Страница 1 из 2
Режекторный фильтр
Добавлено: Пт янв 23, 2009 10:12:13
DInKY
Я занимаюсь музыкой,и мне для игры с большой громкостью необходим режекторный фильтр.но в чем проблемма,я не знаю частоты среза
может подкинете простенькую схемку:)))
Добавлено: Пт янв 23, 2009 14:48:44
nemo_007
ищите книгу Джонсон "справочник по активным фильтрам". там все разжованно.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 14:52:37
Сэр Мурр
Режекторный фильтр- это подавитель частоты, причём обычно достаточно узкой. Неи понимаю, что за частоту Вам надо подавлять. Возможно, вам нужен фильтр для среза частот- либо низких, либо высоких?
Добавлено: Пт янв 23, 2009 15:27:32
DInKY
Сэр Мурр писал(а):Режекторный фильтр- это подавитель частоты, причём обычно достаточно узкой. Неи понимаю, что за частоту Вам надо подавлять. Возможно, вам нужен фильтр для среза частот- либо низких, либо высоких?
Нет мне нужен именно режекторный вильтр ибо именно он используется в промышленых сценических комплексах!Цена у него великовата,так вот решился сделать.А насчет того что он узкую чамстоту фильтрует именно это и надо.Возбуждение гитары происходит в узком диапазоне поэтому режекторные фильтры делают чаще всего 3.(насколько понимаю один на низкие другой на средние а третий на высокие)многое из сказано только вывод после использования на практике заводского устройства.(на панели крупными буквами написаноо РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР:))))
Добавлено: Пт янв 23, 2009 15:37:22
Сэр Мурр
Тогда я понимаю так- этот фильтр предотвращает самовозбуждение гитары при громкой игре. Так?
Добавлено: Пт янв 23, 2009 15:56:30
DInKY
да:))я вроде в первом посте сразу напиал:))
Добавлено: Пт янв 23, 2009 17:04:16
Сэр Мурр
Мяу! Стал быть, нужен перестраиваемый и регулируемый.. Сразу не вспомню, давно дело делалось..
Добавлено: Пт янв 23, 2009 17:33:50
DInKY
ДА:))забыл подписать что регулируемый:)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 20:53:53
GRAF
Вот например.
А
вот ещё проще, из таких можно каскады делать.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 18:45:31
DInKY
а иминитых производителей нет(диджитеч босс дод ибанез)???поделитсь плииз...поиск по инету результатов мало дал...
Добавлено: Чт янв 29, 2009 23:46:46
GRAF
IBANEZ LF7 LO-FI
DOD SR830QX
Добавлено: Пт янв 30, 2009 00:02:21
Neo-N
а ты попробуй струны гитары прижми пальцем гул должен пропасть ...если пропадает то просто заземли гитарку на ее корпус и все будет хорошо =)
Добавлено: Пт янв 30, 2009 00:16:02
GRAF
Neo-N, струнодержатель и так к общему проводу подключен, который, как правило заземляется.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 00:19:25
Neo-N
GRAF писал(а):Neo-N, струнодержатель и так к общему проводу подключен, который, как правило заземляется.
Верно но не у всех моделей ... например на совковских гитарах такого нет на многих дешевых думаю тоже
Добавлено: Пт янв 30, 2009 00:29:00
GRAF
Вот схемы совковых:
Везде бридж на общем проводе.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 15:06:29
DInKY
Neo-N писал(а):а ты попробуй струны гитары прижми пальцем гул должен пропасть ...если пропадает то просто заземли гитарку на ее корпус и все будет хорошо =)
когда играеш на 500 ватном комбе на сцене:? не до прижимания:))) да аи ваще с прижимом возбуд:)Таким способом можно с маленьким комбиком...
И ваще у меня не фоном кстате проблемы:)))а с возбудом...а заземление от возбуда не спасет:)и ваще у меня и так гитара ессно заземлена!
Добавлено: Пт янв 30, 2009 15:14:53
Neo-N
А ну тогда да только фильтр...
Добавлено: Пт янв 30, 2009 15:46:39
GRAF
DInKY, если у знакомых есть фильтры, попросите разобрать и плату сфотайте с 2-х сторон. Я себе MT-2 так первый раз делал.[/b]
Добавлено: Пт янв 30, 2009 16:51:37
DInKY
есть только сценические у одного зеакомого...но они во первых проыесиональные ва втарых стоят около килобакса:)врятле мне его он даст...
Добавлено: Пт янв 30, 2009 17:45:54
GRAF
При нём делайте. Я у знакомого тот самый Peavey 5150 фотографировал 4 года назад, потом в нэте схему нашёл с печаткой)
