Страница 1 из 2
Прошу помощи со стробоскопом!!!
Добавлено: Пн янв 26, 2009 18:37:30
Vitaliy777
Здравствуйте!!! У меня вопрос, кто нибудь делал стробоскоп на ИФК-2000???? Дайте схему (проверенную)!!! Просто сделал строб на трёх ИФК-120 включенных в параллель, не хватает мощи, хочу мощнее т.к. работаю на свадьбах площадь зала где-то 100 кв. м., как расчитать какая мощность строба нужна, чтоб нормально было???
Добавлено: Пн янв 26, 2009 22:16:28
Иван23
а если несколько стробов но по периметру и все от одного синхронизатора?и еще помню видел небольшие моргалки,там чет наподобие ИФК120 наверно стоит и генератор можно их помучать,или вот еще идея в каждый стробоскоп приемник и от общего передатчика управлять вооот,и проводов не надо
Добавлено: Пн янв 26, 2009 22:26:23
noll
хорошее решение , тем более , что ифк 120 лампы доступные , простые , а ифк 2000 лампа взрослая , требует подхода . может на осипоффе , что нароете , там профи , по вспышкам :
http://osipoff.ru/
Добавлено: Вт дек 15, 2009 20:33:07
_Тёма_
Доброго времени суток. Кто-нибудь собирал стробоскоп по схеме, которую я прикрепил внизу поста?
Спаял схему, купил лампу XOP15, на коробке никаких опозновательных знаков, единственное, что с одной стороны лампы, там, где она крепится, написано на керамике XOP1500 и продавец как-то не внятно сказал, что фирма по прайсу вроде LUXEN, но это не факт. В общем, схема заработала, но криво: лампа вспыхивает через раз, т.е. один импульс видно, что он внутри лампы проскакивает, но не поджигает ее, а второй - поджигает ее уже полностью и так периодически повторяется, лампа может зажечься и 2-3 раза подряд, но не так часто. Частота вспышек регулируется нормально, а вот яркость непонятно как работает, такое чувство, что яркость совсем не регулируется, хотя что-то может и есть. Проверил напряжения: на 78L05 - 4,8В, до 78L05 - 9,7В, на лампе - 533В, искра на глаз - пробой миллиметра 3-4(транс ТВС-110ПЦ15), в сети - 206В. Кстати, а в этих лампах (XOP15) полярность подключения играет роль? На лампе никаких опознавательных знаков +-нет вообще!
Подскажите, что можно еще проверить и на что обратить внимание? Номиналы подбирал по прибору )), т.е. все кондеры и резисторы практически такие, как на схеме. Или это не критично? Также ставил 3 разных таймера DA2, вместо КТ3102использую BC547C, вместо КТ209 - 2N3906, вместо КД203В какой-то аксиальный диод 10А 1000В в пластмассовом корпусе. Все остальные номиналы не трогал. Спасибо за любую помощь.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 22:28:03
falkonist
Уважаемый _Тёма_, Вы файлы позагоняли на Рапидшару, чтобы обломать желающих Вам помочь, или по религиозным соображениям? Мне, например, лезть туда лениво.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 07:16:29
_Тёма_
falkonist писал(а):Уважаемый _Тёма_, Вы файлы позагоняли на Рапидшару, чтобы обломать желающих Вам помочь, или по религиозным соображениям? Мне, например, лезть туда лениво.
Ни то и ни другое! Интернет сейчас у меня через mts-овский GPRS и к тому же через миниоперу в кпк. А эти ссылки уже были, вот и выложил их здесь. Если Вам лениво, не качайте оттуда - дело Ваше. Как появится нормальный и-нет, тогда прикреплю файлы к своему посту. Думаю, ответил на Ваши вопросы.
В свой первый пост прикрепил схему и фото платы.
Уважаемый falkonist, файлы уже на этом сайте и на Рапидшару лезть ненадо. Теперь поможете со схемой?
Добавлено: Пн дек 28, 2009 00:30:52
_Тёма_
Все, сам разобрался, в чем было дело - из-за ВЧ помех. Оказывается, помеху давал компьютер (БП или сам системник - не знаю) и схема рассинхронизировалась с сетью. Случайно обнаружил это. Запустил схему при выключеном компе (а комп практически постоянно был включен, пока паял и пытался настроить
) и все стало нормально регулироваться: яркость и частота, т.е. этой схеме нужны "чистые" 50Гц, без всякой ВЧ грязи. Попробую провода питания намотать на ферритовое кольцо, может ВЧ будут отфильтровываться.
