Страница 1 из 1
Димирование Диодов
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:40:56
kiskas1970
Здравствуйте, вот решаю проблемку с димированием в светильнике, не подскажите, можно ли этот димер использовать для димирования через ардуино если подлючить его исключив механический регулятор
https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-High ... .87.c3QPW2
Re: Димирование Диодов
Добавлено: Ср сен 14, 2016 18:52:40
m.ix
не все лампы диммируются
и диоды точно ни как не продимммммируешь
Добавлено: Ср сен 14, 2016 19:00:37
kiskas1970
Ну как я понял по описанию на димер для диодов, что видно по фото в описании и подается на него ток после драйвера, диоды которые хочу димировать одноватные, опять же по описанию должно димироваться до 90в., наверное дождусь когда придет и попробую вначале механическую регулировку, потом уже наверное можно будет думать дальше
Хотя в описание упоминается ШИМ вот и подумал, что можно исключить механическую регулировку и попробовать сопряжение с Адуно вот текст из описания
Отрегулируйте свет мягким и стабильным, без мерцания.
ШИМ цифрового затемнения, избежать пускового тока, защита светодиодов
В основном используется для настройки одного цвета светодиодные лампы и светодиодные полосы.
Constand напряжения и тока на выходе Констандом, может быть связано с усилителями, чтобы продлить свою нагрузки
Добавлено: Ср сен 14, 2016 21:28:32
m.ix
kiskas1970 писал(а): исключить механическую регулировку
есть так называемый день шабат у одного народа,при котором запрещается что то делать.
так вот механическое диммирование, это прикрытие источника света пумажкой или чем то затемняющим.
у светодиодов есть драйвера работающие в импульсном режиме
регулировка - диммирование тоже предполагается работа самого диммера в импульсном режиме.
и сложением одного и другого, получается ерунда.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 21:40:04
kiskas1970
Тогда пожалуйста поясните мне пожалуйста я практически чайник в электронике и разбираюсь точнее пытаюсь разобраться в этом в силу того, что есть хобби аквариумы и освещение к ним я делал всегда сам, но использовал ЛД и МГ , решил переделать на светодиодные светильники освещение, в конкретном случае есть мысль собрать контроллер на основе ардуино, но заторрмозился на комплектующих по драйверам для диодов и их питании есть драйверы димируемые, но по описанию они должны питаться от блока питания на 35V, но такие блоки стоят больше 1000 рублей, остается вариант с блоком на 24v
https://ru.aliexpress.com/item/HFES-New ... .54.QDbjnM
сколько одноватных диодов можно запитать от такого драйвера
https://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-Ne ... .81.9FRvYL
используя блок на 24 буду благодарен если меня просветите, так как один человек сказал, что всего 5 диодов и получается на 35 диодов надо 7 драйверов
Добавлено: Ср сен 14, 2016 21:44:55
m.ix
Добавлено: Ср сен 14, 2016 21:48:44
kiskas1970
Видел я эту схемку как я понял один драйвер на 18 1-ватных диодов, но я не расчитывал сколько это будет по деньгам если закупить детали.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 21:53:38
m.ix
http://fornk.ru/517-sxema-shim-regulyat ... ntrollere/
если светодиодные ленты использовать и это
думаю не так уж и много.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 22:03:16
kiskas1970
Нет я увлекаюсь аквариумами с растениями и для светильников будут использоваться одноватные сверхяркие диоды 6500-10000 к. красные и синие, от лент толку для растительного аквариума не будет, всетаки попробую посчитать что получится если заказывать на али детали
На украинском форуме один человек делает повышающие драйвера с питанием от 12 вольт но не открывает секрета
а я не электронщик поэтому не могу понять в чем суть пробывал шерстить на али и с такими параметрами драйверов не нашел
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... ntry796743
Добавлено: Ср сен 14, 2016 22:07:24
m.ix
я по случаю приобрёл не понижающий а повышающий
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=135529
и что из Этого
просто я мог пальнуть аппарат.
светодиоды 1-5 и более вт должны нести на себе не малое железо!
димировать может до 15А как автор пишет.
