Страница 1 из 23
Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Добавлено: Пн авг 15, 2016 12:06:55
kvn234
Предлагаю схему простейшего ГКЧ на базе AD9850 и Arduino Nano c USB. Питание ГКЧ от USB. АЧХ выводится на экран ПК. Два режима ГКЧ и просто генератор. Все управление идет с ПК.
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Добавлено: Пн авг 15, 2016 12:36:46
Adamas
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Добавлено: Пн авг 15, 2016 12:46:21
tar
Софт не работает, требудет BORLNDMM.DLL
Добавлено: Пн авг 15, 2016 13:01:25
kvn234
tar писал(а):Софт не работает, требудет BORLNDMM.DLL
Перекомпилировал. Должен работать.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 13:17:11
tar
Теперь работает.
Неплохо было бы еще выложить исходник, что бы люди могли под свои нужды переделвывать, не думаю что в вашей поделке есть что то комерчески реализуемое, покрайней мере в таком виде.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 13:18:21
Adamas
Не нашел на схеме ни линейного, ни логарифмического детекторов, low pass фильтра, аттенюатора... Вероятно, это предлагается потенциальным пользователям доделывать самостоятельно?
Отсутствует хоть какое-то описание, хотя бы краткое, в виде файла Readme.txt, как это обыкновенно принято при представлении своей конструкции широкой публике, для использования или тестирования.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 13:45:25
kvn234
Adamas писал(а):Не нашел на схеме ни линейного, ни логарифмического детекторов, low pass фильтра, аттенюатора... Вероятно, это предлагается потенциальным пользователям доделывать самостоятельно?
В названии написано Простейший.
логарифмического детекторов, low pass фильтра, аттенюатора... схем полно в интернете и это не Простейший.
Возьмите Arduino (можно без AD9850), залейте прошивку, подключите софт. Управление интуитивно понятно.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 13:50:42
kvn234
tar писал(а):Теперь работает.
Будет интерес у людей, вложу. Нужно причесывать исходники.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 07:07:05
kvn234
kvn234 писал(а):
tar писал(а): Неплохо было бы еще выложить исходник, .
Слегка причесал. Пользуйтесь.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 09:46:17
nbn
Что значит галочка "слежение" ?
Добавлено: Ср авг 17, 2016 10:31:59
kvn234
nbn писал(а):Что значит галочка "слежение" ?
Информация о значении частоты и уровня АЦП с МК идет циклически. Полный цикл от минимальной частоты до максимальной(всего 1000 значений). Затем повторяется. Без галочки АЧХ обновляется после каждого приема максимального значения частоты. С галочкой значение уровня выводится сразу в момент прихода каждого значения.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 13:22:33
kvn234
Не вижу ни критики не положительных отзывов. :)
Добавлено: Пт авг 26, 2016 18:19:33
borys
Отзывов нет по нескольким причинам. Первая - не сезон. Далее. Описание весьма краткое, поэтому для малоопытных
это не очень понятно. Более опытные выбирают более продвинутые проекты, они есть в наличии. В этом проекте
функционал маловат (личное мнение).
Добавлено: Сб авг 27, 2016 23:38:06
ass20
я бы добавил http://www.ebay.com/itm/Keypad-Shield-L ... SwLVZVyEtP
и получился бы стационарный вариант
Добавлено: Пн авг 29, 2016 07:30:47
kvn234
ass20 писал(а):я бы добавил http://www.ebay.com/itm/Keypad-Shield-L ... SwLVZVyEtP
Для отображения АЧХ в любом случае нужен экран (осцилографа или ноутбука). Согласитесь, экран ноутбука более информативен чем
предложенный Вами. А если использовать ноутбук логичнее управлять с его клавиатуры. Достоинство данного варианта:
основное ПО установлено на ноутбуке и минимум деталей и соединений, не нужен блок питания. Можно собрать за 30 мин.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 15:03:26
123ksn
Здравствуйте уважаемый автор.
Очень хочется сказать Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Вашу разработку, но язык не поворачивается.
Возможно, Вы разработали супер-пупер устройство и написали к нему супер-пупер программу, но не снабдить хоть минимальными пояснениями.... Это как для журавля размазать еду по тарелке или как для лисицы положить еду на дно глубокого сосуда. (Надеюсь знаете сказку о журавле и лисице). Высшая степень уважения к читателям - считать их идиотами... В том смысле, что если Вас понял идиот -значит мысль Вами изложена правильно.
Изначально я хочу "восстановить" для отца приемник VEF-201 1972г выпуска. Восстановить в кавычках, так как он работает, но не так как новый или как хотелось бы. Для настройки приемника нужен ГКЧ. Заказал на Алиэкспресс плату с AD9850, а сам стал искать в интернете скэтч, что бы:
а)быстро проверить AD9850 при вскрытии посылки
б)быстро получить удобный ГКЧ для настройки приемника.
Нашел Вашу разработку. По Вашим утверждениям генератор простейший, интерфейс интуитивно понятный. Поверил Вам...идиот (это я о себе). Когда пришла посылка и надо было собрать схему возникло много вопросов. С одной строны всё нарисовано, но я не привык тупо, без понимания собирать схемы, а тем более из интернета. Сами знаете, в интернете много "шутников", которые "рекламируют" для повторения новичками нерабочие схемы. И хорошо, если схема просто не работает, но выкладывают и такие, которые приводят к дымовым, звуковым и световым "эффектам".
Теперь перейду к фактам, которые вызвали у меня столь бурную реакцию.
1)У Вас на схеме показан диод, который катодом подключен к выводам А0, А1 Ардуино, а анод "смотрит" куда-то наружу.
Вопросы:
1)Какое функциональное назначение этой цепи?
2)Куда подключить анод диода?
3)Зачем А0 и А1 запаралелены?
4)Очень недоверяю прямым подключениям на шины питания (VCC, GND). Поэтому вопрос: Зачем выводы D0, D1 подключены на +5в, а D2 на GND?
Залил в свою Ардуино мини про с помощью программы XLoader.exe Ваш Hex-файл. Собрал схему без цепи к А0, А1 и диода. Подключил осциллограф. Запустил Вашу программу AD9850.exe. Попытался установить параметры ГКЧ для диапазона ПЧ (465кГц). Что бы видеть на экране не синусоиды, а "пачку" попытался установить количество шагов 10. Программа мои 10 изменяет на свои 40! Как Вы прокомментируете?
Остальные вопросы я разместил на скриншотах. Очень расчитываю на Ваш быстрый и обстоятельный ответ.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 15:29:21
123ksn
Блин, ну какой же это ГКЧ?! Тем более простейший!
Это супер классный комплекс для получения АЧХ, так используется АЦП ардуино. Т.е прибор для настройки всяческих фильтров, контуров визуальным способом и всё это за сущие копейки. Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Но небольшой мануал НУЖЕН!!!
(102.6 КБ) 1782 скачивания
Добавлено: Вс мар 12, 2017 12:45:39
yastreba
Ну и вкратце ответы на те вопросы, которые были поставлены. Что было сделано? А то не все понятно
Добавлено: Пн мар 13, 2017 11:10:15
123ksn
yastreba писал(а):Ну и вкратце ответы на те вопросы, которые были поставлены. Что было сделано? А то не все понятно
Если эта фраза обращена ко мне, то "моя твоя не понимай".
Добавлено: Вт мар 14, 2017 11:27:55
yastreba
Вопросы:
Особенно интересует 2 вопрос. Как подключается нагрузка ( схема подключения )
