Страница 1 из 1
Пульт от кинтайского контроллера LED RGB ленты
Добавлено: Пн окт 31, 2016 10:31:15
green_bear
Здравствуйте, гуру. Ткните носом, возможно ли сменить ID пульта или контроллера субжевых. Есть контроллеры есть кучка пультов и все с разными ID. или в топку? Ну и есть один пульт с правильным ID. Но он не посылает сигнал.
Грешу на какую-то микруху без единого опознавателя. Если ее перепаять с другого пульта - ID сменится??? Или я не в том направлении копаю?
Вот плата пульта
а грешу на эту микруху
Re: Пульт от кинтайского контроллера LED RGB ленты
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 10:50:06
green_bear
Ребяты, если не в тот раздел написал - поправьте пожалуйста
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 12:06:06
otest
В ту. Только не понятно что написал.
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 12:42:50
Чумак
green_bear писал(а):Грешу на какую-то микруху без единого опознавателя.
Надо иметь основания, чтоб грешить. Они есть?
green_bear писал(а):Если ее перепаять с другого пульта - ID сменится???
Такую же, другую, цоколёвка та же, другая, обвязка - кто знает? О чём спросил то?
green_bear писал(а): Ну и есть один пульт с правильным ID. Но он не посылает сигнал.
Надо его отремонтировать, чтоб посылал. Для этого надо иметь хоть какой то опыт, особенно если деталь "без единого опознавателя".
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 23:23:21
green_bear
Доброго времени суток. Согласен написал весьма сумбурно. Есть пульт китайский, при нажатии на кнопки он никакой сигнал не посылает. Все кнопки этого пульта входят в эту микросхему, из чго заключаю что это "какой-то формирователь кода". Также имеется еще такие пульты ( только с другими ID) отсюда вопрос: сменится ли ID этого пульта если попробую перепаять из другого пульта такую микросхемку. Или может есть способ переназначать эти ID у пульта или контроллера. Сам контроллер выглядит так
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 10:41:13
shotkin
Включаешь питание и в 3 секундное время направив пульт какой надо запрограмить на ик приемник контроллера, зажимаешь diy4 и diy5. Может быть и только diy5 либо, либо diy 5 c diy jamp, или diy5 и diy 6 но это на 44 кнопки пультах. Контроллер или зеленым диодом моргнет или лентой. Без кнопок diy не знаю как.
