преобразователя может быть электролитическим?
Существует ли достоверный способ проверить это на практике? Мне почему то умнее чем подключить предварительно выпаянный конденсатор к источнику напряжения в одной и другой полярности и посмотреть ток, ничего на ум не приходит... .
Утверждать можно всё, что угодно..
А керамка такого вида есть до 100 мкФ:
http://www.chipdip.ru/product/grm43sr60j107m/
или, например, 22 мкФ х 25 вольт:
http://www.chipdip.ru/product/grm32er71e226me15l/
А этих номиналов вполне хватит для нормального функционирования этого преобразователя.
зы.. Попытаться проверить так, как вы описали- можно, конечно, НО!! Если бы конденсатор был бы ПОЛЯРНЫЙ, то у него в любом случае присутствовало бы "опознование" полярности, а на вашей фотке этого нет. На вид- обычная керамика.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 06:56:58
Scopex
Спасибо всем ответившим... Понятно что все признаки говорят о простом не электролитическом конденсаторе, но Китай он и есть Китай...
Так же утверждение о конденсаторе в статье по ссылке вызвало вопрос, как грамотно при помощи приборов подтвердить или опровергнуть данное высказывание...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 08:42:21
B@R5uk
Scopex писал(а):но Китай он и есть Китай.
И это ещё один аргумент в пользу отсутствия электролитического конденсатора. Так как он дороже.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 09:02:51
Scopex
давайте таки попробую перевести вопрос в плоскость:
Как достоверно приборами отличить керамику 15 мкф от электролита 15 мкф ?
Добавлено: Вс дек 18, 2016 10:29:32
Slabovik
"Отличать приборами" необходимо тогда, когда более простые методы не работают, в частности, по внешнему виду. Здесь конденсатор однозначно и без каких-либо сомнений идентифицируется визуально. Нах. ещё какие-то приборы? Фигнёй не майтесь...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 10:55:01
B@R5uk
Scopex писал(а):давайте таки попробую перевести вопрос в плоскость:
Если вы перефразируете вопрос таким образом: "Какие электрические характеристики у электролитического и керамического конденсатора отличаются, если их ёмкость одинакова?", то было бы больше смысла в вашем вопросе.
Отличие в основном такие:
1) У электролита больше внутреннее последовательное сопротивление
2) При смене полярности резко возрастает проводимость (ток утечки, если хотите)
3) Ёмкость электролита падает при смене полярности
4) Электролит постепенно разрушается при смене полярности (хотя это уже не электрическая характеристика, она прямо влияет на все электрические).
Добавлено: Вс дек 18, 2016 10:57:30
Scopex
Slabovik писал(а): Нах. ещё какие-то приборы? Фигнёй не майтесь...
да это понятно... просто хотелось бы немного теории, грамотной теории...
а вы вдруг все как сговорились - "видно же что керамика..."
ДА! Видно
но я хочу на будущее знать как прибором отличить электролит от не электролита...
Или это невозможно?
спасибо за ответ, по всем пунктам понятно кроме первого который требует уточнения... в каких пределах будет это сопротивление? Если вдруг у нас в руках будет только один конденсатор, сравнить будет не с чем...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:00:22
Slabovik
Говно от конфет тоже можно отличать приборами. Только это нафиг никому не нужно, т.к. и без приборов всё прекрасно идентифицируется.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:05:35
Scopex
давайте и транзисторы будем идентифицировать по внешнему виду?
Если человек желает не тупо разбираться электролит-не электролит а понимать суть, разбираться в характеристиках это очень плохо и нах никому не нужно?
Странная позиция...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:10:51
B@R5uk
Scopex писал(а):давайте и транзисторы будем идентифицировать по внешнему виду?
Именно так и надо делать. Читаешь маркировку, ищешь даташит, читаешь характеристики.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Scopex писал(а):в каких пределах будет это сопротивление?
Читаете маркировку, ищете даташит, читаете характеристики. Если есть возможность померить — измеряете, не сходится — выкидываете, не можете идентифицировать — выкидываете. От электроники требуется работоспособность в первую очередь.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:15:46
Slabovik
будете удивлены - именно так и делается. Они идентифицируются прежде всего по надписи либо на корпусе, либо на этикетке и соответствии этой маркировки корпусировке, т.е. внешнему виду. Если они не идентифицируются таким образом, то они идут в помойку.
Scopex писал(а):Если человек желает не тупо разбираться электролит-не электролит а понимать суть, разбираться в характеристиках это очень плохо и нах никому не нужно?
Да, это очень и очень плохо, что желающий разобраться с чем-либо человек не удосужился научиться задавать вопросы. В первую очередь он должен освоить именно технологию правильной постановки вопросов. Потому что думать за этого человека на тему "а чего же он всё-таки хочет" действительно нах. никому не упёрлось...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:27:26
Scopex
я всегда думал что "внешний вид" и "маркировка" это разные вещи...
Но если уж у вас имеется склонность смешивать эти два понятия более вопросов не имею... сам дурак... извините
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:31:25
Slabovik
Внешний вид включает в себя и маркировку тоже. Так что, прежде чем делать выводы, неплохо бы определиться с понятиями
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:38:50
Scopex
если вы успели заметить, на картинке в первом посте нет маркировки... именно по этому и возник вопрос...
как достоверно приборами отличить...
Я понимаю что в говне с конфетами и в элементах с надписями вы научились разбираться... в остальном похоже таки проблемы...
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:46:23
Slabovik
Вам уже несколько человек написали, что это керамический конденсатор, причём без вариантов.
на фото ... керамический чип-конденсатор формата 1206
Я вам даже тип диэлектрика скажу - это X7R, а его ёмкость - десяток микрофарад. Ёмкость - единственный параметр, который не видно и его действительно нужно измерить, если интересует точное значение.
Чего вам ещё нужно? Позубоскалить?
