Страница 1 из 2
Cоздание контура проводников платы для фрезеровки.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 15:26:32
xDevs
Мав, товарищи.
Есть проблемка. Имеется станочек с ЧПУ, которым можно фрезеровать различные штуковины, и есть намерение воспользоваться оным для фрезеровки печатных плат.
Вопрос заключается в следующем. Как вывести из P-CAD (или Gerber) контур дорожек, как они отображаются в пикаде. Если делать просто экспорт в DXF, то в фрезеровальном софте все дорожки отображаются линией, и станок естественно вырежет сами дорожки, вместо изоляции.
Для наглядности привожу картинку. Слева изображено то что мы получили из DXF, а справа оригинал в PCAD и то что нам нужно. Как бороть эти линии без толщины? :cry:
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:34:46
kentawrik
www.diptrace.com
сделай импорт, а потом вывод для фрезеровки.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:38:54
kentawrik
Предвижу вопрос следующий.
Вывод это экспорт в DXF, а экспортировать слои Edge - top или bottom.
Фрезеровка
Добавлено: Пт фев 13, 2009 06:19:02
Nakoiher
Всё проще. Забудь про DXF навсегда! Делаешь экспорт в стандартный гербер, затем грузишь в CopperCAM, затем получаешь и фрезеровку и сверловку. Проверено с Mach3 (выдаёт корректный g-код) и фрезерным станочком, можно ещё полюбоваться и поредактировать в NCplot. Напиши на мыло nakoiher@mail.ru или nakoiher@gmail.com и я зашлю по почте или выложу ссылку на рапидшару. Сам долго мучался, пока не нашел решение. CopperCAM имеет массу постпроцессоров, может генерить G-код ко многим машинам.
Сцылка...
Добавлено: Пт фев 13, 2009 07:23:42
Nakoiher
http://depositfiles.com/files/iifnm68g9
В Coppercam после первого запуска в файле coppercam.ini ручками меняем блок из прилагаемого лицензионника, прописывание через программу эффекта не даёт.
При небольшом знании английского сначала читаем хелп, разбираемся с инструментом.
Грузим гербер RS274X, если D, то придётся вручную много значений, связаных с аппертурами устанавливать.
Не надо делать много дуг - будет долго и нудно тормозить, может повиснуть...
Для Mach3 генерим стандатные G-кода ISO по умолчанию. Результирующий файл с расширением *.iso является текстовым, не напрягаясь можно поменять на *.nc *.ncc *.txt для удобства.
NCplot -бесплатная программа, загружаем G-кода и смотрим, что получается, даже в 3D.
Расслабились, наслаждаемся...
Замечание
Добавлено: Пт фев 13, 2009 07:34:20
Nakoiher
kentawrik писал(а):www.diptrace.com
В DipTrace корректно получается только файл сверловки для Mach3, а с фрезеровкой через DXF беда...
Добавлено: Пт фев 13, 2009 07:35:23
kentawrik
На два порядка сложнее процедура.
В чем беда? Мач воспринимает все Ок!
Добавлено: Пт фев 13, 2009 07:52:31
xDevs
Mach3 на управляющем компе не работает, да и как-то там криво все..
:shock:
За программу благодарю премного, испробую..
Добавлено: Пт фев 13, 2009 17:28:50
xDevs
Программа то что надо, работает медленно, но зато качественно, с мелочами еще разбираться буду, но это уже результат, а не ужасы которые раньше получались с DXF-ов и корэлов 8)
Скрин результатов преобразования, 700КБ PNG :)))
P-CAD SCH >> PCB >> CooperCAM >> Kcam4 >> PCB :-)
Еще раз спасибо
Добавлено: Сб фев 14, 2009 11:19:51
Nakoiher
kentawrik писал(а):На два порядка сложнее процедура.
Ну, научи тогда бестолкового, как делаешь, а то я DipTrace немного поверхностно изучил. Но программа однозначно хорошая. 8)
А товарищу xDevs отвечу, что чтобы Mach3 работал нормально, надо машину побыстрее и пошаманить с настройками, оффициальную версию и соответственно чтобы лицензия была рабочая. Комплект позже выложу. Немаловажно и оборудование - я использовал готовый купленый за 3К контроллер заточеный в основном под Mach. Да и не криво там, просто немного непривычное междумордие (интерфейс).
