Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший светодиодный индикатор напряжения
Текущее время: Пт ноя 27, 2020 02:41:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Простейший светодиодный индикатор напряжения
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:42:53
Попадалась мне в руки собранная схема китайских умельцев, с индикатором уровня заряда батареи. (по памяти зарисовал, см. вложение) Хочу собрать подобную, возник вопрос по деталям, со светодиодами и резисторами (резисторы идут в порядке уменьшения примерно с шагом в 200Ом) все понятно, а вот какие диоды поставить, возможно были стабилитроны. Прошу прокомментировать данную схемку уважаемые форумчане.
Комментарий к файлу: Примерная схема
sdiod_ind_light.GIF [4.89 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Простейший светодиодный индикатор напряжения
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:04:18
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 1689
Zoolu писал(а):
...какие диоды поставить, возможно были стабилитроны.
Это зависит от того, какие напряжения Вы хотите индицировать.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:50:56
Для примера можно рассмотреть индикацию с 10 до 15в, с шагом в 1в (со шкалой из 5ти светодиодов)
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:52:29
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1016
Вот такие есть схемы...
огр индикатор.gif [102.05 KiB]
s.gif [12.7 KiB]
вольтметр на светодиодах.gif [13.1 KiB]
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:28:46
Карма: 156
Вот еще интересная схемка...
Линейный индикатор напряжения
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:35:39
Подобных схем на UAA180 и аналогах, полно, я уже их собирал ;) , данная же схема подкупает своей простотой деталей, поэтому хочеться разобрать именно ее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:33:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 57
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Ну дык соберите:) Только подберите стабилитроны на нужные напряжения, а что более вероятно - скомбинируйте стабилитроны с диодами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:07:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 6
Если точные пороги нужны, трудновато будет такое обеспечить. Придётся стабилитроны подбирать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:39:59
Точные пороги необязательны, достаточно приблизительного значения
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:43:53
Карма: 112
Кроме того, последовательно со стабилитронами можно включить диоды в прямом направлении и с их помощью получить нужное напряжение.
Без подбора, опять же, не любое так можно получить. Паятель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 12:48:21
Все таки хотелось бы вернуться к изначальной схеме.
Вот есть фотография, что стоит диоды или стабилитроны?, частично видна маркировка.
Изображение 006--.jpg [101.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:48:52
Рейтинг сообщений: 7
Стоят 4 стабилитрона. Маркировку не видно, но должна быть примерно такая
4V7 это 4,7В
10V это 10В
и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:41:53
А можно ли её переделать в индикатор звукового сигнала(превликает то, что загорается не вся шкала, а лиш онда точка)? Извените, что не совсем по теме...
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:48:28
Если бы то были диоды - как бы они пропустили ток в светодиоды, при встречном-то включении? ;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:31:29
Карма: 10
А чем не устраивают спец. микросхемы индикации?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:07:22
А ВЫ не подскажете, где схемку найти?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:14:24
Карма: 112
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
http://images.google.ru/images?q=%D1%81 ... 0%B8%D1%8F
http://images.google.ru/images?q=%D1%81 ... 0%BD%D1%8F
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:45:27
Карма: 112
Чтобы в простых схемах со стабилитронами яркоть светодиодов была примерно одинаковой, рекомендуется использовать источники тока... .
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:04:04
Borodach писал(а):
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stype=image
СПАСИБО за ссылки!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:56:52
Я долго разглядывал помниться эту статью в журнале :lol:
2.jpg [195.29 KiB]
1.jpg [174.18 KiB]
