Страница 1 из 1
Зарядное для цепочки 18650 акк
Добавлено: Вт июн 14, 2016 04:04:09
kapitan0v
Всем привет! Планирую в устройстве использовать 4шт. аккумулятор типа 18650 соединенных последовательно. Посоветуйте схему (желательно 1 IC + минимальный обвес) что бы заряжать эту цепочку. Заранее спасибо!
Re: Зарядное для цепочки 18650 акк
Добавлено: Вт июн 14, 2016 04:46:39
Инсульт
Imax b6 наверно дешевле купить.. А есть такой вариант у Китайцев как раз балансер 4S
Добавлено: Вт июн 14, 2016 05:14:55
kapitan0v
Инсульт писал(а):Imax b6 наверно дешевле купить.. А есть такой вариант у Китайцев как раз балансер 4S
Imax b6 проблематично "встроить" в свое устройство. А за ссылку на Ali спасибо, правда схему там не нашел. :(
Добавлено: Вт июн 14, 2016 06:09:23
Albert_V
kapitan0v писал(а):...схему там не нашел. :(
Не там искали.
Но, по ссылке на али - это всего лишь BATTERY PROTECTION.
Никакой балансировки там нет.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 06:48:39
Кот-Кот
Добавлено: Вт июн 14, 2016 07:00:19
kapitan0v
Спасибо за ответы, то что нужно! :beer:
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:30:33
Vladlog
Кот-Кот писал(а):Балансер вот
Только он на 3 батареи, а не на 4. kapitan0v, будьте внимательны перед заказом.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 13:08:37
Tayman
Разводка платы сделана под 4 аккумулятора. Похоже, продавец не очень знает свой товар.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 13:14:51
Albert_V
Tayman писал(а):...Похоже, продавец не очень знает свой товар.
Всё-таки, на 3.
На плате отсутствует часть деталей.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 14:16:39
Кот-Кот
Не спорьте, вот под 4 :) http://ru.aliexpress.com/item/BMS-4S-8A ... 87406.html
Добавлено: Ср июн 15, 2016 00:32:10
Инсульт
Да уж сейчас собирать что то нет никакого смысла, Китайцы все давно уже сделали. Даже если и собирать выйдет по стоимости столько же а то и дороже и некрасиво :)
Добавлено: Ср июн 15, 2016 08:23:23
Albert_V
kapitan0v, если ещё не отказались от идеи сделать сою схему - посмотрите здесь.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 08:27:55
kapitan0v
Albert_V писал(а):kapitan0v, если ещё не отказались от идеи сделать сою схему - посмотрите здесь.
Спасибо!
