Страница 1 из 1
Переключатель режимов микроволновки Samsung
Добавлено: Пн окт 10, 2016 22:19:02
dm73
Микроволновка Samsung CE2874NR - не работает переключатель режимов, при переключении всегда один режим A-2. Однако, если приложить боковое усилие к переключателю, в определенном положении режимы становятся доступны.Вывод - механическая неисправность переключателя. Но на самом переключателе нет никакой маркировки, чтобы можно было подыскать замену. Может кто подскажет, по какому названию можно поискать подобную замену? Фото переключателя ниже.
Re: Переключатель режимов микроволновки Samsung
Добавлено: Пн окт 10, 2016 23:08:44
ssn1268
похоже на энкодер DE34-00040A . разобрать-почистить-смазать-собрать должно работать.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 07:20:40
dm73
Да, очень очень похоже, спасибо - буду искать. Я его разбирал, почистил - не помогло.
Добавлено: Вт апр 07, 2020 19:08:31
tristan08
Для включения ручного режима нужно на переключателе замкнуть первую(1) и третью(com) ногу.
Ручной режим: 1-С
Режим 1: 1-2-С
Режим 2: 2-С
Режим 3: 2-3-С
Режим Н1: 1-2-3-С
Режим Н2: 1-3-С
Режим А1: 3-С
Режим А2: незамкнут
Добавлено: Ср апр 08, 2020 02:44:51
otest
После этого посмотреть на дату сообщения.
Добавлено: Сб сен 25, 2021 22:58:54
petrik72
[uquote="ssn1268",url="/forum/viewtopic.php?p=2885718#p2885718"]похоже на энкодер DE34-00040A . разобрать-почистить-смазать-собрать должно работать.[/uquote]
Разобрал. Похоже, что внутри вот эта контактная группа и является слабым местом, она банально отваливается от вращающегося штока переключателя. Размер контактной группы 9х6 мм, держится она двумя точками пластика.
tristan08 писал(а):Для включения ручного режима нужно на переключателе замкнуть первую(1) и третью(com) ногу.
Ручной режим: 1-С
tristan08, спасибо за подсказку!
Для меня всё настолько мелко, что восстанавливать не стал. Удалив контактную группу, собрал переключатель, поставил перемычку. Заработало!
Добавлено: Вс мар 06, 2022 00:15:04
musor
трансы ктстати не дифицитные
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
даташ на матрас касрат по лоампам нет инфы ваше у инвертора тоже толка ток 6.5а 24в...156W КАРЛ-целая люсра
