Страница 1 из 1
нужна схемка БП 6-8А, 30-35В
Добавлено: Вс янв 25, 2009 23:58:54
fray
Всем доброго времени суток.
Нужен блок питания для шаговых двигателей: 6-8А, 30 – 35В, стабилизировать не надо, только сгладить пульсации. Поделитесь схемкой и параметрами трансформатора (транс намотают)
Заранее спасибо
Добавлено: Пн янв 26, 2009 13:37:33
fray
подсказали самый простой вариант: кондер на 10 000 мкф, дроссель и еще один кондер на 10 000 мкф.
А какой дроссель??? маркировку подскажите
Добавлено: Пн янв 26, 2009 16:36:03
МитяРа
Смотря, для чего дросель...
Добавлено: Пн янв 26, 2009 18:56:38
Дмитрий М
Из типовой серии Д.... на ток подмагничивания не менее 8-10 ампер. Чем больше индуктивность тем лучше (в разумных пределах, ессно). Или мотать самому, но это тяжко.. на такой ток.
Добавлено: Пн янв 26, 2009 21:47:35
fray
серия Д - мне ни очем не говорит, поскольку я в єтом дуб дубом.
конкретно номинал и маркировку можете подсказать, товарищ говорил снял с дохлого БП компутерного
Добавлено: Пн янв 26, 2009 22:02:44
I.Cherry
fray писал(а):...компутерного
это что?
Добавлено: Пн янв 26, 2009 22:52:01
fray
I.Cherry писал(а):fray писал(а):...компутерного
это что?
это компютерный блок питания
Добавлено: Пн янв 26, 2009 23:44:11
I.Cherry
fray писал(а):I.Cherry писал(а):это что?
видишь, умеешь написать по человечески если захочешь.
Там один такой только что может тебе пригодится - ДГС.. желтое колечко.. диаметром 26..32 мм (разные бывают - поменьше или побольше)
Добавлено: Вт янв 27, 2009 01:04:24
fray
я не писал... скопировал
