Страница 1 из 1
Триггер.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 15:46:35
Serj.18
Доброго всем дня! Помогите пожалуйста собрать триггер. Есть схемка
и набор радиоэлементов которые нужно использовать:1.микросхема К155ТМ2;2.кнопки КМ 1-1, 2-штуки;3.стабилизатор МС7805,1-штука;4.конденсатор электролит. К50-35 25в-10мкф.-2штуки;5.диоды 1n4007,-4штуки.Только не понятно где использовать диоды,стабилизатор и конденсаторы, и какие нужны лампочки или светодиоды.Может кто нибудь поможет подробной схемкой? Буду очень благодарен очень нужно! С уважением Сергей.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 21:36:59
Aheir
Какая задача-то? что оно делать должно?
Триггер
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:41:30
Serj.18
Задача простая, это что-то типа практической работы, нажимаешь на одну кнопку загораются две лампы, нажимаешь на другую эти две гаснут, загорается другая пара.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 16:57:47
NIKOL@S
Вот те. тока имхо пары транзюков для полног щастья не хватает.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 17:42:27
МитяРа
NIKOL@S..
Транзисторы - не нужны, а вот светодиоды лучше подключать через резистор (300-500 Ом), не к земле, а на шину +5 вольт....
Добавлено: Ср фев 11, 2009 17:46:40
NIKOL@S
согласен., тока у него в наборе не было резисторов
Добавлено: Ср фев 11, 2009 18:09:48
МитяРа
Да-а-а-а.. а ты сам ему на кнопки чего поставил?
В принципе - ТТЛ по нулю будет работать на светодиоды,
но может не зажечь, если выход просядет под нагрузкой.
Да и входы D и CLK лучше на корпус посадить.
Так правильнее будет, пусть котёнок привыкает к хорошему стилю схемотехнического котопроектирования...
Добавлено: Ср фев 11, 2009 18:17:20
NIKOL@S
чо было. то и поставил. я ж не расчетную а примерно што моно и как зделать.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 18:18:59
МитяРа
Мя те в принципе про резисторы говорил, как ответ на твоё замечание...
Добавлено: Ср фев 11, 2009 18:20:51
NIKOL@S
а без энтих верняк не будет пахать
Добавлено: Ср фев 11, 2009 18:26:48
МитяРа
Зачем котёнка неправильному учить?
Пусть привыкает, с измальства, к хорошему стилю...
Добавлено: Ср фев 11, 2009 21:28:03
Rokl
МитяРа писал(а):Зачем котёнка неправильному учить?
Еще бы по входу светики прицепить, как на схеме, светики по выходу к + 5в через резисторы 200 ом прицепить обязательно. СLOCK и D входы к "0" прикошачить. Ну и схему D-триггера удобоваримую нарисовать, а не эту чернуху... то для молодого кота было бы хорошо.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:21:41
МитяРа
Rokl..
согласен.. давайте поближе к ГОСТУ рисовать..(но без фанатизма)..
А то эти буржуйские "зарисовки" - к понятливости схемы совсем не приближают...
