Страница 1 из 8
Закон Ома
Добавлено: Вт фев 03, 2009 23:14:19
Серёжа
Ещё раз здравствуйте! Кто может мне подсказать, как расшифровать эту формулу из закона Ома?
Закон Ома для полной цепи
Для замкнутой цепи работа сторонних сил источника тока равна количеству теплоты, выделившейся на внешнем и внутреннем участках цепи, поэтому:
D q? e = I2 • (R + r) • D t,
откуда
e = I • (R + r),
или
I = e /(R + r)
Тут мне непонятно, почему в этих формулах отсутствует напряжение U? И почему R+r (R я так понимаю сопротивление, а что такое второе r?)
Со второй формулой мне почти всё понятно U / I = R = const. (хотя и тут непонятно что такое const.)
Добавлено: Ср фев 04, 2009 00:01:40
GRAF
Не е, а E, ЭДС источника питания. r-его внутреннее сопротивление.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 00:51:18
Паятель
А ЭДС здесь вместо U. :)
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:59:31
Серёжа
Почти понял. А что такое D тогда?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 13:09:35
Света
Верхняя формула показывает работу по перемещению заряда за время (дельта) t
В данном случае D - это "дельта"
Добавлено: Ср фев 04, 2009 13:46:49
Димуля
ну и по правилам математической записи эта D должна быть строчной d
Добавлено: Ср фев 04, 2009 13:58:10
Серёжа
Ещё раз спасибо!
Добавлено: Ср фев 04, 2009 14:25:36
Symbiosis
А еще по правилам математики эта d называется дифференциалом )
Добавлено: Ср фев 04, 2009 15:25:09
Серёжа
Изучаю раздел начинающим. Много непонятного. В частности это http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
, где есть схема. Мне непонятно, почему в этой схеме присутствует транзистор. И зачем нужен резистор подключенный к базе транзистора последовательным соединением? Ведь и так батарея подключена к лампочке. Что лампочка не может гореть. Или может быть она сгорит без сопротивления. Но тогда зачем тут ток базы, управляющий, увеличивающий общий ток? И почему он стоит в схеме после лампочки, а не до неё. Объясните, пожалуйста.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 15:46:25
lsh
и мне не очень понятно:по закону ома сила тока обратнопропорциональна сопротивлению,это значить если мы возьмем две лампочки,одну на 100Вт(у нее соответственно сопротивление больше чем у)20Вт лампочки,и одну батарейку на 5А(номиналы произвольные),короче по закону ома получается что потребление тока у 20-и ватной лампочки будет больше,а ведь она должна потреблять стоко сколько ей нужно,а больше чем 100 ватной ей по любому не нужно.вопрос,чо я не так понял?:shock:
Добавлено: Ср фев 04, 2009 16:12:55
GRAF
lsh писал(а):на 100Вт(у нее соответственно сопротивление больше чем у)20Вт лампочки
А не наоборот? :)
Добавлено: Ср фев 04, 2009 16:14:31
Света
Серёжа писал(а):... почему в этой схеме присутствует транзистор...
Да, лампочка будет гореть и без всякого транзистора. А если вам захотелось, например, плавно включать и выключать лампочку? Вот тут и нужен транзистор. Ток коллектора, то есть ток через лампочку, зависит от тока, который течет через базу. Если резистор в базе сделать переменным, то мы сможем управлять током в базе, а значит и током в коллекторе. Но ток в базе намного меньше, чем ток в коллекторе и им легче управлять, то есть резистор в базе будет маленькой мощности.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 16:21:24
Света
Вы же сами сказали:
lsh писал(а):...по закону ома сила тока обратнопропорциональна сопротивлению...
А мощность (100 Вт - это мощность и она равна произведению напряжения на ток) прямо пропорциональна току. Значит ваш вывод:
lsh писал(а):...100Вт(у нее соответственно сопротивление больше чем у)20Вт лампочки...
неверен.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 16:33:19
NIKOL@S
lsh писал(а):по закону ома сила тока обратнопропорциональна сопротивлению,это значить если мы возьмем две лампочки,одну на 100Вт(у нее соответственно сопротивление больше чем у)20Вт лампочки,и одну батарейку на 5А(номиналы произвольные),короче по закону ома получается что потребление тока у 20-и ватной лампочки будет больше,а ведь она должна потреблять стоко сколько ей нужно,а больше чем 100 ватной ей по любому не нужно.вопрос,чо я не так понял?:shock:
Чот вы не в те дебри полезли!?
Как это "батарейка 5А"?
Лампочка 100W и 20W на какие напряжения?
Определяйтесь, а то вконец запутаетесь!
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:03:48
lsh
Света писал(а):Вы же сами сказали:.....
....Значит ваш вывод:
неверен.
ну хорошо,возьмём две спирали нихромовые,одна короче,другая длиннее,у короткой сопротивление будет меньше,так?это значить по закону Ома она будет потреблять больший ток?но ведь длинная спираль должна потреблять больший ток,она же длиннее,сопротивление больше,значить и ток должен быть большим,чтоб ее разогреть!или нет?научите,совсем запутался:shock:
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:14:59
Серёжа
Светочка, спасибо. Теперь мне понятно. У меня есть ещё один вопрос, который возник в процессе чтения для начинающих на этом сайте.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/09/ Тут даны две формулы:
F = 1/T
T = 1/F
Скажите, пожалуйста, что обозначает в них цифра 1.
И ещё непонятно мне, отчего зависит работа разных устройств на разных частотах?
На слух, человек может различать звуковые колебания с частотой 20 Гц … 20 кГц.
Радиотрансляция ведется, начиная с сотен килогерц.
Частоты телевизионных каналов лежат в диапазоне от 40 до 900 МГц.
Сотовая связь работает на частотах от 450 МГц - 1,8 ГГц.
Процессор современных компьютеров лопатит данные с частотой более 3 ГГц.
Т.е. чем мощнее аппаратура, тем я так понимаю и частота его работы больше?
И почему например мы можем ловить частоту радиотрансляции и сотовой связи. А например поймать частоту процессора чужого компьютера нельзя?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:20:39
Света
lsh писал(а):... ведь длинная спираль должна потреблять больший ток...
Вы как-то не воспринимаете напряжение... :))
Давайте возьмем обычную батарейку, квадратную, напряжением 4,5 В.
Теперь подключите к ней лампочку (короткая спираль). Она горит очень ярко, ток течет большой.
Теперь последовательно включите еще одну лампочку (длинная спираль). Теперь горят обе лампочки, но как? Очень тускло. Значит ток через них течет маленький.
Теперь делайте выводы...и расчеты.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:22:41
NIKOL@S
lsh писал(а): ну хорошо,возьмём две спирали нихромовые,одна короче,другая длиннее,у короткой сопротивление будет меньше,так?это значить по закону Ома она будет потреблять больший ток?но ведь длинная спираль должна потреблять больший ток,она же длиннее,сопротивление больше,значить и ток должен быть большим,чтоб ее разогреть!или нет?научите,совсем запутался:shock:
Для более длинной спирали НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, чем для короткой!
при условии равного тока!
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:27:35
NIKOL@S
Серёжа писал(а): Тут даны две формулы:
F = 1/T
T = 1/F
Это означает, что период колебания обратно пропорционален частоте.
T*F=1
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:31:27
Димуля
Серёжа, единица ничего не означает, это безразмерная величина.
