Страница 1 из 1
Помогите подключить электродвигатель
Добавлено: Вт июн 07, 2016 22:32:05
ragmans
Здравствуйте.
Попался мне в поле зрения на барахолке электродвигатель, который стоил очень недорого, продавец заверил, что он рабочий и я стал обладателем сего девайса. Но возникла проблема с подключением - не нашел на просторах инета схему для его правильного подключения. Прошу помощи у всех, кто разбирается в данном вопросе.
На шильдике есть следующие надписи (по рядам):
1) Сделано в СССР 2) Электродвигатель 3) 2 ДАК 71-60-1.0-у2 4) 1289 5 )220/230/240V 50 Hz 6) №0048897
Из двигателя "торчат" 4 провода - Белый, Чёрный, Красный и Коричневый.
Из всего, что смог найти в инете, стало понятно, что это асинхронный конденсаторный двигатель, работающий от сети 220 вольт. Также нашёл информацию, что конденсаторные двигатели имеют две обмотки, одну из которых надо подключать через конденсатор. Если бы у меня было 2 разные обмотки - всё прояснилось бы, но у меня все 4 провода показывают между собой сопротивление - Б-Ч - 93 Ом, Б-Кр - 210 ом, Б-Кор - 127 Ом, Ч-Кр - 120 Ом, Ч-Кор - 33 Ом, Кр-Кор - 153 Ом.
Теперь, собственно, вопрос - как мне все эти обмотки подключить к сети?
Re: Помогите подключить электродвигатель
Добавлено: Вт июн 07, 2016 23:51:59
Андрей Бедов
Вообще, в интернетах говорят, что это двигатель от бакинских кондиционеров БК-1500, БК-2000.
Вот схема его подключения (он под буквой М):
Добавлено: Вт июн 07, 2016 23:55:11
korob
Возможно так.:roll:
Андрей Бедов
Андрей Бедов писал(а):Честно говорю, редактировал своё сообщение, не видя что Вы ответили.
Да постоянно так бывает. :evil: Сколько сообщений не отправил из-за того что уже кто-то ответил. Давно заметил что форум "отстаёт" на 1...2 минуты. Перед ответом специально проверяю в отдельном окне - не ответил кто либо, отвечаю, а на те вам, уже есть ответ, прямо с "языка сняли", иногда даже моими словами. :shock: :) :beer: Но это хороший показатель. :)
P.S
Ну вот, пока писал, Вы уже удалили своё сообщение. :)))
Добавлено: Ср июн 08, 2016 05:55:46
ragmans
Спасибо откликнувшимся, попробую разобраться в этой схеме, выбросить лишние элементы, подобрать емкости.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 10:43:54
Андрей Бедов
ragmans писал(а):попробую разобраться в этой схеме, выбросить лишние элементы
:shock:
ragmans писал(а):подобрать емкости.
Ёмкость - одна, и уже подобрана до Вас - 4,7 мкФ (неполярный!).
Добавлено: Ср июн 08, 2016 13:23:28
ragmans
Андрей Бедов, спасибо и не удивляйтесь - в половине седьмого не очень соображал ещё, увидел много всяких элементов, а всю простоту схемы оценил только сейчас. Как говориться - слона - то я и не приметил)))
Добавлено: Чт июн 09, 2016 20:41:00
ragmans
Всем спасибо. Сегодня запустил, взял конденсатор 5мкФ (вместо паспортных 4,7 мкФ) - всё работает как положено.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 10:20:37
АнатолийСедой
Доброго всем времени.Я тоже решил подключить как показано на схеме.Коричневы и красный в 220.Белый через конденсатор,кнопку и на красный.Двигатель запускается но обороты настолько малы,что останавливается рукой.Чёрный пробовал подключить по принципу коричневого.Движок молчит.В чём может быть засада? Конденсатор правда взял электролит.Не думаю что за 3 секунды пуска взорвётся.
Буду признателен за ответы.И если можно рабочую схему тех,кто уже подключился.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 11:11:31
Андрей Бедов
Потому-что конденсатор этот - не пусковой, а _рабочий_. Поскольку двигатель этот - двухфазный.
Конденсатор должен быть подключен всё время, а не только "на 3 секунды пуска". Поэтому без конденсатора он и останавливается рукой, потому-что работает как синхронный, на одной обмотке, без сдвига фазы.
Убирают электролит, и ставят неполярный. Навсегда.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 16:32:29
АнатолийСедой
По паспорту он однофазный.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 16:38:50
АнатолийСедой
а чёрный провод это минимальные обороты?
Добавлено: Пн авг 22, 2016 16:49:11
Андрей Бедов
АнатолийСедой писал(а):По паспорту он однофазный.
Однофазный он по типу подключения. А по принципу работы - двухфазный. Для этого и нужен фазосдвигающий конденсатор.
Про черный провод - не знаю. В руках не держал. В любом случае, схема подключения - выше.
И начинают всё-таки с того, что прося совета, пытаются сначала к ним прислушаться, и оставить конденсатор в схеме на всё время работы, как это предусмотрено изготовителем. А не только на время пуска.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 11:38:39
АнатолийСедой
Спасибо.Позже так и сделаю :)