Добавлено: Сб фев 14, 2009 16:12:32
xDevs
Nakoiher
Я конечно понимаю что на вкус и цвет....но мне Mach не понравился. Причина неработоспособность под Windows 64bit (к порту он доступа вообще получить не может). Машина не самая медленная, Intel QX9650, 4GB RAM, RAID 5, не в ней дело. Контроллер тоже нормальный, на драйверах Allegro. Некогда в настройках шаманить, когда есть софт где зарядил чертеж и вперед :)
Добавлено: Вс фев 15, 2009 13:02:54
kentawrik
Алгоритм я написал как сделать. Импортировать dxf, а потом сделать экспорт, но слои выбрать "edge" - самые нижние - это и есть обрисовка контура.
Мач капризная вещь - под него как раз комп выделять и надо да и настраивать комп - 53 шага надо выполнить.
У меня кстати мач сверление не взял. диптрейс вывод делает с циклом а второй мач его не понимает (или я непонимаю его).
Mach
Добавлено: Пн фев 16, 2009 07:00:29
Nakoiher
Надобно Мач3 а не 2 и рабочий лицензионник. Я тупо пошарил в сети и за пару часов всё нашел, для тех, у кого по непонятным причинам медленый тырнет или какие-либо ограничения, выложу сейчас предпоследнюю версию + лицензия.
Мач3
Добавлено: Пн фев 16, 2009 07:19:20
Nakoiher
Вот ссылка. Ставим, лицензионник суём в директорию установки, работаем. Лэйзи Кам я не ставил, по-моему для технарей совершенно бесполезная программа.
В архиве фоты, как я себе настроил, всё по шагам. ЛПТ не стандартный на плате расширения, поэтому и адрес чудной, с другой стороны - спалил, выкинул, 300 рублей - и новый стоит и мать цела.
Небольшое дополнение. У меня двухядерник, я пускаю Мач и в диспетчере задач указываю, чтобы он только со вторым процессором работал в режиме реального времени и проблем нет. В это время озадачиваю комп как хочу. Но всё равно по совету производителей энергосбережение поставил в презентационный режим.
http://depositfiles.com/files/kj3plwo20
Добавлено: Вт авг 18, 2009 11:56:37
Anatoli
Я лично через DXF перекачиваю в ARTKAM и делаю с этими "линиями"
и "кружочками" что хочу. Постпроцессоров у Арткама хватает. Можно и фрезеровку по контузу сделать и отверстия любой формы. спиральную катушку нарисовать. Я гравёром 3й класс - рисую микрухи с шагом 0.5 64 ноги без промблем.
Да и система арткама на механников расчитана. Всё ро руски. Человек мало мальски с компами работающий за полчаса осваивает. правда весит от 50м RAR 7 версия до 230м 8 версия но здесь чот лишнее, ещё не разбирался.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 19:06:31
Redrik Shuhart
фотожоп рулит. берем пкад. сохраняем в ЖПГ, в фотожопе черное меняем на белое, а белое на черное. в итоге- дорожки белые и их нетрогает станок, зато все что черное.... :twisted:
Добавлено: Вт авг 18, 2009 21:35:18
xDevs
:))) Юмор понял, посмеялся. :)
А вообще всем спасибо, проблема решена, тема исчерпана.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 22:33:16
Андрей67
xDevs писал(а):Nakoiher
Вот есть любители показать, какая у них машина крутая стоит. Так нечего Mach хаить! У меня для него на станке отдельный комп стоит, очень древний и Win2000 всё прекрасно работает! А плату разводил в DipTrace, потом MasterCAM X3 и Mach. Всё отработало прекрасно, несмотря на то, что станок около тонны весом и привода самопальные навешивал сам. Проблема оказалась в режущем инструменте, не смог на глаз четко заточить центровку, кое-где подрезало дорожки. Перешел на пленочный фоторезист.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 18:13:13
SergVZ
анатолий а немогли бы поподробнее пропост процессы, тоже фрезерую себе платки, механика хорошая получилаь дорожки 0,2мм красивые , но все из лэйаута обведением дорожек. арткам есть
Re: Cоздание контура проводников платы для фрезеровки.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 20:17:31
Nakoiher
По просьбам трудящихся :
http://depositfiles.com/files/uv12ejaft
https://rapidshare.com/files/406993796/2KLJ.zip
CopperCAM 3.09.2010 + lic., NcPlot 1.20, license to Mach3 R3.042.020.
