Страница 1 из 2
Помогите подобрать датчик изменения положения
Добавлено: Чт авг 11, 2016 18:28:25
SpaceStar
Моё изделие находится в красивом корпусе и очень не хочется мне вырезать отверстия под кнопки или выключатели. Планирую сделать так, чтобы изделие вырубалось через минуту, если оно просто лежит. А если его взяли (изменили положение, передвинули, короче тронули), то включается. В идеале наверно нужен акселерометр, однако это дорого и возможности датчика превышают мои потребности. Подумываю в сторону датчика наклона, но насколько я понял там лишь 2 состояния, как сделать не знаю пока. Может нужно взять 3 датчика наклона... да и потом не знаю лучше обычные или ртутные. В общем нужен ваш совет, господа электронщики.
Re: Помогите подобрать датчик изменения положения
Добавлено: Чт авг 11, 2016 18:56:44
Maykill
может гироскоп?
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... 0184#part2
в статье приведены сведения о распростанённых
если вам не надо гнать серийно- находите разбитый девайс , выковыриваете и пользуете
Добавлено: Чт авг 11, 2016 19:02:37
SpaceStar
Спасибо за идею. Только вот сколько статей я читал, так и не понял в чём отличия гироскопа от акселерометра. Они делают почти одно и то же, а что конкретно мне нужно - так и не понял.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 19:21:20
Maykill
фиксировать изменение положения отличное от заданного при старте -это гироскоп( грубо говоря)
g-sensor это..впрочем весь цимес тут
http://best-guide.ru/?p=805
Добавлено: Чт авг 11, 2016 19:34:43
SpaceStar
Это всё, конечно, здорово, но если мне даже удастся найти на плате этот чип, вряд ли я его смогу припаять
Добавлено: Пт авг 12, 2016 00:51:33
АлександрЛ
SpaceStar писал(а):В идеале наверно нужен акселерометр, однако это дорого и возможности датчика превышают мои потребности. .
"дорого" это, по- вашему- сколько?
Вот:
Датчики ускорения:
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... Sort=price
Гироскопы:
Добавлено: Пт авг 12, 2016 05:59:11
SpaceStar
Спасибо, на будущее пригодится
Но я всё равно не представляю пока как эту вещь припаять с такими мелкими контактами, да ещё и контактами вниз. Видимо паяльную станцию приобретать нужно будет. А пока решился заказать модуль акселерометра (нашёл дешёвый на Али).
Добавлено: Пт авг 12, 2016 06:29:02
shindax
По соотношению цена/функционал, IMHO, лучше стОит применить что-то подобное:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-SW-520D-SW ... Swqu9VEBr1
http://www.ebay.com/itm/Standard-Tilt-S ... SwAoRXFVyM
http://www.ebay.com/itm/5PCS-SW-460-Til ... Swj0NUkX7K
Девайс просыпается просто по изменению состояния. У меня стоял один такой датчик. Двух, если их разместить под углом 90 градусов, хватит для любого наклона.
Добавлено: Пт авг 12, 2016 07:08:20
ARV
shindax писал(а):стОит применить что-то подобное
для особо экономных можно сделать такой датчик самостоятельно, например, впаяв в плату булавку вунтри пружинки. пружинка должна быть из очень тонкой проволоки (можно найти такие в механизмах от старых видиков и т.п. механики) и достаточно неплотной, т.е. витки вразрядку. пружинка должна быть выше булавки и на ней должен крепиться грузик такой массы, чтобы в любом положении пружинка могла удержать его, не прикасаясь к булавке. при малейшем шевелении из-за инерции грузика произойдет кратковременное касание пружинки и булавки, т.е. замыкание цепи, что и должно пробудить девайс.
если есть время кропотливо экспериментировать с подобной конструкцией, то можно сэкономить целый доллар!
плюс подобного решения в том, что можно добиться практически любой чувствительности самодельного датчика, в то время как "фабричный" будет реагировать на одному ему известные воздействия...
Добавлено: Пт авг 12, 2016 07:40:50
shindax
ARV писал(а):shindax писал(а):...будет реагировать на одному ему известные воздействия...
Да какие там "воздействия"!
По 1-й и 2-й ссылке там да, спираль с осевым проводником из пружинного сплава. А по 2-й ссылке, датчик с примитивным катающимся шариком, чем датчик короче, тем чувствительнее. У меня в утюге Siemens, контактные площадки прямо на плате сделаны, а сверху пластиковый кожух, внутри катается ролик. Всё можно сделать, был-бы смысл в усилиях.
Добавлено: Пт авг 12, 2016 11:45:54
Maykill
готовый модуль из кетая у нас по 160 рэ продают
http://roboshop.spb.ru/sensors
Добавлено: Пт авг 12, 2016 16:33:43
m.ix
7660
Добавлено: Пт авг 12, 2016 17:35:38
SpaceStar
Я думал в сторону подобных датчиков наклона, но я так понимаю у них только 2 состояния: либо наклонён в одну сторону, либо в другую, а значит небольшие наклоны сложно поймать. Или я не прав?
Добавлено: Пт авг 12, 2016 17:38:55
SpaceStar
Хотя может какие-то датчики улавливают и лёгкие колебания... я до конца не разобрался. Информации собранной нет, приходится отдельно искать виды, отдельно о каждом читать. И то некоторые источники, к сожалению, врут, пытаясь упростить понимание принципов работы
Добавлено: Пт авг 12, 2016 18:02:36
m.ix
ртутный датчик - опасен
шариковый, самый дешёвый.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 08:45:31
Z_h_e
SpaceStar писал(а):А если его взяли (изменили положение, передвинули, короче тронули), то включается.
Если корпус позволяет, то можно измерять его емкость. Т.е. организовать сенсорную кнопку.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 12:25:17
SpaceStar
Z_h_e писал(а):SpaceStar писал(а):А если его взяли (изменили положение, передвинули, короче тронули), то включается.
Это была самая первая затея. Корпус пластиковый, но думал сделать проводящую полоску по контуру. В общем культурно сделать это не получится, идея с датчиком оказалась лучше.
Всем спасибо, решил использовать гироскоп, вопрос можно считать закрытым
Добавлено: Пн авг 29, 2016 21:07:29
alex55555
SpaceStar писал(а):Только вот сколько статей я читал, так и не понял в чём отличия гироскопа от акселерометра.
Гироскоп выдаёт сигнал при наличии углового ускорения, а акселерометр - при наличии линейного. Угловое, это когда запчасть вращается (с ускорением), а линейное - это когда запчасть движется по прямой, и тоже с ускорением.
Для вашего случая интереснее акселерометр, поскольку смещение вдоль направления встречается чаще, чем вращение. Например - на вибрацию гироскоп не отреагирует.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 21:54:02
Ser60
alex55555 писал(а):Гироскоп выдаёт сигнал при наличии углового ускорения
Правильно было-бы написать "при наличии угловой скорости". Если вращать гироскоп с постоянной скоростью, скажем, вокруг одной из его осей, то он выдаст ненулевой сигнал. А вообще, совет использовать акселерометр в данной конструкции был дан дельный. К тому-же если стремиться уменьшить токопотребление, то акселерометры менее прожорливы по сравнению с гироскопами.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 14:52:14
alex55555
Ser60 писал(а):Если вращать гироскоп с постоянной скоростью, скажем, вокруг одной из его осей, то он выдаст ненулевой сигнал.
Это значит, что гироскоп даёт шум. Правда без заметного шума бывают только очень дорогие гироскопы.
