Страница 1 из 1
Вопрос знатокам аналоговых советских милливольтметров
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 18:23:10
Хорошо
Какой из этих аппаратов надёжней/неприхотливей/удобней? По параметрам все проходят, цена одинаковая.
В3-38А
В3-38Б
В3-57
Или замахнуться на В3-56? Может ещё варианты есть?
PS. - выбор строго из аналоговых МИЛЛИвольтметров, т.е. пара МГц и диапазон 100мВ и 300мВ обязательны (для отсчета в 1/3шкалы). Поэтому попрошу не советовать всякие разные цифровые мультиметры, вопрос для разбирающихся.
Re: Вопрос знатокам аналоговых советских милливольтметров
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 01:25:07
rw9uvk
Милливольтметры очень надёжные. У меня В3-39 1973г выпуска пользуюсь им с 1976г, даже электролиты в норме год назад проверял.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 07:22:17
GARMIN
У меня B3-38А и В3-57. Второй как бы микровольтметр. Соответственно более капризный в настройке и поверке.
Первый иногда глючит на 1В / 1мВ. Похоже на возбуд от недостаточной экранировки. Но это только у меня.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 14:54:39
borys
Милливольтметр В3-38 - классика жанра. Что с буквой А, что с буквой Б. Последний более современный, на кремни-
евых транзисторах. Тот и другой надежны и неприхотливы.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 19:05:04
Vovk_Z
Хорошо писал(а):Какой из этих аппаратов надёжней/неприхотливей/удобней? По параметрам все проходят, цена одинаковая.
В3-38А
В3-38Б
В3-57
В3-38 (А, Б) и В3-56 - практически одно и то же. Простьіе надежньіе милливольтметрьі.
В3-57 - микровольтметр. Т.е. у него диапазон расширенньій вниз, относительно В3-38. И он довольно медленньй, по сравнению с В3-38. Зато В3-57 - true-RMS.
Т.е. для 95-99% случаев хватает удобного В3-38. И только очень иногда нужен В3-57.
При одинаковой цене (что странно, В3-57 должен стоить чуть дороже), можно брать В3-57. Если есть место и деньги, можно брать и В3-38 (на каждьій день), и В3-57 (на будущее, пока есть возможность).
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 05:48:13
TrexREXX
Vovk_Z писал(а):Хорошо писал(а):Какой из этих аппаратов надёжней/неприхотливей/удобней? По параметрам все проходят, цена одинаковая.
В3-38А
В3-38Б
В3-57
Есть у меня два В3-57
Но вот работать с ними еще то дело
Постоянооооо крутить настройку нуля
Хоть загрейся, при том что грубый ноль на задней стенке
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 14:48:29
Vovk_Z
TrexREXX писал(а):Есть у меня два В3-57
- да, где-то так и есть. Но, однако, если он уже прогрет, то крутить почти ничего не нужно, если грубая настройка сделана правильно. Плывет ноль - только при изменении температуры в лаборатории. Если все время с ним работаете, может можно не выключать на ночь (хотя это и не очень хорошо)?
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 15:51:06
Хорошо
А посоветуйте, как по шкале dB пересчитывать показания в соответствии с положением переключателся dB?
Складывать их?
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 16:46:47
Adagumer
Хорошо писал(а):А посоветуйте, как по шкале dB
Там есть нулевая отметка на пределе 1в, относительно этой
отметки отсчитываете показания, каждый щелчок переключателя
добавляет или отнимает по 10dB.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 17:31:25
Хорошо
т.е. если на шкале +1 а переключатель -20, то результат -19?
А если на входе делитель 1:100?
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 21:49:46
Adagumer
Хорошо писал(а):т.е. если на шкале +1 а переключатель -20, то результат -19?
Так и есть.
делитель 1:100 это 40дБ.
Вообще децибельная шкала не для измерения, а для сравнения:
измерили один сигнал по децибельной , потом другой, посчитали
разницу, а после можно сказать что такой-то сигнал больше такого-то
на столько-то дБ.
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 08:37:03
Хорошо
Adagumer писал(а):Хорошо писал(а):т.е. если на шкале +1 а переключатель -20, то результат -19?
Так и есть.
на столько-то дБ.
то есть 1(на шкале)-20(на переключателе)-40(делитель 1:100)=-59дБ?
А как у них с собственными шумами?
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 08:55:39
Adagumer
-59дБ это относительно входного сигнала,
при таком уровне о собственных шума вольтметра
можно и не задумываться!
Добавлено: Вт дек 02, 2025 17:25:26
Хорошо
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=2933154#p2933154"]-59дБ это относительно входного сигнала,
можно и не задумываться![/uquote]
Спасибо!
Добавлено: Вт дек 02, 2025 19:33:40
Динозавр
Хорошо, Несколько
Очень подробных роликов Дмитрия Коржевского про настройку В3-57 .
https://yandex.ru/video/preview/760444252977006843