А так схема отлично повторяема, все номиналы, как в схеме, единственное, по входу поставил диод на 25А.
зы: Полярность лампы XOP15: "+" отдельно, а "-" вместе с поджигающим проводом.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 13:56:14
пёс
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли мотать транс на феррите, "строчный ТВС-110ЛА от черно-белого телевизора".(извините, я новичок, и незнаю как определить размеры такого кольца). и если можно юзать его, не изменится ли число витков обмоток, и как их лучше расположить?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 15:49:21
1995kenny
Нет. Хватит кольца диаметром 2см (у меня работает) 2000НМ.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 21:13:26
_Тёма_
пёс писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли мотать транс на феррите, "строчный ТВС-110ЛА от черно-белого телевизора".(извините, я новичок, и незнаю как определить размеры такого кольца). и если можно юзать его, не изменится ли число витков обмоток, и как их лучше расположить?
А какую лампу хочешь поджигать? У меня был ТВС-110ПЦ15, его и поставил, ничего не перематывая. Напряжение на поджигающем электроде 4-5 кВ, что для лампы XOP15 вполне достаточно. Со вторички ТВС-110ЛА можно снять где-то 15 кВ, если не ошибаюсь.
А вообще, ИМХО, со строчниками не стоит заморачиваться (габариты), лучше самому намотать. В архиве, который я выкладывал, есть описание намотки транса. Если сам не хочешь заморачиваться, можно попробовать взять транс от китайской электронной зажигалки для газовых плит. Только немного уменьшить число витков первички.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 14:28:50
Wladislaw
а мог бы ктото сделать строб на ИФК 120 для продажи!!! Я просто уже гдето месяца мурыжусь а результат нулевой!! Хочу для наочности купить или взять в оренду...
Добавлено: Вт янв 12, 2010 16:59:24
Esya
возьми купи совецкую фотовспышку там практически все детали есть , только нужно сопротивление большой мощности поставить и переделываеться ето все мин за 10
Re: Прошу помощи со стробоскопом!!!
Добавлено: Чт окт 14, 2010 21:08:49
корыто
доброе время суток!!помогите с платой-открывается какая то не та!!и назовите программу через котрую открывать пожалуйста. просто у меня открывается вообще другая-может та котрая была без модернизации-там вообще если посчитать элементов раза в 4 меньше-очень буду благодарен)))я просто в этих программах чайник еще тот!!!
Добавлено: Сб окт 16, 2010 23:14:34
ino53
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 19:36:56
ДмитрийXIII
Можно по схеме flash-4 включить лампы ифк-120 параллельно? Если да, то какое количество возможно?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:18:51
ino53
...Можно по схеме flash-4 ...
Эт что за схема?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:47:51
sergoff
делайте на СК-25 если найдете - заменяет 2-3 ИФК -120 и ресурс больше. делал на них стробы. до сих пор работают у товарища на свадьбах. только там надо стекло само обмотать проводом.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 13:48:20
ДмитрийXIII
ino53 писал(а):...Можно по схеме flash-4 ...
Эт что за схема?
_Тёма_ писал(а):Кто-нибудь собирал стробоскоп по схеме, которую я прикрепил внизу поста?
Эта
sergoff писал(а):делайте на СК-25
кроме ифк-120 и какой-то INVOLIGHT 750W достать другие лампы нет возможноси.
Включал лампы параллельно по схеме с накопительным конденсатором, вспыхивают хаотично: то вместе, то одна, то другая. Вчера включил лампы параллельно по схеме flash-4 - работали на мой взгляд равномерно. НО все-таки решил спросить Вас, можно ли их так включать?
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 19:14:09
ino53
...Включал лампы параллельно по схеме с накопительным конденсатором, вспыхивают хаотично: то вместе, то одна, то другая. ...
Естественно, в такой схеме на каждую лампу нужен свой конденсатор, от выпрямителя через свой резистор.
...включил лампы параллельно по схеме flash-4 - работали на мой взгляд равномерно. НО все-таки решил спросить Вас, можно ли их так включать?...
А почему бы и нет, в сети силы хватает, при зажигании одной лампы сеть не проседает, хотя правильней на каждую лампу свой выпрямитель. И что бы мощности зажигающего импульса хватило на всех.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 22:58:37
ДмитрийXIII
Понятно) Будем пробовать
Как соберу - отпишусь)
