переделка импульсной зарядки с 220в на 24в
sonechko1983
Сообщение sonechko1983 »
подскажите как переделать обычную китайскую зарядку на одном транзисторе , которая питается от 220в - переделать для питания от сети постоянного тока 24в - чтоб на виходе били те же 5в.. какие резисторы на какие номиналы нужно поставить и параметры трансформатора (домотать или отмотаь..) - - не изменяя схему!!
(32.82 КБ) 332 скачивания
Maykill
Re: переделка импульсной зарядки с 220в на 24в
Сообщение Maykill »
долгий и кривой путь....в итоге упрётесь в перемотку трансформатора и тогда поймёте, что готовый DC/DC
дешевле
например
http://avrobot.ru/index.php?cat=274
Телекот
Сообщение Телекот »
sonechko1983 писал(а): - - не изменяя схему!!
Не получится вы в 12раз уменьшили напряжение, значит надо во столько же раз увеличить ток. Это полная перемотка трансформатора, нужен мощный транзистор, и все номиналы другие. На схеме перепутана фазировка обмотки намагничивания.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
sonechko1983 писал(а):подскажите как переделать обычную китайскую зарядку на одном транзисторе , которая питается от 220в
Оставляем ее в покое.
А делается вот так http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/ либо покупается за копейки.
