Страница 1 из 1
ремонт шасси М 28
Добавлено: Сб июн 25, 2016 23:27:02
yossubit
Прошу помощи кинескоп заливает синим цветом!Шасси М 28.Напряжения все ок !выходы с проца R-2в,G-2в,B-2.9в!Подскажите куда копать ?P.S Я Чайник!
Re: ремонт шасси М 28
Добавлено: Вс июн 26, 2016 00:43:54
Enman
Cмотри на плате кинескопа пайки, нагрузочный резистор видеоусилителя 15К...самое плохое - замыкание катода на нить накала или модулятора на катод...бывает, что замыкает в самой панельке
кинескопа или прогорает(утечка) гетинакс платы(если почерневший)...Проще искать, если базу транзистора оторвать от процессора и посадить на общий через несколько кОм.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 00:52:21
yossubit
суть в том что завышеное напряжение идет с самого проца!
Добавлено: Вс июн 26, 2016 01:18:00
Enman
может, оно так было настроено в сервисе...2,9 В - это на какой картинке ?...само это напряжение ни о чём определённом не говорит...отключи базу и убедись, что синий потухнет (или нет)...
Добавлено: Вс июн 26, 2016 01:39:15
yossubit
отключил базу синий потух!??????????
Добавлено: Вс июн 26, 2016 01:47:01
Enman
получается, что тут всё нормально....может, тогда искать в сервисе регулировку В ?
Как возникла неисправность ?....во время просмотра тв вдруг залило ? или при очередном включении ? или были броски в сети ?....
Добавлено: Вс июн 26, 2016 01:50:35
yossubit
Тогда печалька пульт от него утерян давно!Да забыл сказать началось все с того что БП ушел в рознос убив кадровую и строчник !После восстановления такая вот картина!
Добавлено: Вс июн 26, 2016 01:55:25
Enman
мне как-то попадался слёт прошивки в М28....вот та, что осталась работать...(старую сохрани для отката)...
+9V - то хоть нормально ?
Добавлено: Вс июн 26, 2016 01:59:13
yossubit
СПАСИБО завтра попробую перепрошить!
Добавлено: Вс июн 26, 2016 02:25:54
yossubit
9в нормально!
