Страница 1 из 2
расчёт делителя напряжения...
Добавлено: Вт июл 04, 2006 14:24:08
Mozart
может надо, а может и нет, но я написал простенькую программку, позволяющая расчитывать делитель напряжения,
чуть-чуть не дописана...
хотелось бы конечно услышать как она вам, чего не хватает...
(ну это обычно, да?)
p.s. надо стремиться к автоматизации
Добавлено: Вт июл 04, 2006 16:45:24
Старый ржавый электронщик
круто
Младетц! Считает верно
1. шо ж такой размер большой? 530кбайт чотаа много вато...
2. кроме ряда Е24 будут другие? в версии 1,1 или 2,0?
3. немного непонятно, как значения из ряда вставлять в расчет
4. почему при каждом обращении к ряду число номиналов увеличивается?
Добавлено: Вт июл 04, 2006 16:52:12
Гость
надо будет хелп написать
, или просто переделать
это я исправлю, не заметил...
это из-за картинки, её надо в джифе, я каюсь я опять забыл...
вообще задумок было много, но как посмотрел за спину на свою комнату, решил всё таки её убрать... , ну до ночи я её уберу, а к завтрему появится новая версия, если не усну...
Спасибо!!!
Добавлено: Вт июл 04, 2006 16:53:15
Mozart
это был я...
Добавлено: Вт июл 04, 2006 18:54:05
Сэр Мурр
Давайте модернизируйте программу- стоб ещё и соединение резисторов считала, и могла подобрать нужное значение сопротивления при последовательном или параллельном сопротивлении (когда требуется подбор точного резистора)
Добавлено: Вт июл 04, 2006 21:03:45
xelos
дать возможность ввести сопротивление нагрузки и рассчитывать делитель с учетом сопротивления нагрузки.
а заодно и токи в цепи рассчитывать.
P.S. кстати, на чем писал?
Добавлено: Вт июл 04, 2006 21:28:29
Mozart
писал на делфи...
слушайте может ваще новый протеус написать???
нашёл книгу хорошую Баскакова "Лекции по теори цепей" изд. УРСС
да кстати сопротивление нагрузки будет параллельно R2 и всё совсем по другому будет... мдааа...
будет исполнено... завтра всё равно почти выходной...
Добавлено: Вт июл 04, 2006 22:13:39
нененеее
если учитывать нагрузку, то это уже не делитель напряжения будет, а совсем другая штука...
В случае с делителем подразумевается, что нагрузка более высокоомная, чем нижнее плечо делителя, и не влияет (пренебрежимо мало влияет) на выходные параметры делителя.
Токи в цепи рассчитывать - нужно, ибо не всякий источник напряжения выдаст такой ток.
А еще я вот подумал - мож это в виде ползунка сделать? двигаешь ползунок - выбираешь какой-нить параметр, а прога тут же пересчитывает другие
Добавлено: Вт июл 04, 2006 22:40:56
Mozart
хорошая идея... только как мне кажется пересчитывать будет только выходное напряжение... или фиксировать вых вх напряжение, а сопротивления меняются?
ну ток будет I=Uin/(R1+R2) его можно просто выводить в отдельное окошко или задавать, тогда надо будет ещё сделать разрядность Ом,кОм,МОм...
з.ы. оказывается интересная задачка получается практически из ничего... надо будет сделать ещё расчёт УК на БТ...
Добавлено: Ср июл 05, 2006 16:10:06
Mozart
в принципе дописал...
почему так весит много? потому что при компиляции пустого он весит порядка 300к + картинка 20к, гиф не вставляется, а уменьшение ехе происходит за счёт написания длл...
исправил баги, добавил новые... с ползунком пока не сделал
Добавлено: Вт авг 01, 2006 21:09:14
Гость
О, круто, а где лежит прога?
Добавлено: Ср авг 02, 2006 03:19:14
Mamonth
Mozart писал(а):в принципе дописал...
Воспользуйся упаковщиком
Или откажись от некторых библиотек, правда тогда весь интерфейс руками придется... писать
Добавлено: Чт авг 03, 2006 10:03:49
Mozart
я её ужал ASPack'ом теперь весит около 200к...
а она вообще нужна????
Добавлено: Сб авг 05, 2006 02:14:30
Aheir
Ну, некоторым пригодится... Хотя, со временем, такие вещи считать уже не приходится, сразу видищь, чего те надо поставить...
Добавлено: Пн дек 18, 2006 02:07:00
Wedel
Не! Классная идея! Программа нужная!
Re: расчёт делителя напряжения...
Добавлено: Чт янв 31, 2013 07:47:55
selevo
очень понравилась программа,автор молодец.
в программе версии 1.1 обнаружился досадный глюк;
при входном 12 и выходном 2,42
пишет; это вам не усилитель
Добавлено: Пн апр 04, 2016 19:24:51
dosdos622
Частенько нет нужного номинала, приходится собирать из 2-3 последовательно или параллельно соединённых.
Исходя из этого и в идеале, хорошо чтобы R1 и R2 состояли из блока по 3х3 параллельно-последовательных резисторов.
Добавлено: Вс май 14, 2017 18:51:18
OLEGKARAS
Добрый день .
Подскажите может есть такая программа в которую можно в базу данных вбить все номиналы резисторов которые у меня есть , а программа из них слепит делитель (с близким к заданному напряжению).
Добавлено: Чт май 18, 2017 19:44:52
IRMADE
[uquote="Mozart",url="/forum/viewtopic.php?p=13178#p13178"]я написал простенькую программку, позволяющая расчитывать делитель напряжения,[/uquote]
А чему будет равно сопротивление верхнего плеча в этом делителе?
Добавлено: Пт май 19, 2017 05:58:27
mickbell
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3108823#p3108823"]А чему будет равно сопротивление верхнего плеча в этом делителе?[/uquote]А так разве непонятно? 10 Ом. Зачем программа какая-то...
