Страница 1 из 1
В закромах родины, или опознать дисплей.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 18:07:05
ShiftRegister
Как говорится, Мяу Ребятушки! :beer:
Все мы знаем сколько тайного и интересного хранят дачные чердаки. Вот и мой преподнёс мне сюрприз, которого я никак не мог ожидать.
Отодвигая ящики с геодезическими приборами, наткнулся на непонятного, для меня, происхождения коробчёнку. По результатам высокотехнологичных исследований, удалось выяснить, что в ней находится Электро-Вакуумный дисплей Американского происхождения, аж на 80 LED ячеек, каждая по 35 точек, то-есть в общей сложности, 2800 точек.(Фото приложу). Фирма изготовитель- IEE inc. Модель сего чуда "05464ASSY35246-01" и после, маркером подписано "В". Естессно, как обладателя целой кучи всевозможных OSP Ардуино, я задумал его подключить, и сделать себе некую универсалку, для тестового стола. Т.е. в случае, если в проекте необходимо прибегать к использованию Дисплея, я бы сначала использовал этот, а уже всё отладив и проверив собирал устр-во с дисплеем из коробочки.
Ну, а вот и главная проблема-никаких ДатШитов на него нет. Сам разъём не расписан. Из интернета выяснил только то, что IEE inc. существует и сейчас, и так же продолжает заниматься дисплеями для военной промышленности, а так же в гражданских и коммерческих целях. Очень хотелось бы получить помощь от вас, Котята :))) . Буду рад любым ответам! Фото прикладываю.
P.S. Вакуум в нём сохранился.
Re: В закромах родины, или мои мучения.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 20:06:48
СКАЗОЧНИК
Судя по сему, там ничего сложного... Только пихать монитор ноутбука под микроскоп, чтобы разглядеть фотографии - ну его нафиг.
Не удивлюсь, если никто не ответит, т.к. такой специфичный и старый дисплей уже не найти нигде и конструкцию с ним не повторить. Он нужен только вам и больше никому, хотя и прикольный. Дешевле купить на Алиэкспрессе за 100 рублей обычный 1602 дисплей.
А если хотите с этим разобраться, то там на первый взгляд стоит умножитель, т.к. вакуумный дисплей, надо найти куда питание на него подключить. Также там похоже, куча регистров и один микроконтроллер. МК, если не знакомый выдрать, вставить знакомый, написать для него прошивку для управления регистрами. Регистры будут управлять всеми знакоместами. Если хватит терпения и умений, то получится не плохая тренировка для мозга и рабочий дисплей для ваших поделок. 8)
Добавлено: Чт апр 21, 2016 18:17:44
ShiftRegister
СКАЗОЧНИК писал(а):Судя по сему, там ничего сложного... Только пихать монитор ноутбука под микроскоп, чтобы разглядеть фотографии - ну его нафиг.
Да, и впрямь немного пролетел. Вот кликабельное фото 8)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7 и п. 1.4
Re: В закромах родины, или опознать дисплей.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 18:31:03
Jack_A
Фото хоть и большего размера, но качество - как в Гондурасе. Даже обозначений регистров не видно. А именно с них надо бы начинать. А вообще-то маяты с ним... Контроллер с таким мелким шагом. Сдать любителям раритетов для коллекции.
А оно точно - вакуумный а не газоразрядный ?
Добавлено: Вс апр 24, 2016 22:09:41
a797945
много лет назад у меня был подобный дисплей
газоразрядный, знакомест было больше, плат две, БИСов вроде не было.
я "разрыл" тогда почти весь внеш. разъем, но потом отдал знакомому.
недавно был у него на работе и узнал знакомую "железяку" - запустил он его, не разобрал не выкинул, цвет точки как у отвертки-индикатора, через штатный разъем текст выводила про мини на 328р, при случае поинтересуюсь подробностями.
предположу - инициализации железка не требует, и работает по одному из старых терминальных стандартов, по контору скорее всего высоковольтные регистры, но Вам они не к чему - это внутренняя кухня дисплея, для внешних устройств он - алфавитный терминал, сморите какие терминалы водились в 80-х, 90-х годах и какими интерфейсными.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 18:07:09
Jack_A
В прошлом тысячелетии :) мы в одной системе ставили похожую ПИУ - прибор (или панель) нидикаторный универсальный. Газоразрядная, цвет свечения оранжевый, размером с книжку, 2 строки. Инициализации вроде не требовала, параллельный код ASCII. При полностью погашенной панели через отверстия знакоместа при слабом освещении просматривалось внутри чуть видное свечение ( вспомогательный разряд ?? ). Но там унутре был высоковольтный преобразователь, насколько помню.
http://www.radionic.ru/sites/www.radion ... iu1-2.djvu
Авось поможет
Добавлено: Вт май 10, 2016 19:12:37
Alex68
Отличный VFD, если не разбит, будет служить годами. Интерфейс там обычно совместим с HD44780, если нет, то при желании можно найти его данные, послав запрос изготовителю. Был бы девайс под рукой, запустил бы его минут за 20-30, а то и быстрее.
Добавлено: Сб мар 24, 2018 23:32:52
Aleksej74
Есть точно такой же индикатор. Нашёл на него документацию. Интересует ещё?
