Страница 1 из 1
схема MUX на рассыпухе для АЦП
Добавлено: Вт авг 30, 2016 09:29:04
therian
думаю из подручных деталей сделать солнечный заряжатель NiMH. Есть микроконтроллер и внешний АЦП с одним входом, что бы померить напряжение в двух разных точках(две батарейки) нужен аналоговый мультиплексор иле еще один АЦП (иле не древний 16f84), но было бы интересней в данном случае обойтись проще и суровей так как измерении нужны только относительные чтоб заметит окончание заряда аккумулятора когда напряжение начинает падать(способ сигма дельта). Способом тыка пришёл к такой схеме, в симуляторе вроде выполняет свою задачу(переключатели будут заменены микроконтроллером) но я сомневаюсь что это хорошее решение.
Есть идеи по улучшению схемы? то есть нужен способ на транзисторах чтоб по очереди можно было подключать каждую заряжаемую батарейку к АЦП, сдвиг уровней не важен
Re: схема MUX на рассыпухе для АЦП
Добавлено: Вт авг 30, 2016 09:53:08
m.ix
Добавлено: Вт авг 30, 2016 11:25:39
therian
меня больше идея чем конечный прибор интересует. Можно ли обойтись двумя транзисторами и ножкой микроконтроллера чтоб добавить канал к A/D. На схеме у меня вольты на АА батарейке Batt2 идут в эмиттерный повторитель Q1 на pnp это позволяет мерить почти от 0 (с npn мерилось бы от 0.7). Верхний pnp Q2 транзистор после служит чтоб отключать этот канал от общего подтягивающего резистора R7 от которого и будет брать измерение ADC правда тут они сдвинуты где то на 0.8 вольта в верх но это не важно есть запас.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 11:31:27
Albert_V
Почему именно на транзисторах?
К примеру, CD4066 не подойдёт?
Добавлено: Вт авг 30, 2016 11:51:30
Martin76
Человек видимо не знает про целый класс микросхем-мультиплексоров, многие из которых способны коммутировать аналоговый сигнал, из самых распространенных (74НС)4051, 4052, 4053, 4066, 40106, ADG4хх , DG4xx и тд. 74НС работоспособны от примерно 2в.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 12:08:13
therian
вот еще проще вариант придумал, тут батарейка идет прямо в эмиттер а АЦП мерит на коллекторе, таким образом контролируя базы можно отключать батарейки по очереди. Смущает только что низковато сопротивление на входе а значит не такая универсальная схема выходит.
почему бы не взять современный микроконтроллер с кучей встроенных АЦП каналами? потому что это просто обучающий опыт а не практическое решение. Может ли такое примитивное схемотехническое решение переключать несколькими аналоговыми сигналами низких частот. Знаю что есть куча микросхем-мультиплексоров, просто когда точности/скорости не надо и можно обойтись 2–4 транзисторами хотел бы так и делать, в этом есть чтото особое
Добавлено: Вт авг 30, 2016 12:40:21
Martin76
Точного измерения с такой схемотехникой не получить. Коммутируйте уж тогда мосфетами. На биполярном транзисторе на к-э падает напряжение, причем разное, в зависимости от многих условий, температуры в том числе, на канале мосфета падает только напряжение, пропорциональное протекающему току и сопротивлению этого канала. При малых токах падение ничтожно маленькое.
