Восстановление герметичности резьбового соединения.
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:32:05
В общем есть такая задача :
Есть некий нагреватель воды в виде некоторой емкости со встроенным ТЭНом Емкость примерно 100 мл, ТЭН-1500 ватт. То есть греется она быстро. Есть термодатчик, ПИД термоконтролер - температуру держит.
Но - у этой емкости есть 2 штутцера - один - подача воды, второй - забор. Давление в емкости доходит до 16 атм. Температура выше точки кипения при атмосферном давление.
Проблема в том, что разрушена резьба (G1/8), в которую ввернуты штуцеры. Задача в её восстановлении.
Есть идея перерезать резьбу на больший диаметр (хотя стенки там не сильно толстые, заметно увеличить не выйдет, в это гнезде ввернуть переходник с "новая резьба" на G1/8, а в него штуцер.
Вопрос с герметизацией переходника. особенно на линии подачи воды, когда в горячую камеру выпрыскивается холодная вода. Термоудары регулярные. Плюс прогрев самой камеры идет примерно за минуту с 20 до 120 градусов (в точке установки термодатчика при 100% мощности на ТЭНе) - тоже термоудар.
Материал камеры - низкокачественный (увы судя по коррозии
) литьевой алюминиевый сплав, переходника - латунь. штуцера - никелированная латунь. Уплотнение штутцера идет резиновым кольцом, но после расточки гнезда опоры под такое-же кольцо на корпусе нагревателя уже нет.
Вода "пищевая".
Вопрос еще раз - как загерметизировать резьбовое соединение переходник-нагреватель (последующая разборка не предполагается) для того что-бы оно выдерживало температую до 160 С (аварийный термопредохранитель) давление до 16 атмосфер, регулярные термоудары, кислые среды (для удаления накипи) без разрушения новой резьбы в течении длительного времени. Разрушение старой резьбы произошло за 2 года работы.
Пока идея - использование либо "красного" термостойкого автогерметика , дибо неразборного герметика резьбы, но вода-то пищевая да еще и горячая и под давлением...
Вода "пищевая".
