Страница 1 из 2
Блок питания от принтера HP DeskJet 1220c
Добавлено: Сб сен 17, 2016 12:51:19
sanyaf
Доброго дня!
Прошу помочь в запуске блока питания от принтера HP DeskJet 1220c. Точнее блок питания запускается но только при подключении к нему основной платы, без нее напряжения по нулям.
Схему, к сожалению, так и не смог найти. Понятно, что "лечить" по фотографии тяжело, но расчет на то что может кому попадался такой блок питания.
Управляющая микросхема 1M0880, при подключении основной платы принтера блок выдает напряжения: 5В, 18В, 32В.
Запускается блок с основной платой по нажатию кнопки или замыканию контактов, расположенных в горячей части блока.
Пробовал запустить блок просто подвесив на 32В и 18В его же моторчики (в качестве нагрузки) - при удержании кнопки запуска моторчики работают рывками, импульсами (с основной платой работают нормально).
Как отключить защиту чтобы блок работал без основной платы принтера?
Re: Блок питания от принтера HP DeskJet 1220c
Добавлено: Сб сен 17, 2016 14:21:32
otest
с одним проводом не разберёшся ?
Добавлено: Сб сен 17, 2016 14:27:24
sanyaf
Речь о том который не подписан на фото?
Не знаю, там 0В.
Сейчас включил переменный резистор вместо одного из в цепи TL431 и подпаял к линии 18В (при подключенной основной плате принтера) лампу 24В 55Вт. При кручении резистора и превышении 20В блок вырубается.
Как бы в нем отключить защиту?
Добавлено: Сб сен 17, 2016 15:12:21
otest
Зачем ? Чтобы спалить?
Добавлено: Сб сен 17, 2016 15:45:53
sanyaf
Да хоть бы и спалить.
Без платы принтера как заставить его работать? Какие то общие рецепты лечения есть ?
Хотелось бы применить его для самодельного термофена. На плате написано что мощность 60Вт, по линии 18В 2.2А.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 18:15:26
otest
Не подписаный провод или на корпус или на +5 через 1-10к
Добавлено: Сб сен 17, 2016 20:01:34
sanyaf
Спасибо, мил человек! С 1 кОм на +5В блок работает независимо от основной платы принтера.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 20:24:54
kiskas1970
А на сколько вольт обычно блок питания у принторов :shock:
Добавлено: Пн сен 26, 2016 20:59:55
Serj66610
у струйников-22...28 вольт....лазерники-не знаю....еще один знакомый приносил от принтера БП на 12 вольт был :dont_know: разные есть.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 21:39:16
kiskas1970
Надо в свой МФУ Эпсон залезть струйник может на 25В будет)))
Добавлено: Ср июл 08, 2020 13:12:45
Алекс1970
Комрады!
Подскажите пожалуйста, возможно ли запустить блок питания от принтера hp 1280 (c8173-60014) без остальных компонент принтера!
Добавлено: Ср июл 08, 2020 16:21:30
САТИР
Отключите от него выходной разъём и запускайте. Если он исправен, то заработает.
Добавлено: Чт июл 09, 2020 21:51:49
Алекс1970
Блок был демонтирован с работающего принтера. На черном проводе (свёрнутом в кольцо) - 10 вольт. На выходном разъёме расчётных напряжений нет (должно быть 18 вольт и 32 вольта). Видимо срабатывает защита. Как её обойти не знаю. Схемы найти не смог.
Фото прилагаю. https://yadi.sk/i/LdkJMJ66aezrhg https://yadi.sk/i/bsbdNlSDd0F9Kg
Добавлено: Пт июл 10, 2020 09:24:38
САТИР
Этот блок с внешним управлением. Подайте +5В с этого же разъёма, через резистор 1- 2 кОм на среднюю ножку выходного разъёма, напротив которой стоит надпись С54 на втором фото.
Добавлено: Пт июл 10, 2020 18:27:52
Алекс1970
Всё бы хорошо, но на этом разъеме нет +5 вольт.
Добавлено after 5 hours 27 minutes 41 second:
Нашел схему управления похожим принтером, но, увы, не разобрался.
Добавлено: Пт июл 10, 2020 18:54:41
Martin76
Судя по куску мануала черный провод идет на кнопку включения, вот и имитируйте ее нажатие, замкнув контакты на разъеме черного провода. Только аккуратнее, тк данный провод имеет связь с первичными цепями БП, связанными с сетью!
Добавлено: Пт июл 10, 2020 22:11:22
Алекс1970
Пробовал, увы, не запускается. Помимо кнопки включения там ещё оптопары имелись, которые о готовности принтера сообщали. Вроде б/п от принтера, а наворотов наворочено. На мой малоквалифицированный взгляд.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 09:10:48
САТИР
Вероятнее всего чёрный провод идёт на какой-то концевик, не важно. Его просто нужно замкнуть, на что совершенно правильно указал Martin76.
Средний провод выходного разъёма выделенно идёт на питание светодиода оптопары.
На него и нужно подать напряжение питания через резистор от любого имеющегося напряжения на выходе БП. Если не запустится, то, возможно,
его нужно замкнуть на минус на выходном разъёме.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 11:14:08
Martin76
Судя по фото дорожек , с черного провода сигнал идет на оптопару, с нее идет на разъем, с него вероятно на плату мозгов, оттуда возвращается обратно и идет на куда то в район микросхемы рядом с оптопарами. Можно попробовать замкнуть между собой 3 и 4й слева контакты (по фото дорожек).
Добавлено: Сб июл 11, 2020 12:08:35
Алекс1970
Спасибо! Буду экспериментировать дальше.
