Страница 1 из 1
Эпилятор РОвента Аир Пулс
Добавлено: Пт июл 22, 2016 14:51:46
green_bear
Здравствуйте, гуру. Вчера супруга включила свой аппарат, сверкнуло и все.
Плата на фотке
пробитый элемент на картинке (в правом нижнем углу платки)
Вместо красного пятна - скол корпуса и что там под ним не понятно, видны только две цифры, межу ногами 1 и 2 стоит на плате сопротивление 223, при включении питания на 1 и 3 одно и то же напряжение, пятак под ногой 3 звонится на + входа. Сопротивление между 1 и 3 данного элемента 14 Ом (мерял тестером). Подскажите, что это! ЗАранее спасибо
Re: Эпилятор РОвента Аир Пулс
Добавлено: Вс июл 24, 2016 08:30:58
green_bear
О, Гуру!!! Неужели никаких предположений?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 09:00:39
Николай_С
Предложение такое:
Вы рискуете часть схемы вокруг этого элемента (предположительно транзистора) с указанием значений номиналов радиоэлементов и питающих напряжений, а мы пытаемся определить тип прибора и подобрать аналог.
P.s. фото с таким разрешением никуда не годится. Если нет нормального фотоаппарата, используйте планшетный сканер.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 12:31:34
green_bear
Получилось лучшее вот так
При подаче напряжения на 1 всегда 12 вольт, на 2 - если кнопка старта не нажата , то ноль если нажата скорость 1 или скорость 2 то 3.33 вольта, на 3 всегда ноль
Добавлено: Пн июл 25, 2016 14:00:53
otest
замкни 1-3.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 14:18:49
Николай_С
Надо не просто замкнуть, а измерить ток. Для этого переведите тестер в режим измерения тока 10 А и щупами соедините 1 и 3 контакты. Двигатель должен начать вращаться. Какой максимальный ток показал прибор?
Добавлено: Пн июл 25, 2016 14:31:06
green_bear
430 mA
вдогонку - это ключ? Зачем?
а вообще какой смысл этой схемы если можно движок от бп напрямую сьартануть? (простите великодушно за тупой вопрос)
Добавлено: Пн июл 25, 2016 15:07:29
Николай_С
Подозреваю что это ключик ШИМ для регулировки скорости.
Едем дальше. На фото не очень хорошо видно, да и лучше подстраховаться. Какой резистор стоит между 2 выводом и ножкой ИМС?
Если там не один резистор, то лучше изобразить схему с номиналами.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 15:14:38
green_bear
Самый главный вопрос, если я просто замкну 1-3 - не взорвется??? хозяйка говорит, что ей скорости не важны. ( там всего их две)
А между второй ногой и первой ногой имс ( маркировка предположительно 8002 026P) 221 ом если я правильно вижу
Добавлено: Пн июл 25, 2016 15:21:01
74LS00
Я так понимаю на 12в эта лабуда, а там точно 12в?
Напругу на моторе прочитайте.
Возможно он работает именно что в импульсе и мотор может быть хоть на 7в этож китай и напрямую может сгореть.
Не видно куда идёт 2 нога, а тоб запаять туда что попало типо кт815
Добавлено: Пн июл 25, 2016 15:23:25
green_bear
Совершенно верно - на 12 вольтов.
Но крутит и от пяти, я уже пробовал кратковременно напрямую
на моторе из всех надписЕй: 1020774 3L5114630
Великий гугл сказал что про такое не слышал
Вторая нога через 221 Ом на первую ногу ИМС
Добавлено: Пн июл 25, 2016 16:17:07
Николай_С
Если лень искать транзистор, можно и напрямую.
На самом деле это обычный биполярный n-p-n транзистор с максимальным током коллектора 0,8-1 А. 1-коллектор, 2-база, 3-эмиттер. Можно поставить отечественный подходящий по цоколёвке и габаритам.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 16:33:49
green_bear
Спасибо, гуру!!! Решился коротить. Температура в норме, жену устроило
