Страница 1 из 1
Не работает интернет по кабелю
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:07:51
us0iz
Здравствуйте !
Не могу подключить интернет в квартире.
Стационарный интернет кабель заложен в стене.
Интернет работает по кабелю удлинителю с двумя джеками на концах (кусок кабеля в бухте), но не работает по кабелю внутренней проводки.
Кабель внутренней проводки целый, порядок жил в джеках совпадает , контакты целы, закорачивания жил нет (прозванивал несколько раз).
Чудеса и только, я в ступоре.
Прошу помощи.
Виктор
Re: Не работает интернет по кабелю
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:15:21
vlasovzloy
Ничо не понятно. Что за кабель удлинитель что за внутреняя проводка
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 13:36:59
us0iz
Кабель удлинитель кусок 8 жильного интернет кабеля с двумя джеками на концах.
Стационарный кабель лежит по штукатуркой чего здесь не понятного.
И еще.
Кабель в стене 8-ми жильный в экране.
Баланс пар не нарушен, так как интернет работает от удлинителя.
Стационарный кабель приходит к компьютерной розетке.
Компьютер выдает не подключен к интернету проверьте кабель маршрутизатор и пр.
И еще важное от меня сообщение наверное - сопротивление удлинителя 1,5 ома, а сопротивление стационарного кабеля после повторного обжима - 9 ом.
Может здесь собака зарыта в высоком сопротивлении кабеля !?
Нормируется ли сопротивление кабеля ?
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 14:25:11
vlasovzloy
Кабельным тестером проверить или прибором прозвонить. 9 ом это слишком много. Где то плохо обжато или скрутка была, загнила.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 10:38:44
us0iz
Да нет все скрутки пропаяны.
Не помогло ничего.
Интернет по кабелю в стене не работает (проложен отдельно от силовой проводки).
Кабель приходит от роутера в коробку к нему припаяны два таких же кабеля на 2 розетки (запараллелины).
Сопротивление магистрали от роутера до розетки 7,5 Ом.
Но интернет работает от удлинителя (бухта с джеками на концах).
Не понимаю в чем причина.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 11:49:50
vlasovzloy
Лан кабель нельзя параллелить. Один приемник один передатчик. Если в кабеле 4 пары можно по 2 использовать для 100мбит. Сделав по два коннектора с обеих сторон. И еще смотри мож пары неправильно соединены. Был случай, патч корд вроде лановский от незнаючего. На 5 метрах не работал. Оказалось пары неправильно соединены, все поочереди от 1 до до 8. А должны 12 36 45 78
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 05:14:49
74LS00
Только мне не понятно куда вы джеки воткнули?
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 22:01:20
ulyanov07vasenka
ну в гнездо микшера наверно
Добавлено: Вт дек 20, 2016 23:09:57
МурКота
Здравствуйте Господа Коты Специалисты! Вопрос может не в тему но в некоторой степени связан с подключением к интернету по витой паре. Проблема у товарища такая, имеет компьютер дома и гадского соседа, однажды сосед надоумил товарища сделать интернет на двоих от одного роутера, сделали. Сосед принес неизвестно где взятый роутер подключили и всё заработало, но не долго музыка играла, у товарища начались непонятные проблемы с компьютером, то зависания со страшными торможениями, то дошло что в один прекрасны момент система просто не запустилась. Переустановил я товарищу систему, комп как новый естественно летать начал и опять не на долго, где то чуть больше недели прошло и сейчас снова всё тоже повторяется. Только что разговаривали с товарищем по телефону и как оказалось в панели задач на значке подключения к интернету его комп прописан как сеть 2. Мог ли "добрый" сосед что то начудить от себя и как это можно определить, с сетями он похоже уже намутил, можно ли где то ещё что то узнать и если понадобится изменить в параметрах подключения к сети?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 23:15:39
vlasovzloy
брандмауэр нужно ставить и ресурсы не расшаривать куда попало. от наличия отсутствия интернета комп не может тормозить. а вот если с него качается выкачивается, может
комодо какой нибудь и запретить все входящие соединения
Добавлено: Вт дек 20, 2016 23:34:30
МурКота
Спасибо vlasovzloy, на сегодня пока оставляем этот комп, поздно уже, завтра привезут его ко мне и потом будем посмотреть что и как с ним, если Вы разрешите я к Вам обращусь за помощью. Там с компом и во время переустановки системы были непонятки какие то, когда поставил систему заметил на другом диске какие то странные скрытые папки, никогда раньше такого нигде не видел. Пришлось вытаскивать всё с того компьютера фотки и все ценности хозяйские и заново разбивать и форматировать полностью весь жесткий диск, вроде бы всё наладилось, но потом после установки драйверов и программ одна из ранее скрытых папок снова появилась но уже в диске С. Завтра посмотрю что там снова творится.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 08:47:27
david_8907
vlasovzloy писал(а):брандмауэр нужно ставить
просто имя рабочей группы(в свойствах компа) сменить
Добавлено: Ср дек 21, 2016 14:22:02
MrLeo
МурКота
Сеть 2 или Сеть 3 - никакого значения не имеет. Система будет создавать такую виртуальную сеть (по сути, настройки) для каждой незнакомой ей сети. Замените роутер - у вас появится Сеть 3, замените еще раз - Сеть 4. На быстродействие это не влияет.
Если товарищ с соседом хотят видеть друг друга, они должны быть в одной рабочей группе. Если не хотят - в разных. Это настраивается в системе. Для начала, нужно установить причину тормозов. Она совсем не обязательно связана с сетью, хотя на 10-ке, например, есть и такой эффект, когда очень активно начинает работать "обновлятор". Брандмауэр, конечно, штука хорошая, но и обычный антивирус не помешает.
Самыми частыми "железными" причинами тормозов (по моему опыту) являются:
1. Окисление контактов оперативки
2. Окисление контактов контроллера винчестера
3. Перегрев процессора
4. Перегрев видеокарты
Добавлено: Ср дек 21, 2016 14:47:22
бабай
У меня дурил - дурил , а потом я разобрал розетку , там разъем впаян в платку с клеммами , рассмотрел - подергал и обнаружил что разъем шевелится ........пропаял и все безобразия пропали.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 15:22:52
vlasovzloy
Еще бывает прокладка портится, и ее нужно заменить
Между клавиатурой и креслом)))
